1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Кэннон
    Кэннон
    Кэннон
    Казань
    Спасибо за доверие, советы как обычно не даю, просто рассказываю как делаю сам.
    Это и важно
    На мой взгляд - снять ГКЛ, и в два слоя утеплитель толщиной листа 50мм., потом закрыть его снятыми листами. Кирпичные стены очень много тепла забирают из помещения.
    Утепление потолка имеет огромное значение, ну а с пола не должно дуть.
    Да, так и планируется. Изнутри или снаружи? Интернет в 90% рекомендует снаружи. Как думаете или делали?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Я утеплял бы с внутренней стороны. Может конечно не прав, но на мой взгляд расходы на отопление будут меньше, а в помещении теплей .
  3. Lusso250
    Lusso250
    Lusso250
    При утеплении снаружи кирпич будет тепло аккумулировать. Тепловая инерция будет больше, потому и 90% за наружное утепление. Посмотрите про напыление утеплителя снаружи.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Быстро прогрелось, быстро остыло. Что же в этом хорошего? Топить 4 раза за ночь, или непрерывно электричеством?
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Больше чего?
    Прежде чем взять инерцию с маховика, маховик надо раскрутить, затратив энергии больше, чем получите от маховика. Точно так же и с теплом.
    Прежде, чем кирпич начнет аккумулировать (накапливать) тепло, а потом отдавать придется затратить тепловую энергию (100Гкал) + тепловую энергию для прогрева помещения (воздуха в помещении)(10Гкал) получилось 110Гкал - Согласны? (цифры взял условные)
    КПД 100% быть не может, чем больше объём кирпича в стенах, тем больше нужно затратить энергии тем больше будут потери, значить часть той энергии которую затратили на прогрев кирпичной стены будут просто потеряны.
    Вопрос - Какой смысл греть наружные стены из кирпича (зная о потерях), если нам надо прогреть только воздух в помещении?
    Ребята, я уже писал, что могу ошибаться в своих суждениях и действиях, но ни кого не хочу переубеждать и что то доказывать, к тому же на форуме в письменной форме не видя собеседника.
    Прошлым летом сосед обратился ко мне с подобной просьбой (купил кирпичный дом, зимой от стен было холодно), вопрос стоял - утеплять снаружи стены или изнутри, обсудили, посчитали,... Сосед утеплил одну комнату с внутренней стороны, после не продолжительных январских морозов в начале года решил, что летом также надо утеплить оставшиеся комнаты.
    Может быть если б утеплил с наружи было б еще теплей в доме, не знаю, но затраты на утепления с внутренней стороны были в разы меньше.
  6. Lusso250
    Lusso250
    Lusso250
    Я про уже прогретый дом. Это как камин и печь - камин быстро нагреет помещение, но за ночь все остынет, печь дольше топить, но и тепло долго. Сам по себе воздух тепло не держит, сквозняк, вентиляция, открытые двери, не только через стены тепло уходит.
  7. budidich
    budidich
    budidich
    Увидел вашу статью с описанием дома в журнале "Любимая дача (спецвыпуск №12 декабрь 2016)". Очень понравилось.
    Хотел уточнить пару моментов:
    1) Можно ли использовать для внутренней отделки листы гипсокартона вместо ОСБ? Достаточно ли будет жесткости, если сделать стену: Гипсокартон - каркас с укосинами - сайдинг. (Без ОСБ)
    2) Намного ли будет сложнее сделать дом из бруса 200х50? Реально ли таскать одному мужику такие брусья?
    3) Вы как-то писали, что предпочитаете делать проводку наружную (не скрытую). Почему?
  8. Старик
    Старик
    Старик
    1. Теоретически возможно, практически не пробовал. Для жесткости можно добавить стойки (4шт. на лист гипсокартона). А чем не устраивает ОСП ценой или вредным формальдегидом?
    2. Таскать по ровному их не тяжело, только сила у всех разная, самое главное приспособиться и все продумать, до начала таскания.
    3. так ведь её сделать проще - короба прибил, в них провод.
  9. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Вопрос не ко мне, но совет дам. Утеплять снаружи по обрешетке 100мм ваты каменной, он же базальт, либо пенополистирол и обшить сайдингом или другой вариант от осадков.
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
  11. Кэннон
    Кэннон
    Кэннон
    Казань
    Спасибо всем за мнения об утеплении кирпичной стены
  12. Кэннон
    Кэннон
    Кэннон
    Казань
  13. Кэннон
    Кэннон
    Кэннон
    Казань
    90% интернета за утепление снаружи, т. к. считается, что при утеплении изнутри есть большая вероятности образования влаги внутри утеплителя или на кирпичной поверхности. Эта "вероятность" зависит от многих физических величин, причем разнонаправленно.
    ПРАКТИЧЕСКИЙ интернетный опыт есть как положительный, так и отрицательный (нашла 3 положительных примера и 1 отрицательный). Споров много, но значительно меньше, чем в данной теме ;).
    Еще раз, всем спасибо.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Кэннон, встречал пример, когда промерзающий угол в кирпичной 5-этажке оклеили внутри 20-мм пенопластом. Мокнущие обои у людей были, иней - весь комплект. Кончилось тем, что кирпичи выкрошились и люди попали на локальный капремонт стены. Чревато...
  15. budidich
    budidich
    budidich
    Лист ОСП не устраивает вредным формальдегидом + гипсокартон гораздо приятнее для внутренней отделки (у него отсутствует фактура) + дешевле.
    Частые стойки тоже имеют свои минусы - утеплитель придется резать. Хорошо было бы, если можно обойтись укосинами.
