1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Рав- спасибо за совет, пол в уровень с террасой у нас наверно не получиться, высота навеса не позволит, а вот занавес надо подумать, хотя по плану у нас был дикий виноград по периметру или вьюн, для создания тени и прохлады.
    Но все равно спасибо за подробную технологию изготовления деревянных полов для открытых навесов, возьму себе на вооружение, так как собираюсь у себя в деревне рядом с бассейном сделать большой деревянный помост.
  2. Рав
    Рав
    Рав
    дождь,снег. солнце - не проблема...
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Хорошая у Вас клумба.
  4. Рав
    Рав
    Рав
    У жены юбилей. :)
  5. Рав
    Рав
    Рав
    каркасник.наш проект
    2009 год. Что-то 700 тыс.р " под ключ". 150 кв.м
  6. Рав
    Рав
    Рав
    Не реклама!Сори!
    Просто тема нам близка и знакома.
    Удачи!
    терраса . с одним с...
    пишу с двумя- не ошибка, прикол. люди путаются часто, скока где букв... вот и пишем.чтоб, не ломали голову.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Отличная работа, стильная. снимаю шляпу.
    А как Вам такой вариант?
    Бревенчатая баня с каркасной пристройкой, у себя в деревне строю не спеша один по выходным 6Х10 получается, сосед только андулин помог на крышу закинуть. Все делаю по описной выше технологии только в одиночку. Листы ОСП не только на наружные стены, но и на потолок один крепил, с приспособой совсем не сложно оказалось установить. Могу рассказать если кому интересно будет.
  8. Рав
    Рав
    Рав
    Спасибо!
    Это картинка. Оригинал близок. Балкон превращен в гардеробную комнату.
    Закончит стройку, приберется перед домом, тогда обещал прислать снимок.
    Смотрится баня!
    Под камень- это пластик?
    Кровля- шифер?
  9. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Без работы и отделки?
  10. Рав
    Рав
    Рав
    Ах, ну да, ондулин.
    Уж теплее, чем в том срубе должно быть. В смысле стены.
    Ну да ладно. Пока!
    Все там. Материал, работа. Не входят в цену котел, сантехника, покрытие пола( вроде ОСП 3, точно не помню), , плитка, обои.
    Остальное все включено.
    Если интересно, откорою тему отдельно, опишу.
    Не здесь, неудобно.
  11. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
    Если я не ошибаюсь, 100 мм это внутренний диаметр трубы, а труба диаметром 150 мм. Пробовал рассчитать фундамент .
    S(столба) = ПR х0,75см2 =176,63см2
    Как писал Блек берем достаточно плохой вариант, несущая способность грунта 2кг\кв.см, что типично для водонасыщенных глин.
    Умножим это значение на площадь опоры столбика, М=РхS= 2х176,63=353,25кг, такой вес способен нести один столбик не проваливаясь в этот грунт.
    У нас 125 столбов. Следовательно несущая способность нашего фундамента получается:
    353,25кг х 125 = 44157,5 кг или 44 тонны.
    Теперь рассчитаем что на него будет давить.
    16 м3 леса х0,5 тн = 8тн
    Площадь крыши у меня получилась 121м2 х 0,2 тн (снеговая нагрузка)=24,2 тн
    Прибавим еще 10 тн прочей нагрузки ( мебель итд).
    У нас получается 42 тн меньше чем несущая способность фундамента.
    Если сделать яму под трубу глубже, как писал Старик, и плюхнем туда ведро бетона, то
    Площадь опоры увеличится, как увеличится и несущая способность фундамента.
    Посмотрите пожалуйста мой расчет. Нет ли в нем ошибок?
  12. kolosov
    kolosov
    kolosov
    Балаково
    Наверное Вы не учли (не вычли) вес самого столба около 50 кг.
    М=РхS= 2х176,63=353,25кг-50кг.=300кг. Но все равно запас есть. Доказательство тому, дом Старика стоит по сей день. Хотя зима была и снежная и морозная.
    Вопрос Старику.
    Вы пишите, чтобы залить 1 столбик уходит 2 ведра бетона, а столбов 125, это 250 ведер бетона. Сколько это кубов бетона получается?
    Это я к тому, может просто заказать миксер, а не мешать на месте в бетономешалке.
  13. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну да...Вывалить миксер на подстилку и сломя голову таскать пока не застыл. А он застывать начнет сразу. Или заплатить за простой миксера по тыще в час. Романтично конечно,но лучше все же с "чувством, с толком, с расстановкой", ИМХО.
  14. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Странно чего все на автора напали? Дом простоял холодную зиму, не упал - это и есть лучшая оценка работе. Все остальное лишь теория. Каркасный дом и должен быть простым и дешевым. В противном случае проще нормальный построить из кирпича или газоблока (есть тут темка как один уже несколько лет домик строит, урабатывается, да еще материальные затраты явно не соотвествуют дому) - это не есть хорошо. У меня соседи из пеноблока за 2 лета 10 на 10 в 2этажа соорудили и живут не тужат.
  15. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
