1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Раз Вы не знаете как называется такая версия битодержателя, пришлось подумать самому ;)
    Первое, что пришло на ум оказалось верным - поисковик сразу привёл варианты:
    https://www.google.ru/search?q=битодержатель+с+направляющей&newwindow=1&safe=off&client=opera&hs=sZN&biw=1920&bih=970&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjru5v6r6DPAhXLiSwKHftNCKkQ_AUIBygA&dpr=1
    И даже магазин с кучей точек покупки нашёлся с такой версией:
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/perehodniki/adaptery_magnitnye_dlya_bit_shurupoverta/zubr/adapter_spetsialnyi_s_napravlyayuschey_i_derzhatelem_dlya_napravleniya_bit_80mm_26752-080_z01/#tab-1
    И для любителей интернет покупок есть вариант приобретения "напрямую у изготовителя":
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs1-4-Extension-Guide-Rod-Mini-Handy-Screw-Bit-Holder-Magnetic-Bit-Tip-Holder-Hex-Bit/32637552634.html?ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10039_10057_10065_10056_10068_10055_10037_10054_10069_301_10059_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=cb4d923c-9b00-42a5-addd-48109165d430&aff_platform=aaf&sk=6mia6uvne%3A&cpt=1474458710583&af=cc&&aff_trace_key=168df82628374b69b25ec1481b217f94-1474458710583-02298-6mia6uvne
  2. Alexcat0106
    Alexcat0106
    Alexcat0106
    Муром
    Дело в том, что сам сейчас строю гараж, который не будет иметь постоянного отопления; для периодического отопления зимой на время проведения каких-либо работ также планирую поставить металлическую дровяную печь. Кстати, в строительстве использовал очень много Ваших советов, за что Вам отдельное спасибо.
    Если позволите, несколько вопросов по бюджетному утеплению полиэтиленовой пленкой:
    1. Если делать такое утепление не после, а до возведения крыши: не целесообразней ли будет один слой пленки пустить сверху по стропилам, а другой - сверху по обрешетке из доски-дюймовки? Заодно такой вариант поможет не допустить протекания крыши при повреждении кровли из шифера (ондулина). Правда, между слоями пленки будет уже не 5, а только 2,5 см.
    2. По пирогу стены (к примеру, снаружи вовнутрь - сайдинг, деревянные стойки, ОСБ) пленку считаете нецелесообразным и лишним использовать?
    3. По собственным ощущениям, в гараже, закрытом 2-мя слоями пленки, не слишком жарко в знойный летний день?
    4. Не считаете, что более эффективно в этих целях использовать вместо пленки материал типа пенофола (конечно, это будет подороже)?
    5. Если пол делать из обычных досок, т. е. со щелями, стоит ли в таком гараже под ними подкладывать пленку (пенофол)?.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Не за что, на форуме мы и делимся между собой опытом.
    1. Я бы вообще не рекомендовал использовать полиэтиленовую пленку в кровле там где в последствии заменить её будет не возможно, она на мой взгляд не долговечна, если сравнивать с обычным рубероидом.
    2. Я пленку вешаю вдоль стены что бы уменьшить объём отапливаемого помещения, в Вашем случае не думаю, что она будет лишней, в зимний период очень много холодного воздуха попадает через щели, а пленка сократит их количество.
    3. На оборот в гараже летом прохладно, кровля нагревается, а пленка тепло в гараж не пропускает. У меня пес в гараже прячется от дневного зноя.
    4. Смысла в этом не вижу лишняя трата денег, вполне достаточно двух слоев обычной пленки, она по ширине бывает от трех до шести метров, весь гараж можно закрыть с минимальным количеством стыков.
    5. Самое главное удержать тепло в помещении чтобы оно не ушло, ведь теплый воздух всегда стремиться вверх. Утепление полов в гараже который будет отапливаться эпизодически, считаю ни к чему.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Добавлю - это даже вредно.
    Ибо единственный источник тепла в неотапливаеммо гараже - земля.
    Именно благодаря ей, в гараже заметно теплее, чем на улице.
    И отгораживатся от неё, мягко говоря глупо.
    Но это речь именно про утеплитель.
    А вот от влаги, идущей из под земли, таки стоит как то закрыться.
    Достаточно даже плёнки присыпанной песком на грунт под полом.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Источник тепла - если температура внутри гаража стремится упасть ниже, скажем, плюс трех-пяти. А если пытаться поддерживать 10-15,то земляной пол без изоляции уже поглотитель тепла, а не источник.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @slava137, мы надеюсь об одном и том же говорим - гараж, где бываешь изредка и ненадолго.
  7. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    У меня машина большую часть года под навесом стоит. Гараж у многих, это и мастерская и место встречи друзей и спальня иногда;).
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Ну если про гаражи заговорили, то тоже машину в деревенский гараж ни разу не ставил, использую его (тот который с печкой и утеплен пленкой) как мастерскую, машины стоят просто на участке или под навесом. Но места в одном гараже как обычно не хватает для деревенского хлама и техники, даже если гараж-сарай не один.
    Этой осенью сделал к одному из своих гаражей-сараев пристройку с крышей из поликарбоната, получилось конечно не совсем эстетично, но достаточно функционально и не дорого. Общая площадь под крышей получилась около 80м2. P9106736.JPG
    Есть у меня еще такой маленький гараж для мото техники и велосипедов -
    Гараж с полноценным отоплением, в каркасной пристройки к деревенскому дому -
  9. elay_96
    elay_96
    elay_96
    Есть вопрос, подскажите собираемся, думаем вырыть подкоп (подпол или подвал, не знаю короче типо погреба но вход из дома что бы был для закатки, возможно в фундаменте прорыть эту яму там в размерах примерно 2х3 и глубиной 150 его не поведет ?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Поведёт. Так что лучше всего сразу почитать тему ремонта фундаментов.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если фундамент не нагружен стенами.
    Если грунт не склонен осыпаться.
    Если отступ между котлованом и фундаментом не менее метра.
    То всё реально.
  12. elay_96
    elay_96
    elay_96
    Дом легкий, пеноблок, каркас. как по грунту, думаю должен выдержать. получится, глина...
    Долго вода на участке не засиживается, там перепад на пол метра а может и больше
  13. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    @Старик, тёплый гараж зимой, смерть машине...
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Холодный гараж - вот где машины превращаются в ржавое решето.
    Ибо в тёплом всё растаяло и высохло, а в холодном достаточно тепло дабы снег начал таять, но при этом своей сырости хватает.
    Поэтому навес самое то.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Так у меня гаражи только в деревне, за выходные машина не сгниет, а по будням круглый год около дома или работы в Москве стоит. Да и в деревне в гаражах для машин места не хватает, в лучшем случае под навесом.
