1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
    Посмотрите табличку. При хорошем грунте несущая способность этого фундамента может перевалить за 120 тн.
  2. oso
    oso
    oso
    Вологда
    Позволю себе задать вопрос Старику. Приходилось ли вам в вашем доме, который стоит уже 8 лет, домкратом выравнивать дом на столбиках? Почему я его задаю? Потому что 80% грунтов в Северо-Западном и Центральном регионах являются пучинистыми. Пучение в более или менее однородных суглинистых и глинистых грунтах приводит к поднятию поверхности на 0,7-40 см (Русанов, 1961). Осадка такой поверхности после оттайки грунта , обычно бывает чуть больше из-за уплотнения грунта, происходящего как в период поднятия поверхности (за счет сжимающих вертикальных напряжений), так и в период снижения. (Динамическая геоморфология - Ананьев Г.С.)
    Все предметы, попадающие в зону промерзания испытывают боковые нагрузки выталкивания. То есть подвергаются вымораживанию. Вымораживание
    - (русск.) постепенное смещение всех твердых частей (щебень, валуны, деревянные столбы, фундамент строений и т. п.) на поверхность из сезонно оттаивающего (деятельного) слоя при новом его промерзании осенью. Первая стадия разрушения вашего фундамента - вам приходиться по весне выравнивать по горизонтали ваш домик на опорах домкратиком. Вторая стадия опоры начинают уходить от вертикали. Чем больше воды в грунте тем сильнее вымораживание и пучение.
    Если вам не приходилось поработать домкратом - я вам искренне завидую. У меня был период - дачный сезон начинался с одного и того же ритуала только вместо бубна был домкрат. Одно может утешить чем выше "клиренс" вашего дома тем удобнее работать с домкратом. С наилучшими пожеланиями.
  3. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Расскажите про домик, пожалуйста. Мы в предфундаментном положении...(до раскопок осталось две недели) Бюджет почти такой же :|: Муж говорит, что не хватит на приличное строение
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Позволю себе ответить за (в дополнение) Старика для ОСО. Представьте себе, что вы выбрали пучинистый грунт на глубину нормативного пучения. Это и есть ваш столб. Теперь представьте, что столб у вас: а- скользкий, т.е. силы бокового сцеплений минимальны или; б - по бокам столба непучинистый грунт (песок). Вобщем, столб не должен двигаться. Ну и есть еще нормативная нагрузка на столб.
    При строительстве мелкозаглубленных фундаментов (ленты) пучинистый грунт заменяют песком. Глубина заполнения (траншеи с песком): или на глубину промерзания или на величину нормативных деформаций ( в зависимости от материала стен). Отмостка обязательна.
    Кстати, абсолютно такой же принцип и при заложении плитных фундаментов ниже глубины промерзания и т.п.
    Возможен вариант, когда на северных -южных сторонах из-за неравномерности грунта вы все таки не попадете ниже промерзания. Но и в этом случае столб будет выталкиваться только на размер пучения на глубине заложения столба. Т.е на мм.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Позволю себе прокомментировать.
    А теперь представьте, что не выбрали, Старик то вроде не выбрал :)
    Ой ли. Есть специальные гильзы скольжения для таких столбов, а вот все остальное прекрасно примерзает.
    Непучинистым он будет до тех пор, пока не станет водонасыщеным. А теперь представьте, что выбрали глину и засыпали туда песок, прошли дожди, песок водонасыщен, а тут заморозки... и таки где его непучинистость ?
    не, не должен..
    "Вот тут я дал, вот тут я дал, в натуре, маху..." (Лесоповал)
    ДА ладно.
    т.е Вы предполагаете, что в зоне промерзания 1,5 м, роют траншею на 2 метра, сыпят туда песок, а потом льют МЗЛ ? Это что то очень новое. Это точно не МЗЛ.
    для лентов..
    Тоже роют котлован на 1,5 м. а потом туда песок ?? а сверху плита ? Как то не разумно. можно же просто насыпать песка и устроить плиту на насыпном основании... :) шалите :)
    Вот тут как раз зависит от водонасыщености грунта, самого грунта и морозности зимы... Тут столб скорее завалиться в сторону, или поднимется, в первый год на 5 мм, а потом уже не опуститься... и так, лет чрез 6...
  6. Рав
    Рав
    Рав
    Здравтствуйте!
    Открыл тему, здесь на форуме.
    Давайте, попробую рассказать про дом. Может Вам пригодится.
    Смотрите в разделе "каркасные дома" мою тему " Каркасный дом. 150 кв.м."
    P.S.Ссылку, к сожалению, не размещает. Пишет сообщений мало.
    https://www.forumhouse.ru/threads/72851/#post-1798946
  7. oso
    oso
    oso
    Вологда
    это что за зверь?
    Пучит грунт вода. Она при замерзании, вот досада, расширяется после -4 градусов. Будет в песке вода и его вспучит.
    Вопрос был - Работали домкратом или нет. Все остальное почему возник такой вопрос.
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Здравствуйте. Для ОСО - хорошо, нормативного промерзания.
