1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
  2. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
  3. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    53884-1349781-1935b991cb7d.jpg Ещё вопрос. когда ставили окна, то пленками-лентами их не обклеивали? если нет, то как там всякий конденсат и влага, которых так боится производитель всяких ПСУЛов, шмулов и других -улов.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Это пол мастерской к гаражу, сын это помещение называет цех (зимой квасит там капусту). Пол не утеплял.
    Ничем не обтягивали и не обматывали - окно выставляли в проеме, крепили, расстояние между окном и проемом в стене заполняли пеной.
  5. Паша54
    Паша54
    Паша54
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Не у меня, а у сына. После службы в армии уехал из Москвы в деревню под Рязань, взял в аренду участок земли, выращивает на нем капусту, зимой квасит её и отвозит на оптовые базы, уже пять лет занимается, но богатым не стал. Я не вмешиваюсь в его дела, денег не даю, но тем не менее помогаю как могу - построил ему не большой "цех" с нормальным отоплением, жду когда ему надоест тогда буду использовать цех как мастерскую.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    P8146664.JPG Двигателю от своего мотобура нашел еще одно применение - сделал для него насадку типа миксер. Укладывал плитку рядом с домом, надо было смешать песок с цементом, сложного в этом ни чего нет, но бетономешалка для таких целей не годиться, без щебня перемешивать не получается. Я клал плитку не на сухую смесь, а на увлаженную в основании у меня уже была отлитая лет десять назад плита.
    По фотографиям устройство понятно, мешает замечательно и быстро - одна-две минуты и раствор готов к применению. Раствор можно сделать от сухого до жидкого, пробовал добавлять в раствор мелкий щебень все отлично перемешивает.
    Не плохая получилась альтернатива маленькой бетономешалки. Буром можно бурить под фундамент скважины, после чего поменяв насадку сделать бетонную смесь для заливки раствора в трубы.
    P8146661.JPG Посмотреть вложение 4285082 Посмотреть вложение 4285082 P8146665.JPG
  8. plex
    plex
    plex
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Кулибин - изобретатель, у меня на это мозгов не хватает, просто стараюсь сделать все по проще не усложняя себе жизнь. Все уже изобрели и придумали до нас, нам осталось только воспользоваться...
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А вы столбы для фундамента сразу в уровень выставляли? До или после заливки бетоном?
  11. Старик
    Старик
    Старик
    При стройки этого дома (9Х11м.) столбы по уровню ставили сразу. А вообще пробовал разные способы, но сразу по уровню для меня проще, а если ставить трубу на бетонную пятку, то бурить и выставлять совсем не сложно, но опыт работы с уровнем и столбами все равно должен быть, или использовать рекомендации о которых я рассказывал в своих темах. И по меньше отсебятины, если рекомендую ставить между двух ниток столбы значить между двух, а не под одной.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Старик, а можно ссылку на порядок установки столбов?
  13. AVShm
    AVShm
    AVShm
    а чего ж на руках ? Есть же станок?
    если под станок поставить стол для бака, чтоб бак вращался не соосно, то и замес механизируете.
  14. plex
    plex
    plex
    Присоеденяюсь к просьбе:hello:
  15. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
