1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Думаю, в этом причина "не выпучивания" столбов фундамента. Если бы трубу загонгяли в грунт без отсыпки песком, ее точно выпучило бы.
    Лет 10 тому построил на даче у мама "акведук" из сетчатых кабельных лотков 50х50. Опоры - фасонная труба 40 х 60, длиной 1 метр, тупо вбитая в грунт и заполненная кладочным раствором. За это время 3 трубы морозным пучением выдавило, примерно на 30-40 см. И продолжает выдавливать.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    По этому и отсыпали песком.
    Очень приятно, что люди признают свои прошлые ошибки. Спасибо Вам за комментарии в теме.
  3. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Какую ошибку я признал?
    Чью?
    Процитированный вами пост - мой первый пост в вашей теме. Ну так, если вы вдруг не заметили.
  4. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    @БигАлекс,
    Ну я думаю Старик имел в виду второй абзац Вашего выражения) где Вы расписали как 10 лет назад строили и что из это вышло.
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Ни в коем случае не хотел Вас обидеть и даже не обратил внимание, что Вы в моей теме сделали только первое сообщение на этом форуме.
    Сам по жизни делаю массу ошибок, потому что много чего сам своими руками делаю, мне конечно стыдно, но признавать свои ошибки я не стесняюсь.
    Но если закапывая столбы в землю ВЫ обсыпаете их землей, то ошибаетесь ВЫ, а ели это делает Ваш СОСЕД то ошибается ОН. Столбы будь то заборные или фундаментные лучше обсыпать песком и эта тема тому наглядный пример.
    Да, именно на это.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А если забить угольники сороковку или пятидесятку, их будет из земли переть?
  7. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    @PbI6A, Сосед забил уголок и к нему приварил столбы, из 3-х штук выперло 1 (за одну зиму).
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я вот тоже уголок использовал. Просверлил 4 отверстия, приставил столбик и прибил в отверстия 4 гвоздями. Держится, не шелохнётся. Но у меня один такой, статистики мало...
  9. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    Что вы скажете насчет замены песка бетоном?
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Можно вообще заменить трубу отлитым столбом в землю с увеличенной пяткой зачем там трубу использовать? Применяют такую технологию в индивидуальном строительстве, для неё и бур специальный выпускают.
    Я в теме показал достаточно простой и бюджетный фундамент, конечно не для всех почв он подходит.
    Еще раз напомню, я не профессиональный строитель и не специалист по фундаментам, на форуме есть профильные темы и там Вам дадут подробный и квалифицированный ответ.
    Мне многое по жизни приходится делать своими руками, с появлением доступного интерната стало возможно не только самому смотреть и учиться у других, но рассказывать и показывать, что и как я делаю, многие со мной не согласны, а кто-то использует мои наработки и считает их вполне разумные будь то строительство дома, бани или конструирование различных покатушек.
    Не много не в тему - в прошедшие выходные обкатывали построенный мной снегоход в летнем варианте. Цель была сконструировать-построить все сезонное транспортное средство которое в разобранном состоянии можно перевозить в багажном отделении автомобиля, собирать за 5-10минут и отправляться в те места куда на автомобиле уже не проехать. - https://www.youtube.com/watch?v=mSYPeZ4ePqs
  11. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    Приветствую всех! Я по поводу столбов - тупо забитых в землю на метр, диаметром 50-60 мм. Забор на них держится. Ни один за 15 лет не выперло. Некоторые надо было вытащить - не смог, пришлось отрезать род корень. Столбы для ворот - высота над землёй 2,5 м в земле 0.7-0.8 м - ямка диаметром на ширину штыковой лопаты. Столб вставил, заливал бетоном, всталял большие камни, которые входили. Через неделю навесил ворота. За два года ни на мм, как вчера поставил. Но грунт у нас два штыка (иногда и меньше) чёрная земля а далее глина, суглинок, грунтовые воды глубоко. Копал яму под септик для бани - два метра в глубь и ни намека на сырость.
  12. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Могу отправить Вам на почту статью, которую я писал для журнала "ДОМ",
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Aviator7523, думаю всем было бы интересно увидеть отчёт о строительстве в Вашей теме. :hndshk:
  15. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    Если не трудно то пожалуйста на почту s7912898@ yandex. ru
    Тему пока не о чем открывать.
    Как то не фотографировал то, что сделал пошагово. Был летний домик 4*5,практически без фундамента, достраивал стены из дверей б/у на мелкозаглубленный фундамент. Общий размер получился 5*6. Теплый тамбур2*4. И сдругой стороны холодный (как мы его зовем балкон) тоже 2*4. Обшил 150 мм пенопластом, а затем листовым шифером (балкон еще не обшил шифером, только пока рубероидом).Утеплил потолок и пол, поставил котел и сделал отопление. В выходные при свете дня попробую сделать фото и представить. Сейчас штудирую каркасники и готовлю материал для дома9*11. Вот по нему постараюсь сделать фотоотчет. Скважина уже имеется 56 м, около будущего дома, пока в виде колонки. По весне хочу потренироваться - сделать каркасную летнюю кухню, под ней будет погреб, для хранения картошки, моркошки, соленья, варенья.
