1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Николай 1966
    Николай 1966
    Николай 1966
    Скажите "чайнику" Как правильно сделать: 1) нарезать из труб одинаковые столбики (2 м.) и бурить ямы разной глубины от поверхности склона, чтобы выйти на одинаковые уровни подошвы в глубине и "0" на поверхности, или 2) бурить по периметру ямы одинаковой глубины и выходить на "0" столбами разной длины. При первом случае ямы будут различной глубины и соответственно различной степени промерзания зимой, но будут как бы на одной плоскости-уровне, а во втором подошвы столбов будут на разных уровнях, но на одинаковой глубине от поверхности земли.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Исходя из устойчивости - прикинуть высоту от грунта до "нуля", умножить на 1.5 и добавить ещё метр. Хотя насчёт 1.5 сейчас же оспорят.
  3. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    А чего спорить, если у основателя этой темы заглублены столбы на метр, при глубине промерзания 1,5 для их региона. А дом шесть лет стоит без перекосов и каких либо изменений! Тут ещё от грунта многое зависит. Вот у меня грунтовые воды глубоко, грунт тоже не плывун, заглублять буду на 1-1.2 метра.
  4. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Мне нарезали трубы длиною метр. Потом я садовым буром D-200 мм выкопала ямки глубиной 80 см. Когда я увидела сильный перепад то поняла что недостающую высоту нужно чем то поднимать. Взяла обычные кирпичи разбила их на мелкие куски, засыпала в ямки и залила густым цементным раствором с мелким щебнем. Чтобы вывести высоту в ноль я брала уровень высталяла столб на нужную высоту и уже потом заливала саму трубу и все отсающееся пространство вокруг нее. Это конечно было очень геморно, но это в моем случае был единственный способ решить проблему с перепадом. И что важно ! Диаметр трубы у меня был 100мм а ямки 200мм таким образом у меня получилась устойчивая пятка для столба. Заливала столб не доходя до уровни земли 20см. их я потом утрамбовала землей. За зиму ни один столб не пошевелился. Все т как солдаты
  5. Николай 1966
    Николай 1966
    Николай 1966
    У нас температуры зимой ниже, поэтому решили и делаем так: бурим ямки 130 см., подсыпаем песчаную подушку, трамбуем, заливаем ведро бетона и регулируем высоту и вертикаль по уровню. Столбы режем разной длины-высоты на разницу высоты от грунта до "0". Столбы будем армировать.
  6. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Мы сначала выставили угловые столбы по уровню, залили их бетоном, затрамбовали песком. 2] Начали было устанавливать столбы между ними по уровню, но это очень долго, приходилось ждать когда схватится бетон. Плюнули на это, натянули шнур между угловыми столбами по верху и чуть с запасом 2 см. в верх, стали ставить столбы между ними. Потом когда все их залили, затрамбовали, подрезали верхний край трубы ,{где 2 см, где 1см ,где вообще не подрезали} по уровню болгаркой с алмазным диском. Главное, старались ставить трубы перпендикулярно.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вертикально?
  8. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Все логично. Единственное из опыта скажу резать трубы на разную длину заморочитесь. Возьмите за основу 3 длины 1. низкий уровень фундамента 2. средний. 3 высокий. Остальные ро месту с уровнем отрегулируете.
  9. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Мой вопрос о муравьях актуален. Скажите кто как и чем выводил?
  10. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @istigare, Не реклама, но мне гарантированно помогло.
    Купил участок 17соток, муравейников просто тьма.
    На первый год бои были с переменным успехом, перепробовал всякие спреи, эмульсии.
    Глядя на меня сосед сжалился и показал баночку, сейчас третий год боёв и всего осталось пару муравейников. Тоесть прошлый год с применением этой отравы был успешен. https://www.raptor.ru/sredstvo-ot-muravev-granuly-tuba.html
  11. KOJIbKA
    KOJIbKA
    KOJIbKA
    Иркутск
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал тему, но не нашел (или не увидел), чем утепляли отмостку, и утепляли ли? Делали ли подушку под нее?
    И был бы рад, если есть возможность выслать мне все материалы по дому, буду признателен.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Тема про мало бюджетный дом на столбах с холодным проветриваемым подпольем...
    По Вашему мнению, какой смысл утеплять отмостку вокруг дома?
    Песчаная подушка под отмосткой есть, толщиной около 10см.
  13. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Позволю себе не согласиться. Тема "Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни" и ни слова о бюджете и столбах, или я чего то не заметил.
    Если стандартный дом с фундаментом и отмосткой, то утеплять имеет смысл. Даже если фундамент малозаглублённый - имеет. Не имеет в одном случае, если полы первого этажа малотеплопроводные или просто тёплые.
  14. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    Если читать ветку с самого начала то есть и про бюджет и про столбы
  15. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Да, есть, но тема не про бюджет на столбах, это имел в виду. В любой теме всегда присутствуют ответвления и постЫ не по теме, как и наши крайние. ;)
