1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну так у него после подшивки потолка потолочные лаги к стропилам притянуты, чтобы не провисали.
  2. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    Я это понял. Вот и интересуюсь, достаточная ли эта мера, чтобы в доме 5,5Х10 метров внутри не городить несущие перегородки?
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Немного не так Вы поняли мою фразу относящеюся к выбору оптимальной ширине будущей постройки.
    Я говорил о ширине бюджетной постройки в размер до 5,5м. с тем расчетом, что бы при установки потолочных переводов (они же стропильные затяжки) иметь выпуск хотя бы по 25см с каждой стороны. Тогда стропильные блоки можно сделать на земле по единому шаблону и в собранном состоянии поднять и установить на стены. (можно посмотреть в моей теме про баню -
    Каркасная баня 6х6 | Страница 21 | Форум: дом и дача )
    Можно конечно сделать ширину дома - бани и 6м., тогда стропильные блоки (фермы) придется делать работая на потолке, а это не удобно, долго и не безопасно.
    Если пролет потолочного перевода из доски 50Х150мм. делать больше -3м., он наверняка со временем провиснет, что бы этого не происходило его можно подвязать специальными стойками к стропилам (сделав ферму). Но учтите если подвязывать потолочный перевод к стропилам надо без нагрузке (как в этой теме дом - 9Х11м... при ширине комнаты в 5,5м. нам пришлось сделать временную стену по середине комнаты) и только после этого работать на потолке крепя потолочные переводы к стропилам.
    Когда я строил свой дом в деревне я это не учел в результате получил кривой провисший потолок.
    Извините за задержку с ответом на конкретный вопрос. :hello:
  4. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    @Старик, спасибо, что ответили! Вашу тему изучил досконально. Я понял так:
    1. строим коробку 5,5Х10 без несущих перегородок внутри;
    2. устанавливаем потолочные переводы с выпуском по 0,25. Переводы НЕ ПРИБИВАЕМ к верхней обвязке;
    3. подшиваем потолок к переводам;
    4. подпираем временной стенкой (опорой);
    5. прибиваем переводы к верхней обвязке;
    6. монтируем стропильную систему;
    7. скрепляем стропилину и соответствующую под ней потолочную затяжку стойками.
    8. убираем временную стенку.
    Вопрос: при такой технологии потолок не провиснет и не надо будет внутри дома 5,5Х10 устанавливать постоянную несущую стенку?
  5. Старик
    Старик
    Старик
    При наружной ширине 5,5м. я бы собрал все стропильные блоки на земле (на полу) по единому шаблону и после поднял их на готовые стены, затем подшил к переводам потолок. Это было бы проще быстрей и временную подпорную стену делать-разбирать не пришлось.
    При строительстве дома шириной 9м. сделать и поднять стропильный блок сложно, пришлось собирать его на потолке.
    Если сделать по такой схеме, то потолок провиснуть не должен. Для монтажа кровли на стропила крепиться мембрана, контр брус, который по мимо вентиляции позволяет увеличить свес крыши, обрешетка,...
  6. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    @Старик, стропильные блоки в составе: 2стропила, 1 перевод и 2 тяги, да?
    А конструкция не тяжелая получится, чтобы закидывать ее на верх?
  7. Старик
    Старик
    Старик
    С начало поднимают одну сторону на стену, потом другую. Одному тяжело поднимать, но возможно, мы с братом поднимали вообще без проблем.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Чтобы лишний раз собранные стропильные блоки не таскать мы делали так - собрали на полу один блок и использовали его как шаблон, чтобы все блоки были одинаковые. Следующие блок, собранный на шаблоне сразу устанавливали на стены в нужном месте. Так как блоки шире внутреннего размера бани, поднимать их приходилось по диагонали, на фотографии как раз видно, что часть блоков стоят рядом друг с другом (оставлен проем для поднятия всех блоков), после того как последний (первый -шаблон) подняли, расставили и закрепили. Можно конечно собирать блоки и снаружи постройки, но тогда поднимать пришлось бы выше, переставлять по всей стене, да и делать на ровном полу удобней.
    Удачи :hello:
  9. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    Спасибо! Как всегда все доходчиво и ясно!
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Еще хочу напомнить, что при такой конструкции стропильного блока из одной шести метровой доски получается две стойки для стен и остаток длинной около одного метра или стойка для стен и одно стропило (без остатка). Так что когда будите делать стены (пилить стойки) учтите это, подсчитайте количество стропил и отложите их, отпилив стойку для стен от доски.
  11. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    @Старик, ровно так и планирую! Еще раз спасибо!
  12. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Мы этот вариант тоже продумывали, но там маленько сложнее с креплением трубы, чтобы в случае снегопадения ее не снесло...
  13. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Труба должна быть выше конька... В таком случае к чему вы крепили трубу (ее же может весной снести снегом)
  14. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    вот фото, кронштейном к стене, а на земле подпорка-тренога из металлических труб. На второй фото видно высоту трубы относительно и основной крыши и пристроя, котельня в пристрое находится.
  15. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Спасибо большое - обязательно мужу покажу...