    Теперь след. товарищу - ну откуда дожди, если сверху дом стоит?-раз. Да и дренаж минимальный или водоотведение делаю по любому - два? У Старика глубина заложения на предолагаемую им (за много лет наблюдений) глубину промерзания -три. Причем, обратите внимание, свои замеры он делал по столбам, которые крайние, а не под домом, где промерзание меньше
    И еще, прочитайте весь пост и и узнайте, что такое нормативные деформации для домов их различных стеновых материалов. Тогда проще будет понять, что есть МЗЛ и в каких случаях применяется. Но и ваш вариант "заменить грунт под плитным фундаментом песком" -правильный. Согласен полностью. Но многие застройщики для получения цокольного (подвального) этажа все таки заглубляются - те, кто этого желает.
    Старик, еще раз повторю просьбу свою: как за год под именно этим домом (под баней вашей засыпка, я видел) с грунтом -запахов -мышей не наблюдалось?
    И если это возможно - стропильные перекрытия вы сначало подшили снизу с подпорками, а потом прибивали к стенам. Можно чуть поподробнее, почему и зачем? А то крыша для меня -самый боязный этап.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) Обратите внимание, табличная величина.
    УГВ высокий, столбы по периметру дома, паводок, тропические ливни 3 месяца... у всех разные условия...
    Вот так вот полюбому и все ? Я по пальцам могу пересчитать, кто рассказал про это в разделе "дренаж" и "фундаменты"... и мероприятие это крайне не бюджетное, соответственно особо экономным не подходит :)
    Т.е. нормативная, но для Старика. :) Если я в феврале в -18 , этой морозной и стабильной зимой копал яму, и земля промерзла на 2 штыка только, мне фундамент рекомендуете заложить на 60 см ? Вот климатологи с геодезистами туппыыыыееее. И зачем я на 2 м бурил ?
    Остальное, явно не мне...
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Хотите верьте, хотите нет, но с фундаментом своего дома, как в общем и с самим домом ни каких работ пока не производил, ни чего не выравнивал ни весной после зимы ни летом. Грунт у нас в деревне такой – 50-60см. плодородная почва, потом глина, валунов и камней при установки столбов фундамента не попадало, поверхностных грунтовых вод в почве нет. На участке есть скважина для воды, водоносный слой на глубине 28м. Вокруг дома сразу сделал отмостку и установил водосливы с крыши, так что дождевая вода под дом не попадает. Такую же отмостку и водосливы сразу установили и на этот дом. Под домом грунт не вынимали и ни чем не засыпали, запаха от этого в доме кажется нет.
    С уважением Старик
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот это вы сильно завернули. то есть копнуть пару раз за весну = многолетние наблюдения?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    1.Ни под баней не под этим домом грунт не вывозили и ни чего не подсыпали. Если продуктов питания (картошки, моркови в потполье нет, то мыши жить там по моему не будут.
    2. Балки переводов разложили на брус верхней обвязки стен, потом к ним подшили снизу потолок (листы ОСП) после чего балки закрепили к брусу верхней обвязки. Если с начало крепить балки а потом подшивать к ним потолок, так делать можно, но не удобно, когда будешь делать сам поймешь почему. После того, как подшит, потолок, и балки переводов закреплены к брусу верхней обвязки, установили временную подпорку под потолок, для избежания прогиба балок потолка, установили стропила в запилы на балках переводов.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Просто поражает, откуда они берутся?! :)]
    Прочитай тему, голова на плечах есть, ну понятно же, как правильно надо делать!
    Нет все равно найдется человек, который так и скажет: "Молодчик, Старик, я так же буду делать!" Потому что остальные люди - глупые. СНИПы тоже всякие глупые люди писали. Цифирьки тоже какие-то глупые понаписали, за ними все перепроверять надо! Мы пойдем своим путем! Пойдем в сад и когда на улице холодно, капнем и узнаем, насколько СНИПы нам наврали!
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если бы книжки писали глупые люди, а впереди ставился бы "личный опыт", то на этом форуме никого бы не было, вообще интернета не было бы и компьютеров, так как все это результат работы фундаментальной науки, которая базируется на голой теории. И которая кстати как раз сейчас в глубокой черной норе из за того что власть имущие "не видят практической пользы от теории".
    Не было бы теоретиков и книжек, наверное до сих пор бы срубы рубили, бронзовыми топорами :)]
  15. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я вот по фундамнтам заметил. У нас почти все делают так: сваи и ростверк прям на земле либо чуть закопан. А по никаким теориям это неправильно. Зато по теории правильна плита (которая уплывет и перекособочиться и "привет" кривой дом с трескаными стренами) или ТИСЭ (у которого пара столбов провалятся или выпрет и тоже кердык). Да и по крепочти понасчитают на своих компутерах - офигеваешь во сколько это выльется (а все делают не так, в 2 раза дешевле без потери качества). Недоверяю я теоретикам... Я тут узнавал какой мне фундамент посоветуют, дак теоретик мне смог только сказать, что он самый умный и надо геолоию заказывать (за 70тыщ). Да я эти 70 проще в такую перезакладку крепости пущу, столько бетона закопаю - уж всяко надежнее будет. теория нужна, но не в околотиповых и бюджетных домах.
