1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. АлександрТв
    АлександрТв
    АлександрТв
    Тверь
    Дочитал до 136-ой страницы. всем участникам большое спасибо.
    не встретил вопроса, зачем под ондулин рубероид класть?
  2. АлександрТв
    АлександрТв
    АлександрТв
    Тверь
    И еще. смущают неутепленные полы. в доме Старика, как я понял, сейчас живут постоянно. сколько платится за газ в зимний месяц.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Чтобы обрешётка хуже проветривалась и быстрее сгнила, если снизу будет закрыта утеплителем.
  4. АлександрТв
    АлександрТв
    АлександрТв
    Тверь
    Не подумайте, что троллю, пока только баньку абсолютно в одиночку из бруса построил. в этом году
    хочу каркасный дом в 1,5 этажа 6х14 возвести на трубах.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У бани какое основание? Бетонные блоки? И труба как-то странно крышу проходит...
    А в планах дома не слишком ли всё скученность и тесно? Хотя, на вкус и цвет фломастеры разные :)
  6. АлександрТв
    АлександрТв
    АлександрТв
    Тверь
    Баня - да, на блоках. "странно" про трубу - не понимаю. в планах дома все очень даже просторно: зал-кухня 42 кв. м., спальня 14 кв. м., кабинет 10,5 кв. м., санузел 7,5 кв. м. Далеко не в одном доме с рулеткой тёрся, всё измерял-прикидывал - конструктив восприму, но сомневаюсь в возможности улучшения плана.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Это волнистый кровельный материал, кладут его как обычно на сплошную обрешетку (на листы ОСП или плотно собранные доски, мы клали на обрешетку из досок с интервалом 8см.) в зимний период времени возможно задувание снега на чердак в стыках кровельного материала, для того чтобы снег на чердак не попадал по обрешетке клали руберойд на него ондулин.
    За газ плачу на 1/3 меньше, чем сосед платит в кирпичном доме с утепленными полами = площади.
    Ребята, я не противник утепления полов, стен потолков, хороших окон без щелей,... Я просто писал, что пол будет теплым только в том случае если он оборудован системой отопления (теплый пол). Сам по себе утеплитель тепла не дает, он одинаково сохраняет, что тепло, что холод. А дует с пола только через щели в полу.
    У нас чердак сделан холодный и снизу обрешетку не утепляли. Не понял к чему такие комментарии про то чего нет.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня чердак холодный и без утепления (пока) когда будет утепление, на обрешётку снизу стэплером прибью рубероид и будет вентиляция между рубероидом и ондулином - все деревяшки будут сухие.
  9. АлександрТв
    АлександрТв
    АлександрТв
    Тверь
    тут не поспоришь, но таки считаю, что тепло лучше поберечь. сейчас не нашел, но видел расчеты на площадь 100 кв. м. полы без утепления стоят 3 500 рублей в год. решать каждый сам должен.
    пользуясь случаем, благодарю Старика за форумную работу.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    А утеплитель тогда куда будете укладывать?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Пока не планирую. Вообще, дом только летний, зимой там жить и ночевать не собираюсь. Летом даже уже как есть нормально. Но буду облагораживать второй "детский" этаж, так что стены там будут.
  12. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
  13. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Общая площадь пристройки 95м2. Установлено 2 батареи на 1 этаже и 3 батареи отопления на втором. Было пару лет назад -30 С. На первом этаже работала 1 батарея и на втором тоже одна. Измеренная, пирометром несколько раз, температура пола 1 этажа +20 С, северная стена +23 С, угол +21 С. Полы 20 см заполнены эко-ватой. Крыша тоже SIP. Высота 1 эт. 2700, второй 3300х1800. Фундамент ленточный армированный 1200мм глубина заложения. За 5 лет в месте стыка трещин нет (тьфу-тьфу 3 раза :))
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Никогда не буду пенопласт вкладывать в стены.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Веня, почему? И даже в монолитном литье, чтобы избавиться от мостиков холода?
