1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    Приезжаю зимой на рыбалку. Достаю свою фольгированную подложку, устанавливаю воздушный зазор между задницей и подложкой, пристегиваю ремешками и красота!...
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Вот это самый главный показатель - летом жарко...
    Утеплителю все равно, что удерживать тепло или холод. В зимний период при работе отопления сложно без специальных приборов определить куда девается тепло и сколько его остается внутри помещения. Летом все гораздо проще - если на солнечную сторону нет окон или они загорожены шторами, жалюзи,..., то в помещении в жаркий день должно быть прохладно, если температура за день поднимается, значить тепло проходит через утеплитель с внешней стороны. В Вашем случае утеплитель расположен по стропилам кровли, такой способ утепления менее эффективен нежели с проветриваемым (холодным) чердаком.
    Но как всегда везде присутствует компромисс... за то высота потолка обеспечивает комфорт прибывания в помещении.
  3. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    Логично отражать холодный воздух, идущий от земли к полу. Т. е. фольгу располагать вниз. Однако производители рекомендуют фольгу ставить вовнутрь помещения.
    Вообще тема с фольгой кажется мне интересной. Но будет ли с неё толк, если её установить под половые доски?...
  4. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Могу конечно ошибаться, но я думал, что фольга используется для отражения инфракрасных излучений холод или тепло она не отражает.
  6. Слаик1
    Слаик1
    Слаик1
    Ижевск
    Фольга отражает тепло так же как и холод ;-)
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нет холода, есть отсутствие тепла.
  8. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    Если фольгу поместить в морозилку? Что и куда она будет отражать?
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ничего-там среда однородная.
    попробуйте проделать другой опыт- возьмите картонную коробку, обклейте ее фольгой, поставьте датчик температуры -можно от простого тестера.
    затем на расстоянии сантиметров 15 поставьте лампу сотку и включите.
    ну и замерьте- как будет расти температура внутри коробки и вблизи фольги.
    Да- для чистоты эксперимента- прослойку воздушную еще сделайте между фольгой и стенкой коробки.
    Ну и задумайтесь, почему защитные костюмы пожарных делают серебристого цвета.
    https://gidro.tech-group.pro/boevaya_odezhda_pozharnogo_bop3
  10. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Вопрос к "Старик"у. 1. Покажите пож-та конструкцию фермы, а именно то место которое не дает провисание потолку. Крепление к стропиле и к затяжке.
    2. Остатки доски после напила стропил стоек уходили на лаги, нижнюю обвязку?
  11. Старик
    Старик
    Старик
    1. Отдельную фотографию крепления не нашел, там все просто двумя досками подвязывали стропильную затяжку (он же потолочный перевод) к стропилам.
    2. Не могу вспомнить откуда взяли эту фразу... Обрезки от стоек получались не большие (около метра) от стропила еще меньше. Лаги у нас из двух шестиметровых досок, нижнею обвязку из метровых досок мы не собирали.
    Имел в виду что обрезки использовались мы их пилили на бруски 50Х50мм и крепили по нижней обвязки между лагами (на них опирались края досок пола), делали перемычки и опоры под и над окнами. Так что при строительстве дома обрезков практически не оставалось, все находило свое применение.
  12. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Спасибо Сергей. Просто конструкцию Вашу беру более позднюю, где с одним листом осп внутри. Утеплитель, брус поперек стоек меж ними утеплитель, ветрозащита, вентзазор, сайдинг. Думаю как разумно съэкономить. По такой схеме, только без бруса поперек и утеплителя построил в прошлом году баню. Картинки выложу в Вашей теме про баню, если Вы не против. Свою тему лепить времени нет. Участок куплен, работы много.
    Крепление подвязки на гвозди?
  13. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Скорей всего из темы про баню: отпиливаем стойку 2,5, остаток стропило 3,5
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Конечно рассказывайте, тема становиться общей по каркасным баням.
  15. Nelken
    Nelken
    Nelken
    Белгород
    Добрый день форумчане. Огромное спасибо Старику за его доступный материал по строительству. В данный момент тренируюсь на малом. Делаю времянку каркасную. 3 года назад было немного свободных денег и купил ондулин для постройки будущего дома. Вчера собрался крыть крышу и увидел что ондулин за это время весь почернел. Битум нижнего слоя закрасил краску верхнего слоя пока он хранился в стопке. Теперь ломаю голову чем покрасить. В продаже имеется резиновая краска специально для этих целей. Но цена у нее такая что дешевле купить шифер но тогда ондулин можно выбросить. Может есть у кого опыт по покраске ондулина?
