1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Если Вас от этой затеи не отговорить, то просчитайте толщину утеплителя, что бы точка росы была в нём. Иначе дверцы сгниют, однако!
    Сейчас Вас будут жутко ненавидеть за такие слова! :)
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    В такой хорошей теме, про недорогой каркасник, красивый по своему, и увидеть старые двери в стенах? Понятно, что все по деньгам живут, но эти двери чем то закрыть надо будет. Может стоит свою тему создать по супер бюджетному строительству - наверное всем будет интересно почем домик выйдет? Под ключ, с утеплением, с поклейкой обоями, наружные стены как выглядеть будут или там что будет?, и т. д?
  3. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Мой дед еще в 1958 году из дверей дачу построил, правда из старинных - дом сносили, он и договорился.
    Соседи все шутили - от жены в любую дверь сбегать можно!
    Дача стоит столько лет и еще столько же простоит.
  4. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    А про каркасники их осб это еще неизвесно сколько они простоят. я работал на изготовлении строительных вагончиков, в сырую погоду осб разбухает
  5. Старик
    Старик
    Старик
    У меня в деревне тоже есть постройка из старых дверей, и выглядит она на мой взгляд не плохо.
    Я про неё рассказывал на форуме -
    https://www.forumhouse.ru/threads/41206/
  6. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Мы построили каркасный дом из ОСБ... Уже эксплуатируется... Но хочется предупредить тех, кто еще только строится. Мы сделали ошибку: разделили дом напополам вдоль конька дома. Из-за этого возникли проблемы при установке печи: труба выходит прямо на конек. Необходимо было разделение дома на комнаты сделать поперек коньку - тогда было бы проще...
  7. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    @Старик, я правильно Вас понял, что при ширине постройки до 5,5 метров внутренние несущие перегородки вообще не нужны? Т. е. при размере строения 5,5Х10 собирается только каркас по периметру, а внутренние перегородки монтируются уже по месту?
    Спасибо!
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Наверное зависит от ширины доски, которую вы собираетесь положить на верхнюю балку. Если 50х150 то максимально 3 метра. Если 200х50 то 4. Ну и расстояние между балками считать надо. Лучше калькулятором воспользоваться
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  9. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    Это для половых лаг. Я про потолочные без нагрузки.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    а потолочные что- в воздухе висят и не прогибаются? И на них стропила со снеговой нагрузкой у вас опираться не будут?
  11. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    у кого уже встала такая проблема, то можно вывести трубу через стену дома. У нас технически возможно было вывести через крышу, но через стену оказалось проще, так и сделали
  12. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    к сожалению раскладку не смогу выложить, нужно систематезировать записи. Мы просто писали в столбик каждый раз когда что-то покупали. Периодически просчитывали промежуточные итоги затрат. Общую сумму вывели, но не более того. Я написала просто в подтверждение слов автора темы, что строительство на самом деле бюджетное
  13. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    У меня пристрой к бане шириной 5м (временная) кухня. Чердака нет, стены утеплены до конька. Балка горизонтальная отсутствует (есть 2 доски чисто декоративно шириной 3м для светильников).Год эксплуатируется, никаких провисов. Также сделан пристрой к гаражу, шириной 5м.Стропила из доски 150 на 50, установлены через 1метр.Эксплуатируется третий год. Снег лежит и ничего не провисает.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я понимаю, что бюджетное, сам построил и очень неплохо вышло, но отчего-то на 100 т. р. примерно больше получилось у меня по сравнению с Вами - обидно и непонятно.
  15. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    @Torneb, Просто Старик писал, что рационально строить дом шириной 5,5 метров из расчета одна 6-ти метровая лага на потолочную лагу и из второй 6-и метровой доски получается опора и одна стропила. У него так одна комната сделана и он только при строительстве подпирал потолок временной стойкой, а потом эту подпорку убирал.
