1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Кэннон
    Кэннон
    Кэннон
    Казань
    Старику огромное спасибо. Тема вдохновила на строительство дома, когда не было ни денег, ни участка, ничего. Пришлось заработать деньги и начать искать место строительства, Однако достаточно неожиданно появился дом в небольшом провинциальном городке, где мы в настоящее время и зимуем. Появились проблемы. Понимаю, что мой вопрос не по теме. Но эту тему я проштудировала 3 раза, т. к. планировалась стройка, и есть доверие к автору, чьи ответы показывают, что он делает и ДУМАЕТ. Вопрос такой: у дома есть отапливаемый газом пристрой в 1.5 кирпича (белого), где сейчас очень холодно, внутри обшит ГКЛ. Не знаю, как утеплена крыша, подозреваю, что минватой. Как рекомендуете утеплить стены? Хотелось бы спросить и про крышу, но данных по ней у меня пока нет.
    Старик молодец, ведь проявил большую силу характера в обсуждениях.
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Вскрывать, или анализировать теплопотери с помощью спецприбора!
    Не думаю что дорого,. 1-3т.р.
  3. Кэннон
    Кэннон
    Кэннон
    Казань
    За идею с тепловизором спасибо. Крыша точно будет осмотрена весной (сейчас замерзнем), про утепление крыши у Старика есть. Вопрос про стены из кирпича.
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Утеплить всё нафиг, и дело с концом!
  5. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Всем привет! С интересом прочитал тему.
    Старик, я хочу построить у себя на участке что-то подобное, скачал журнал ДОМ со статьёй. Но не всё понятно. Можешь ли мне выслать рабочую документацию, если ещё сохранилась? chetkin@list.ru
    Второй вопрос - участок на болоте, 50см плодородного торфа, а дальше - песок.
    УГВ высокий, весной НОЛЬ, летом был и 100 СМ, и 10 СМ (зависит от дождей).
    Планирую ставить такой же фундамент. Пока поставил забор с забиванием трубы 60х60 на метр в грунт,
    держит там всего 50 см песка, торф рыхлый. Если по весне не окривеет ничего, то будет плюс в пользу фундамента на АЦ-трубах.
    Ну и вопрос пока мучает непонятный - схема расположения лаг и обвязки есть?
    Обрывочно по фото видел, но в целом пока не представляю.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо за доверие, советы как обычно не даю, просто рассказываю как делаю сам.
    На мой взгляд - снять ГКЛ, и в два слоя утеплитель толщиной листа 50мм., потом закрыть его снятыми листами. Кирпичные стены очень много тепла забирают из помещения.
    Утепление потолка имеет огромное значение, ну а с пола не должно дуть.
    Сейчас отправлю статью на почту, если что не ясно пиши подскажу.
    По фундаментам все очень сложно, лучше обратиться к специалистам на месте проживания, советовать из далека проще, можно посмотреть какие фундаменты у соседей. Каркасный дом легкий и крепкий, но тем не менее лучше не рисковать.
  7. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    @Старик, получил материалы. Разбираюсь, вопрос про лаги прояснился, спасибо.
    Про фундамент у соседей - ставят на винтовые сваи. Я и сам в прошлом году вкрутил 12 шт под лёгкий домик за 41 т. р. Поставил дом из мини-бруса 6х4 - один этаж.
    Обошлось суммарно в 240 т. р.
    Буду смотреть теперь, что и как, по весне.
    И строить дом попросторнее.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Если ставят винтовые, то мой вариант АЦ с пяткой то что надо, только в разы дешевле.
    Заходи, если что :hello:, всегда подскажу, если сам знаю.
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А почему асбоцементные? Ведь в металлоприёмке дешевле купить стальные!
    Вряд ли они сгниют раньше чем стройматериалы стен, пола, крыши и т. д. развалятся!
  10. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Осталось узнать, где же та заветная металлоприёмка, где изображают наступление коммунизма.
    Цена одной трубы АЦ Д100 - 415р за 4 м.
    В том же магазине труба металл 3,5 мм Д108 - 460 р/метр. То есть, металл в 4,5 раза дороже асбеста.
    И кто продаст его дешевле?
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    А почему не поставить 110 канализационную пластиковую есть разные длины от 1м, буду строить сарай на такой трубе.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Вот стоит дом на сваях
  13. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Можно вполне, но для себя я отметил два минуса по сравнению с АЦ:
    1 Цена пластика в два раза больше (за метр погонный)
    2 Бетона замешивать тоже больше.
    Плюсы пластика - можно в легковушке привезти, резать ничего не надо.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    По такой схеме делал фундамент для своей бани Antonio из Котласа, все получилось отлично, он рассказывал про стройку на форуме.
    Можно вообще обойтись без труб, делать по технологии ТИСЕ (могу ошибаться в написании, но звучит кажется так). Суть технологии - в пробуренную скважину заливается бетонный раствор с пяткой, а сверху делается опалубка (труба) из свернутого рубероида, после застывания бетона получается столб...
    Я использую АЦ трубы, потому что не доверяю цементу который продают на базах и рынках, в трубе он используется как наполнитель и его твердость особого значения не имеет. К тому же на фундаменте с АЦ трубами начинать строить можно практически сразу не дожидаясь пока раствор бетона наберет необходимую твердость.
    Фундамент для этого дома 9Х11м. обошелся около 30 т. рублей, сделали мы его за праздничные дни (3дня).
    Еще меня немного смущает фундамент из винтовых свай количеством свай, для экономии числа свай на сваях делают большую пятку увеличивая опорную площадь, но пролеты между сваями тоже увеличиваются, под стенами делают обвязку из швеллера или двутавра приличного сечения который стоит не дешево, под лагами приходиться тоже ставить опорные брусья с большим пролетом и использовать в качестве лаг брус увеличенного сечения иначе пол в доме со временем будет "гулять", амортизировать и скрипеть.
    В нашем доме большое количество столбов расположено именно под лагами пола, что сделало пол не "гуляющий", а для строительства всего каркаса использовали брусья одного размера - 50Х150мм., очень удобно при строительстве.
    Еще раз хочу сказать, что ни кого не призываю делать так как делаю я, в своих темах только рассказываю как делаю сам и почему. Те кто воспользовался моими наработками и советами сказали слова благодарности в этой теме, те кто посчитал мои наработки и советы не компетентными пошли своим путем.
  15. Кэннон
    Кэннон
    Кэннон
    Казань
