1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. TapakaH
    TapakaH
    TapakaH
    Орел
    Здравствуйте все! Как вы думаете, можно ли в качестве утеплителя использовать плиты XPS? Заранее спасибо за ответ.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Если вопрос ко мне, то я не знаю что это за плиты XPS.
  3. TapakaH
    TapakaH
    TapakaH
    Орел
    Экструдированный пенополистирол. Плотный пенопласт с пазами.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Все понятно. Я такие плиты не использовал в своих работах. Для утепления каркасных домов (стен, потолков) на мой взгляд достаточно обычного утеплителя из минеральной или каменной ваты. Если утеплять фундамент, подвал или делать теплую кровлю дома то использование таких плит вполне разумно.
  5. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    В БОЛЬЩУЩУЮ копеечку выльется такое утепление.
  6. TapakaH
    TapakaH
    TapakaH
    Орел
    Понял. Как то не прикинул сразу расходы) Благодарю за информацию.
  7. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Как меня сегодня напугали ...сказали хрена с два женщина выведет в ноль фундамент ...не по силам это для слабого полу ...ощущение что крылья подрезали...слушайте столько сомнений появилось, а смогу ли я? это что так реально нереально?...все лунки под столбы выкопала ...и тут на тебе такое сказанули
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Ну что Вы сударыня всяких глупцов слушаете, сложного и физически тяжелого в этом ничего нет. На мой взгляд самое сложное (тяжелое) для Вас, как для слабого пола, будет сделать крышу на вашей постройке.
  9. tibalt
    tibalt
    tibalt
    Кто-нибудь покажите крепление нижней обвязки к столбам, чёт сколько смотрю такое впечатление что никто и не крепит вовсе, только лаги по центрам лентой крепят!
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А вот меня давно мучает такой вопрос)
    Шаг стоек обычно выбирают 625 мм (плита осб и утеплитель). Но проемы окон обычно не укладываются в кратные этим размерам. Как размечать их - ведь размер может быть и 2010x1430?
    Сергей, поделитесь инфой- как вы размечали)
    Спасибо)
  11. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    спасибо за успокоение ...слава Богу крышу будет кому ложить ...то что могу сделать сама делаю -экономлю деньги ...на моих плечах фундамент и все что внутри ...на каркас и крышу найму людей...это уж слишком для меня сложно
  12. ivan90rus
    ivan90rus
    ivan90rus
    Всем здравствуйте! Решила выложить наш Домик, по каркасной технологии и задать пару вопросов.
    Фундамент делали из железных столбов 132 толщиной в 8мм, буром копали яму на глубину 1м. Вставляли, и заливали растовором. Наступила осень, друзья + знакомые советуют сделать опалубку из бетона, связать столбы вообщем. Мол кричат столбы начнут вылазить, косить и т. д. Пока сделали дополнитльные опоры. Посоветуйте как быть?
  13. djubis
    djubis
    djubis
    На первый взгляд расстояния большие между столбами
  14. ivan90rus
    ivan90rus
    ivan90rus
    Дом 7х9 Растояние столбов 3 метра в длинну и 1.75 в ширину между них везде поставили опоры ещё, фотографии только нет
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Нижняя обвязка к столбам фундамента не крепиться, просто лежит на них. На Ваш взгляд для чего крепить каркас дома к столбам фундамента? Что бы его не сдуло ветром или он не сполз с фундамента,...
    Лаги крепятся к столбам для их выравнивания (их подтягивают к столбам и крепят, пока не настелили пол и не сделали перегородки), ровных досок не купить, как только на лагах будет нагрузка они сами лягут на столбы и выпрямятся.
    В этом доме мы заказывали окна по размеру проема (листа ОСП). А вообще это не имеет значение, оставляется проем на 4см больше ширины окна,... если окно шире листа ОСП то под окном ставиться не одна, а несколько стоек,...
    Не понятно о каких опорах идет речь...? Они тоже вкопаны на глубину равную глубине установки столбов фундамента или просто стоят на земле между столбами.
