1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. sedavit777
    sedavit777
    sedavit777
    Благодарю за информацию. А с какой стороны вода подключена к дому и с какой вытекает в яму (или куда то иначе?) Я в этих вопросах очень мало понимаю, поэтому извените если спрашиваю неправильно.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Вы извините, но на такие вопросы отвечать сложно, не знаю поймете или нет - вода подключена к дому слева, а вытекает справа. Подводка воды через подпол.
  3. sedavit777
    sedavit777
    sedavit777
    Я понял как бы входит то стороны кухни выходит то стороны ванной комнаты. А где поставили насос для воды?
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Насосная станция установлена в колодце.
  5. sedavit777
    sedavit777
    sedavit777
    Посоветуйте пожалуйста какой лучше сделать фундамент под каркасный дом?
  6. Старик
    Старик
    Старик
    В своих темах и вообще на форумах я не стараюсь давать советы, просто рассказываю как и почему делаю сам.
    Что касается фундаментов, то здесь надо учитывать не только какой дом будет над ним, но структуру почвы под ним. Если в вашей местности почва стабильна (не заболочена) без грунтовых вод, то вполне можно использовать такой же фундамент как и под моими постройками.
  7. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Старик, какой высоты у Вас чердак, т. е от пола чердака до конька. Может есть какие-то нормы или это на своё усмотрение. У меня дом тоже одноэтажный 7*10.5 на свайном ф-те, никак не могу определится с высотой. И ещё.Можно ли строить каркас из доски 50*100 (всё остальное 50*150).
    Почему Ондулин? Спасибо.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Специальных норм которым должны придерживаться самостоятельные строители нет, одним нравятся высокие крыши, другим низкие. Я в своих работах стараюсь учитывать различные факторы в большинстве случаях связанных с рациональным использованием строительных материалов. Вот и здесь при строительстве дома старался свести к минимуму расходы, но не потеряв функциональность и надежность всей конструкции.
    Высота чердака выбрана такая что бы можно было закрыть фронтон минимальным количеством листов ОСП почти без обрезков -
    А что для Вас - все остальное50Х150?
    Для строительства каркаса дома в средней полосе толщина стен 150мм. самый оптимальный в плане теплоизоляции и несения нагрузки. Можно конечно использовать на стойки стен брус сечением 100Х50мм., но это как обычно для не больших построек - баня, сарай, гараж,... и то переводы, лаги, стропильные ноги лучше сделать из бруса сечением 150Х50мм.
    Дешевый, легкий, подходил по размеру, прост в укладке.
  9. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Уже и к словам цепляетесь
  10. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    60 знаков написали, не устали. Ответ был бы короче.
  11. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Porcupine, а Вам так сделать было слабо.
  12. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    А как же Вы поняли, что не очень
  13. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Какой молодец, возьми с полки пирожок, только с мясом не трожь
  14. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
  15. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
