1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Получается что от отверстий "желобок" идет вниз? а зимой не будет забиваться инеем? ведь влажный пар будет вверх стемиться
  2. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Да, желобок идёт вниз.
    Сейчас позвонил приятелю, на доме которого делал такую вытяжку. Он специально посмотрел, никакого инея не обнаружил. Правда, сегодня первый морозный день после оттепели.
    Дом переживает вторую зиму. В прошлую зиму ни он, ни я просто не обращали внимание на эту обналичку, очевидно, всё было нормально, во всяком случае, в глаза не бросалось.
    Большая часть накопившейся влаги уйдёт из стены уже в первое лето. И даже зимой всё будет работать, ведь пар из стены выходит не клубами и кубометрами, как из трубы паровоза, а микроскопическими, незаметными дозами. И даже иней не помеха для выхода таких доз пара.
  3. GenrihP
    GenrihP
    GenrihP
    Приветствую ищу варианты как крепить стены к обвязке, что использовали вы? На фото не нашел? Просто приколотили гвоздями?
  4. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Добрый день.
    Я крепил на шурупы 6*100 по два шурупа между каждой стойкой.
    P. S. простите не обратил внимания в какой теме отписался :)]
  5. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Листом ОСБ
  6. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Ну кстати да и листом тоже :)
  7. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане... Кто-то подскажет: можно ли класть на стены из ОСБ плит кафельную плитку?
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Писали что вроде бы как можно.
    Я на ОСБ крутил гипсоплиту а на нее плитку. Надежно, просто, не дорого.
    На полы, кстати, так же.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    В принципе можно, с использованием усиленного плиточного клея и качественной затирки.
    А что бы избежать сюрпризов, рассмотрите возможность замены листов ОСП (ОСБ) на листы ЦСП.
    Особое внимание обратите на крепление листового материала к основанию. :hello:
  10. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Что я могу сказать о топикстартерах, Молодцы! Хорошие друзья, в наше время это большая ценность, чтобы 3 друга собрались, и сделали что-то за еду и за пиво, пожертвовав законный отдых, тем паче.
    Читал и спор между теоретиками с практиками, правда где-то посередине, полагаю=)
    У меня появилось несколько вопросов, уважаемые форумчане, этой весной планирую начать тренировать свои навыки по возведению каркасных домов на дачных участках, соответственно и требования к такому дому другие, собственно вот некоторые вопросы:
    1) Вопрос утепепления, учитывая что дом будет летним, можно ли вообще не утеплять минватой (т.е. оставить пустым), или все же стоит заполнить пространство между ОСП панелью и другой ОСП панелью?
    2) Для себя хотел бы ставить обвязку на футдаменте при помощи бруса 150 мм на 150 мм. Можно ли крепить вертикальные доски 150 на 50 на крепеж?
    3) Учитывая что планируется дачный дом, можно ли увеличить шаг между вертикальными досками?
    Благодарю за внимание. Ваш Буравчик.
  11. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Каркасные дома не требуют постоянного отопления и могут оставаться нетоплеными всю зиму, но здесь надо учитывать характеристики отделочных материалов - способны ли они перенести несколько циклов замерзания/размерзания. Вопрос по поводу утеплителя сугубо индивидуальный если вы уверены что не замерзните в доме прохладной ночью, то можете не утеплять :)
    В смысле на крепеж, на уголки или что имеется ввиду?
    Зависит от того какая доска используется для стоек. Учитывая что крушу в любом случае делать капитальную, надо учитывать её вес на стойуки
  12. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Спасибо что откликнулись на мои вопросы=)
    Да, стойки на уголок, есть ли в этом смысл? Ибо не пойму, на что они упираются, гвоздями делать - как-то по топорному будет, или такое практикуют? Доску планирую использовать 150 мм на 50, наскольо я знаю это стандартный размер в каркасном строительстве, тем более крышу же надо держать.
  13. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Рекомендую посмотреть фильмы Ларри Хона по строительству каркасного дома, 95% вопросов отпадут сами собой, и картина того что и как делать прояснится.
  14. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Обязательно посмотрю=) Но смею предположить, что Ларри Хон рассказывает про дома по ПМЖ, для круглогодичного проживания. А у меня цель - дача для лета=) с соответствующей экономией материалов.
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    БуравчикII
    если стойки стен построгать то вообще можно не зашивать ОСБ изнутри, почти в 2-а раза меньше листов уйдёт на домик
