1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Костя74
    Костя74
    Костя74
    Гость
    Здравствуйте, меня заинтересовал вопрос, если для утепления стен вместо роквула использовать природный мох? Есть ли смысл?? Заранее благодарен за ответы и предложения.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Смысла нет.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Приобрести ровные доски практически невозможно, мало того что их крутит винтом, они как обычно все имеют разный размер распила толщиной от 45мм. до 55мм. а ширина при этом может колебаться от 145мм. до 155мм. Для продавцов они все «пятидесятка», а для строителя каркаса это большая проблема.
    Я в своих темах пытался подсказать будущим строителям, как сам выхожу из подобных ситуаций.
    Лаги пола креплю к столбам, которые расположены на расстоянии 1,2 м., друг от друга и по уровню.
    А балки переводов (потолок), при больших пролетах, креплю к стропилам специальными стяжками (стойками) делая ферму, но учтите, прежде чем закрепить балки к стропилам, потолок надо выровнять, сделать временную подпорку, про это я писал в теме, внимательные читатели обратили внимание на эту мелочь.
    И еще, если собираетесь в доме делать второй этаж доска сечением 50Х150мм., для переводов, я думаю не лучший выбор.
    Кривая доска (стойка) в стене не так заметна, высота всего 2,5м., но и здесь приходиться быть повнимательней.
    Про мох сказать ни чего не могу, но думаю, как утеплитель в стене не годится.
    С уважением Старик.
  4. redaktor361
    redaktor361
    redaktor361
    Белгород
    Искала по интернету как построить каркасный дом и очень обрадовалась, увидев ваше творение. Просто восхищена хотя бы тем, что мужчина сам построил дом:)]. В нашем микрорайоне почему то все дома построены так называемыми профессиональными строителями, и только посмотрев на меня, хрупкую женщину, 47 кг живого веса:)], строящую в одиночку крышу, соседи вдруг тоже начали сами строить... Мой дом из керамзитоблоков, этаж подняла за месяц, работая только по утрам с 6-00 до 12-00, это связано с тем, что у меня трое детей, и в это время они спали, и старшая дочь присматривала за младшими, а вот крышу приходится делать уже в нечеловеческих условиях, старшие в школе, вдруг пришла осень с дождями и морозами, а у меня крыша из гибкой черепицы, приходится по крыше ходить только босиком, чтобы не укатиться и не оставлять следов, а сегодня вообще уже пришел снег и вот появилось время посмотреть форумы:) Когда совсем все доделаю и крыша не улетит, продемонстрирую и свой дом:)
  5. wetal
    wetal
    wetal
    Пытаюсь с помощью Ваших советов, опыта и просто рассуждений понять, какие вообще можно делать шаги между стойками у одноэтажного дома? Пока понял, что 600 это типа стандарта +/- 10см, тем более если используются стандартные минеральные плиты утеплителя шириной 600. Но я склоняюсь в сторону пенопласта в качестве утеплителя пока, а он в основоном по ширене метровый, и можно резать как угодно. Если использовать гринборд, швов станет в два раза больше, а вот тут терзают смутные сомнения по поводу жесткости каркаса. Если ширина ЦСП 1200, то жесткая связка бОльшей площади стены получится, а если 600 между плитами, не будет ли такой каркас сильно "гулять" на швах? Я не против ОСП совершенно, но высота смущает.
    простите, что то с цитатой не так сделал.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Ответ для "Палыча" ( в личку ответить не мог, она у тебя полна.)
    Извини, Сергей. Не заметил твоего сообщения, редко открываю, все вопросы уже задали, так что я редко захожу в тему.
    Попробую высказать свое мнение на твои вопросы.
    1. Я думаю, что небольшой перепад высоты для столбов фундамента не помеха ( только столбы у тебя будут разной длинны)
    2. Диаметр трубы я бы не увеличивал, сделай скважину побольше диаметром и бухни туда пару ведер раствора увеличь пятно контакта с грунтом. Я в расчетах не силен, но когда-то читал, что труба 100 наполненная бетонным раствором в статике способна выдержать нагрузку около 3 тонн, можно и арматуру использовать для спокойного сна.
