1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Штирлиц163
    Штирлиц163
    Штирлиц163
    Бедненькие черные саморезы будут вечно ворочаться в гробу :aga: .Ей богу сколько можно одно и тоже ?
  2. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    ИЗ МОЕГО опыта строителя-ремонтника (инженера по технадзору)- все расчеты СНиПов делаются по самым крайним условиям зафиксированным в данном районе. Так в марте 2013 года в течении ночи падал мокрый снег и в результате две крыши провалились, оказалось, что расчетные балки 200 мм были заменены 150 мм + сучки и трещины и в результате обрушение. Такое направление ветра (поперек ската, что повлекло накопление снега на одном скате и температура сложились на одну ночь и вот результат).
  3. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Задавайте вопросы специалистам-профи всегда знает КАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ. Найдите инженера технадзора пенсионера и он за "ТОЛИКУ МАЛУЮ " будет курировать вашу стройку. Почему именно ТЕХНадзор, потому, что у него профессия- паталоганатом стройки. У него глаз заточен видеть отклонения от СНиПов и как правило большой опыт в разборках упавших крыш и прочих конструкций.
  4. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Переменные ветровые нагрузки -вибрации от проезжающего транспорта умноженные на 365 дней и лет. Всё это раскачивает каркас иногда попадая в резонанс с конструкцией- нельзя рассматривать нагрузку одномоментно. Поэтому при расчете фундамента я беру грунт за 1 кг\см кв. (а в Подмосковье сплошь болота, это не ЦЧЗона). Нагрузку ветра и осадки максимальные, мороз так же максимально возможный. Дом наш дореволюционный, пережил войну, бомба упала в 20 метрах, но как только расширили дорогу и иногда стали ходить фуры "Магнитовские"- всё пошли трещины, пока по потолку. Бомба одна -фуры каждый день.
  5. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Кирпичный или газосиликатный дом так же строят за летний сезон и в октябре въезжают. Всё дело в средствах. Просто каркасник можно строить вдвоем и начать Фундамент+ стойки + крыша и без "мокрых технологий".
  6. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Не надо так категорично. Я к примеру, до участка не по гатям еду, да и там болота нет.
    А серьезно- сколько можно об одном и том же. Читайте внимательней! Тема создана как отчет, Старик никого не учит, и тем более уж не заставляет. Он рассказал как построили дом, баню (и др.), дом стоит и радует хозяев не первый год. Вот это показатель. Дом в 1 невысокий этаж, не на мысе Горн (это к черным саморезам).
    Да, могу заблуждаться, тема то давно создана, дома строили в Рязанской и Тульской областях. А Вы - "сплошное болото в Подмосковье"
  7. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Смотри на упаковке коэффициент теплопроводности обычно для минват- 0.03- 0.04. Для упрощения надо знать коэффициент для вашего района (Белгород-2.4, Москва-2.6, Новосибирск-3.0, Якутия-4.8 примерно, есть СНиП-) Умножаем Районный К 2.4 Х 0.03= 0.072=7.2 см.
    Но с учетом мостиков холода и прочих косяков берем 8 см. Если берем листовой утеплитель (пенопласты)-пленок не надо.
    Хотя недавно встретил рекомендации для Дании- мин вата для стен -30 см, потолок -40 см. Но там сильный, сырой ветер и при морозе в 5 градусов, выдует все тепло.(см. табличку разности давлений при ветре). У нас принято стены 12 см, потолок -15 см. Когда газ будет стоить рублей 15-20 за куб.
    Я думаю Мин Строй РФ опять поменяет нормы, как в 2003 году. Начав письмо так же " Ранее мы не принимали в расчет стоимость энергоносителей ..., но сейчас рекомендуем толщину стены из кирпича с коэфф 0.76 считать равной 1.95 м вместо 0.66 м для районов с коэфф 2.4 (Белгород) и коэфф так же подняли.
  8. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Я применил опилки: зимой сухо и тепло, летом прохладно и очень тихо всегда и запах смолы и дерева. Правда, у нас их трудно достать, пилорамы сдали на металл. Но по 2000р с доставкой за 6 кубов, рыхлых = 4 кубам слежавшихся. Взял кубов 70-80 -не помню, так как довозил ещё 2 машины. Были сыроваты. но это и хорошо -при вскрытии стены-не осыпаются. приходиться с чердака лопатой тромбовать.
  9. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Строительный вагончик 3 х 12 метров кран поднимает за 4 угла и часто ставит на фбс-блоки и ничего. Точно так же можно и каркасник сделать -современные материалы позволяют: сделать дом прочным, теплым и легким. Те же "БаЛКИ полярные-бочки".
  10. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
  11. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    В одном учебнике (готовился к зачету по лесоматериалам) я прочитал: дерево гниет, горит, жуки его точат и пр. НО если его от всего пропитать и защитить с помощью ХИМИИ, то прощай экология -Жить в нем будет невозможно. ВСЕ пропитки (кроме креозота-им шпалы пропитывают) работают 2-3 года, потом надо повторять. И пропитывать надо под давлением и др. способами-это есть в учебниках по ПГС. Надо создать условия и применять качественную древесину. Бараки для рабочих юсуповских заводов с потолками под3 метра, а в бараках для прислуги под 4 метра стоят уже 150 лет и ни крыши не прогнулись, ни матицы не просели. И вылет кровли более 1 метра. Жаль нет фото. (Кр. Яруга, Ракитное-Белгородской обл.) Да и Балашихе я видел подобное в усадьбах.(где ВСХИЗО)
  12. Гена_А
    Гена_А
    Гена_А
    Полностью согласен и прошу Уважаемого животновод создать свою тему и в ней упражняться в остроумие.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @животновод, интересная информация. А есть брошюрка целиком?
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я умею все (шуткаюмора), а теперь благодаря Сергею попробовал делать такой пропил.
    Вообще-то в инструкции к моему лобзику этот метод описан как штатный но я его никогда раньше не пробовал, а тут такой случай...
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Злые языки говорят что опилки отсыревают и необратимо теряют свойства утеплителя.
    (возможно это происки кнауфистой и роквелистов ...)
    Что по этому поводу говорит ваш опыт?
