1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Смирнов1978
    Смирнов1978
    Смирнов1978
    Нижний Новгород
    Старик, добрый день.
    Спасибо Вам большое за популяризацию каркасного домостроения. Очень интересная у Вас тема.
    У меня вопрос. Я "загоняюсь" насчёт гнили, плесени.
    В Вашем проекте пол Вы делаете так - половые доски снизу подбитые пенофолом - Рис1. А сверху Вы предлагали их не красить и не лачить. Получается, пенофол выполняет функцию пароизоляции. Доски пола проветриваются внутренним воздухом дома.
    Но! Я обратил внимание, что Ваш друг, которому Вы делали дом, положил на пол линолиум (или что-то похожее).
    Вот у меня вопрос. Если положить линолеум на пол, то получается, что доски пола находяится между двумя слоями пароизоляции - пенофолом и ленолиумом. И, мне кажется, что доски окажутся приютом для грибка и гнили. Рис. 2
    Соответственно, правильно ли я понимаю, что если планируется укладки линолиума, ламината с подложкой и ли просто покрытие пола лаком/краской, то тогда теплоизоляцию снизу лучше сделать не пенофолом, а минватой? Тогда получится, что пароизоляция будет сверху досок и доски пола будут проветриватся уже наружним воздухом - т. е. воздухом подполья. Рис 3.
    Прокоментируйте, пожалуйста, моё логическое построение.
    Спасибо.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Я не стараюсь популяризировать каркасное домостроение, о нем и так все ясно и понятно для разумного человека, все современные постройки выполнены именно по такой технологии - дешевле, надежней, больше возможностей в дизайне и планировке.
    В своих темах я скорей всего вселяю в людей уверенность в свои силы и возможности, так как в строительстве сложного ничего нет, но тем не менее надо понимать что, за чем и почему делают именно так, хотя вполне возможно сделать и иначе, и ошибки в этом не будет.
    Спасибо :hello:, судя по количеству просмотров (более 4 миллионов с 2010года) тема была интересна многим.
    Я не призываю доски пола оставлять не крашенными, просто где то написал, что если доски пола не красить то пол будет теплей наощуп, но это скорей иллюзия чем факт тепло проводимость древесины отличается от тепло проводимости лакокрасочного покрытия.
    В комнатах полы покрашены, а на кухне и в коридоре линолеум.
    Если добиться нормального проветривания подполья, то избыточной влаги там не будет, мы же использовали пенофол стараясь уменьшить количество щелей в полу (что бы не дуло) и минимизировать расходы на утепление пола, с обычной технологией (150мм. минваты и черным полом) расходы очень высоки, но наверняка будет лучше если все так делают, у меня свой взгляд не много отличающийся.
    Почему именно пенофол - это подобие туристического коврика он не впитывает влагу, а если коврик постелить на холодный камень или землю и сесть на него то холода не почувствуете.
    По правилам укладки пароизоляции (как утверждают производители) - она должна укладываться с внутренней стороны (жилого помещения) более плотная (не дышащая), а снаружи по тоньше (дышащая).
    Утеплить минватой полы по всей вероятности лучше, так как большинство поступают именно так, но мы пошли другим путем, а почему я объяснил выше.
    Со слов хозяина дома с пола не дует и зимой, после 2-3часов, как включает газовый котел (бывает в доме по выходным и не каждую неделю) температура в доме становиться комфортной ни чем не отличается от квартиры в Москве.
    Вы мыслите, на мой взгляд, абсолютна логично, теперь главное принять верное решение, что бы потом ни кого не винить.
    Старик :hello:
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    На других людей смотрю как они пробуют и морщатся ;)
  4. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    @Старик, не будет ли проветриваемый пол холодным зимой?!?!? 1
    В неком доме сделано так, лаги (брус 150/200) расстояние между ними 1,2 м. В середине доска на ребро 50/200, в итоге расстояние между лагами 60 см. Чёрный пол ОСП, потом пароизоляция, потом вата, потом пароизоляция, потом доски пола. Лаги оборачивались пароизоляцией сверху, снизу они (как и ОСП чёрного пола) открыты. Проветривания верхних досок пола осуществляется нагретым воздухом сверху) Снизу же через вент отверстия в фундаменте гуляет холодный воздух.
    Как Ваше ИМХО по этому поводу?
  5. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    :faq: вы получается утеплитель закутали с обоих сторон пароизоляцией! это же не по феншую! :no:
    да и ОСП сам по себе тоже как пароизолятор
  6. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    @ababaevich, в стене каркасника утеплитель тоже завёрнут, внутри пароизоляция, снаружи ОСП! Так ведь, почему здесь нельзя.
  7. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Так делать нельзя, перед наружним слоем осп обязателен вентзазор.
  8. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Можно, но для сэбэ лучше не нада. Лучше стене и утеплителю проветриваться снаружи.
  9. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @yusshgr, так у тебя
    :faq:
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Пол в доме будет всегда холодней потолка, если его не греть и все равно какое будет подполье проветриваемое или на глухо запечатанное. И температура над полом будет отличаться от температуры под потолком.
    Если подпольное пространство хорошо проветривается и там свободно гуляет воздух то это очень хорошо.
  11. Nik02
    Nik02
    Nik02
    У меня примерно так: ОСП (черновой пол), затем доски 40х150 в разбежку т. е. ч\з одну, затем пароизоляция по лагам так же обертывалась сверху и по бокам, затем роквул, который лежит на досках 25х100 уложенных в разбежку, пароизоляции со стороны земли нет, до земли 5-10 см. 4 ответстия для проветривания, которые на зиму закрываются. Уже 7 лет, полы тёплые...
  12. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Старик добрый день. выражаю вам респект и уважуху и показываю что я сделал за это лето совершенно один IMG_20161106_101021.jpg IMG_20161106_100915.jpg IMG_20161106_100940.jpg
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Приветствую!
    Спасибо и Вам, за то что показали дом построенный полностью своими руками.
    Свою технологию строительства дома или бани ("по Стариковски"), я как раз и отрабатывал что бы строить одному и при этом особо не надрываться, к тому же не тратить лишних денег на строительный материал.
    Судя по фотографиям, Вы взяли за основу наш проект дома 9Х11м. из этой темы, только в большой комнате (гостевой) сделали одно окно (очень правильное решение окна в двух стенах комнат не удобно).
    В начале этой темы многие меня ругали за применяемые мной запилы, одинарные стойки рядом с окном и дверью, верхней обвязкой одной доской,... Но только человек прошедший весь путь самостоятельного строительства может полностью оценить и понять предназначение каждого из предложенного мной решения.
    По Вашим словам - респект и уважуха понимаю, что все я делал правильно.
    С Уважением Старик :hello:
  14. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    [QUOTE="Старик,
    С Уважением Старик :hello:[/QUOTE]
    Совершенно верно, если мало денег а дом очень хочется, то такая технология строительства самое то. спасибо Вам.
  15. Штирлиц163
    Штирлиц163
    Штирлиц163
    Хочу тоже присоединиться к словам благодарности. Сергей спасибо большое) По Вашей технологии построил гараж с погребом, показывал в этой теме. За лето с помощью сына и тестя построил дом .