    3. Если под домом не планируется подпол или цокольный этаж во весь дом, цоколь утеплять я бы не стал, сделай по больше продухов, не будет сыреть и гнить дом снизу, теплей в доме от этого не будет.
    Будут у тебя вопросы, не стесняйся с удовольствием выскажу свою точку зрения, но лучше спрашивай в теме, может у кого то такие же вопросы возникают. Теоретики на меня, кажется, уже внимания не обращают, да мне они уже по барабану.
    Спасибо, я тоже Вами восхищен. Удачи в строительстве и в воспитании ребятишек.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сергей, спасибо огромное за ответы! Твое мнение очень важно для меня!
    "Личку" почистил :|:
    Консультировался сегодня с "теоретиком-практиком" :) вообщем одобрил, но
    1. Советует предусмотреть диагональные связи между столбами, высоко выступающими над поверхностью... Но как связать асбестоцементные столбы? На ум тут же пришло: использовать НКТ трубы...
    2. Очень не советует делать расширения на фундаменте снизу, если он располагается выше ГП, а для увеличения пятна контакта использовать трубы большего диаметра... Так же советует под столбы сделать подсыпку из песка и щебня...
    Подпол с плюсовой температурой все таки хочется, хотя бы для водопровода, канашка при нормальном уклоне и так проживет :), заготовки, картофель на начало зимы... Продухи обязательно конечно...
    Утепленная забирка + утепленная отмостка, имхо, обеспечат непромерзание "фундаментного поля" :), и соответственно отсутствие или существенное уменьшение пучинистых последствий... Или я не правильно рассуждаю?
    Еще интересует твое, Сергей, мнение по поводу использования ЦСП снаружи...
    Заранее спасибо.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    По поводу фундамента я свое мнение высказал, но я не специалист могу ошибиться, прислушайся к мнению специалистов, так будет спокойней.
    ЦСП плиты - отличный выбор для наружки, но они дороже, у нас бюджет был совсем на пределе, шиковать не пришлось, да и с наружной отделкой сразу не определились.
    Старик
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Цены в нашем регионе: ОСБ, 9мм, 2500х1250, 726р; ЦСП , 10мм, 3600х1200, 730р... Значит ЦСП однозначно :)
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сергей, а новости по построенному домику имеются? Фотки?
    Как он поживает? :)
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Новых фотографий ни каких нет, дом не меняется, все по прежнему. Хозяин слил воду из водопровода, подготовил дом к зиме. Собирается ехать туда на Новый год, если сделает зимние фотографии дома, я их обязательно выложу.
    В прошедшие выходные достроил свою баню в деревне, в этой теме я рассказывал как в одиночку строил её не спеша этим летом, в следующем году сделаю навес из поликарбоната над входом и тогда баня примет свой законченный вид.
    Выкладываю фотографии своей бани, построена она по такой же каркасной технологии, может кому-то будет интересно.
    Подскажите, если кто знает, или сам делал купель для бани, где можно посмотреть на форуме, хочу попробовать сделать купель самостоятельно размером 2м. на 1м. глубиной 1-1,2м. Делать хочу по типу деревянной бочки.
  12. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Здравствуйте!
    Вопрос по внешней отделке: там присутствует цокольный сайдинг; а бежевато-розового цвета - штукатурка?
    С уважением!
    Спасибо!
  13. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Доброго всем времени суток! Дом очень понравился.Мучает один вопрос как в таком доме со звукоизоляцией. Допустим если кто-то ночью пошёл по нужде не разбудит остальных. Ну или вечером просмотр телевизора другим не мешает спать.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Рельефная (фактурная, густая краска с наполнителем напоминающем песок после высыхания) краска три слоя.
    В домах с деревянными перекрытиями (полами на деревянных лагах) пройти и оказаться не замеченным сложно, работающий телевизор при закрытых дверях почти не слышно.
  15. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Спасибо огромное! Т.е. она объемная получается? На уровне сайдинга?
