1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Сегодня открутили внутреннюю плиту ОСБ и увидели что между утеплителем и внутренней стороной наружной ОСБ где-то в 1 см скопилась влага и утеплитель на это 1 см примерз к ОСП. И так по всей поверхности где утеплитель примыкает к внешней ОСБ. думали что так только в холодном корридоре в пристрое, но нет, открутили в спальне - то же самое.
    Сергей, подскажите от чего так может быть? нормально ли это? высохнет ли по весне. Боимся что может развиться грибок.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Такое происходит от того что в утеплителе влага, обычно причина в том что плохая пароизоляция! Это не нормально.
    Вы открутили внутреннюю ОСБ, значить вы нарушили пароизоляцию? Или у вас ее нет?
    Весной высохнет.
  3. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
  4. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    мы не делали пароизоляцию.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Аааа. Ну, вам виднее.
  6. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
  7. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Послушайте, я обратилась к автору этой ветки за советом человека, который построил именно ТАКОЙ дом и живет успешно несколько лет. Благодарна буду за содержательные ответы. не нужно ерничать
  8. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Мы тоже пленку не крепили, но у нас дом в Краснодаре.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы чего ругаетесь? Я вас ни в чем не убеждаю, ни чего вам не советую, я только вас спросил! Ну не ложили пленку, так не ложили, вам виднее как надо.
  10. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Причин может быть, как минимум, три.
    Первая - в стены где то проникает влажный воздух из помещений, например, через розетки, выключатели, места прохода через стены кабелей и труб.
    Вторая - домик у Вас свеже - построенный и, скорее всего, материалы, использованные при строительстве, имели повышенную влажность, и теперь эта влага испаряется у внутренней, тёплой обшивки стен и конденсируется у внешней, холодной.
    Третья - мала толщина утеплителя для Ваших условий.
    Что бы победить первую причину, надо использовать более герметичные подрозетники, муфты для пропуска кабелей и труб.
    Для того, что бы облегчить выход пара из утеплителя наружу, можно в наружной обшивке стен, в верхней части, почти под крышей, просверлить отверстия диаметром 6 - 10мм, защитив их от попадания дождя и снега, а так же сеточкой от ос.
    Думаю, что эти меры не будут лишними, даже если причина всех Ваших бед просто в том, что дом ещё не просох. Не расстраивайтесь, всё решаемо! Успехов Вам!
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Привет. Первый год не переживайте. Наверное использовали древесину естествен влажности (бегло посмотрел) выход влаги неизбежен при усушке плматериала. Например внутри каркаса на внешней стене из осп иней. Не обогревается. Не жилое. Плм почти сухой. Полгода в штабеле по феншую. На следующий зимн сезон посмотрите тот же эффект. Однозначно пароизоляцию необходимо делать во влажных помещениях. Кстати брал осп-3 Болдерия. Имхо дер. мо редкостное. До сквозных дыр и их не мало. Видно на просвет. Влагу пропускает как решето. Впитывает до утяжеления хрен поднять. Думаю что пар изнутри выйдет без проблем но самую дешевую пароизоляцию сделаю везде. Однозначно парника не будет.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Современные батареи имеют большое сопротивление потоку теплоносителя и большую площадь поверхности (для теплообмена), по этому обойтись без насоса не получится. Старые (чугунные) батареи были горячими, но площадь у них была меньше и грели хуже.
    Oleve, зимой я не снимал (откручивал) наружный лист ОСП в своем доме и есть ли под ним влага не знаю. Летом стену разбирал (увеличивал проем окна) фотографии в этой теме показывал следов присутствия влаги и грибка в стене не обнаружил.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    По поводу использования пароизоляции в закрытой стене вопрос сложный и однозначного ответа получить сложно... Да и обсуждать подробно высказывая свое и чужое мнение здесь это не стоит. Лучше обратиться к специалистам если такие имеются (... познавшие жизнь не по учебникам...)
    Один мой знакомы, начитавшись "страшилок" про сырость в утеплителе и различные мембраны, во время утепления балкона каждую плиту утеплителя оборачивал толстой пленкой и проклеивал скотчем... Через четыре года решил опять переделать балкон... И каково было его удивление, обнаружив капли влаги под пленкой закрывающей утеплитель.
    На мой взгляд воздух (хотя бы с одной стороны) должен иметь возможность циркулировать...В своей крайней стройке (делал пристройку к своему дому в деревне). С внутренней стороны стены из ОСП с расчетом четыре стойки на лист, для придания жесткости каркасу, снаружи мембрана (дышащая), вент зазор и сайдинг. Сам не знаю правильно или нет, но пока вопросов не возникало тепло и сухо зимой, прохладно, но не сыро летом.
  14. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Спасибо большое всем за ответы, успокоили. На самом деле факторов достаточно для влаги: и лес брали для каркаса влажный, и ремонт еще не во всех комнатах сделали (от этого много щелей в стыках ОСБ потолка и ОСБ стен), а там где сделали активно пользовались клейстером в большом количестве (сначала газеты на ОСБ клеили, затем обои под покраску) и интерьерной краской сверху на два раза. Конечно, очень много влаги. По совету Oswod решили сделать дырочки по верху стен для вентиляции, т. к. скопившейся влаге нужно дать испариться. Подумаем как лучше сделать чтоб не попадал дождь и снег, это уже гораздо проще, боялись что придется все внешние ОСЮ снимать и делать какие-то зазоры, просушивать. :) Ну и конечно решили не затягивать с вентиляцией, хотели отложить на лето, но видимо нужно уже делать.
    Еще раз всех благодарим за советы!
  15. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Я делал так: горизонтальный ряд отверстий закрывал обналичкой.
    На обналичке делал отметки напротив отверстий и в этих местах на внутренней стороне обналички круглым грубым напильником пропиливал "желобки" глубиной примерно 5 мм, шириной примерно 8-10мм и длиной чуть больше половины ширины обналички. К стене обналичку крепил желобками вниз, так, что бы желобки совпали с отверстиями в обшивке стены. Верхнюю внутреннюю кромку обналички на всякий случай перед установкой промазал масляной краской (что бы вода не попадала между обналичкой и стеной).
    Первые осень-зиму-весну система показала себя хорошо, но вот летом вокруг этих дырочек начали очень активно и заинтересованно виться осы, пытаясь устроить там гнёзда! Пришлось обналичку снимать, заклеивать отверстия сеткой от комаров и ставить обналичку на место. После этого осы почти потеряли интерес к этим дырочкам. Вот такая история.
    Ваш дом тоже отделан обналичкой, может быть моё предложение Вам и подойдёт.
