1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Если есть желание сделать дом теплый, ставьте в стены нормальный утеплитель.
    На чем можно было сэкономить, в разумных пределах, с моей точки зрения (фундамент, конструкция каркаса, отказ от второго этажа, сроки проведения работ), в этой теме я рассказал.
    С уважением, Старик.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Сергей,
    вопрос по укладке пола. Внимательно просмотрел фото с первой страницы, ничего, похоже, не пропустил. Понял так, что доски пола укладываются внутрь каркаса из лаг и вертикальных стоек без каких либо вырезов, т.е. половые доски нигде не ложатся на доски нижней обвязки, а примыкают к ним, упираясь в вертикальные стойки. Но ведь при этом на стыке половых досок с элементами каркаса образуются щели. Как Вы их уничтожили? В принципе понятно, что надо делать, но интересует именно Ваше решение. Думаю, что оно технологичнее того, что приходит мне в голову.
  3. Ярославец
    Ярославец
    Ярославец
    Ярославль 1000 лет
    Отличная тема, жаркие дискуссии, животрепещущая тема. Поздравления автору и всем обсуждающим. Многим новичкам уверенности прибавилось! Иногда рассуждения профессионалов,или считающими себя такими, отбивают охоту к стройке. Автор агитирует за самостоятельное малоэтажное строительство, молодец, пять баллов! Написано доступно, популярно,доходчиво. Из критики каждый сам выберет для себя нужное. Главное-не бойтесь строить! (для адекватных,для остальных ничто не указ:))Успехов всем строителям и самостройщикам!
  4. Старик
    Старик
    Старик
    На девятой странице есть рисунки. На рисунке 2 и 3 видно, что к нижней обвязки каркаса по всему периметру прибит брусок- 50Х50мм. (№4) на него как раз и опираются концы досок пола.
    Спасибо за добрые слова. Я и рассказывать в этой теме старался для адекватных и умеющих мыслить людей. С ваших слов понимаю, что мне это в какой-то степени удалось.
    С уважением ко всем читателям форума. Удачи. Старик.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Про решение я так и предполагал. По рисункам: на страницах 8-10 я их не вижу. Наверное, по этой причине и задал вопрос. Если не очень сложно - укажите, пожалуйста, номер сообщения.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Извините стр.№5 сообщение 41.
  7. катяра
    катяра
    катяра
    Ижевск
    А мой вопрос без ответа. Но всёровно спасибо за участие.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Прошу прощения, но я думал и ждал, что на такой вопрос ответят сторонники и поклонники различных мембран и пленок, так как опять возвращаться к спорам желания у меня нет.
    Если интересует мое мнение, то я его уже высказал, оно конечно может быть ошибочным, на истину не претендую.
    Не знаете как поступить - закройте утеплитель в стенах с двух сторон, так как впитать в себя влагу он может, как с наружной стороны так и из помещения. Мой шурин утепляя балкон каждую плиту утеплителя заворачивал в мембрану, а швы проклеивал скотчем, для самоуспокоения, мол так влага в него точно не попадет.
    Я в теме выкладывал фотографии, Америкосы утеплитель со стороны помещения закрывают крафт-бумагой. (фотографии были взяты с этого форума)
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот нашёл очень интересную мысль на сайте
    spb-optima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=801
    Утеплителем чаще всего служат минеральная вата, стекловата или пенополистирол. Они легкие, долговечные, обладают прекрасной тепло- и звукоизоляцией, минеральная вата обеспечивает великолепную паропропускаемость
    По-моему, это позволяет сомневаться в необходимости защиты от влаги такого утеплителя. Для чего защищать, если излишки влаги в паре утеплитель пропустит, а естественную влагу внешней среды он так и так наберёт, зато потом (в случае, если уровень влажности среды упадёт), то он её отдаст.
    Меня, как непрофессионального строителя с незамутнённым стереотипами взлядом (как и у Вас, Старик ), но несколько разбирающегося в физике, интересует два вопроса:
    1. Простой: кто-нибудь видел мокрый утеплитель в хорошо герметизированной давно работающей стене?
    2. Сложный: А нужен ли утеплитель вообще, в частности - в постройках непостоянного проживания. Из этого пункта следуют следующие вопросы
    - каков эффект утеплителя по сравнению с хорошо герметизированной незаполненной стеной в которой ослаблена конвекция и устранён теплообмен через излучение (стоит ли овчинка выделки)?
    - пропускают ли практически (а не на уровне кандидатских диссертаций) пар современные плиты типа ОСБ или гипрока?
    - не снимает ли вопрос эффективная система отопления (например, с воздухогрейными печами типа Бутаков) и вентилляции, решающие вопрос с утилизацией излишнего внутреннего пара.
    Я понимаю, что несколько отклонился от генеральной линии этой ветки, но вопросы тепло- и паро изоляции возникают здесь чаще, чем чисто строительные, причём в массе своей на основе весьма сомнительных теорий и решений (типа паропропускания плит).
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я участвую в обсуждении теплоизоляции ещё в этой ветке
    forumhouse.ru/forum16/thread9883-17.html
  11. Денис76
    Денис76
    Денис76
    Нижний Новгород
    Всех приветствую. Прочитал всю тему. Рад, что остались те, кому действительно она интересна. Старик красавец! Имею личный опыт строительства каркасных домов. "Поделюсь" фундаментом, простоявшего 8 лет дома. Ямы с шагом 1200мм пробурили Ямобуром(бурилкой ГАЗ-66) на глубину 2м.за несколько часов.Цена вопроса сегодня 1т.р. в час. Подсыпали на дно и пролили подушку из ОПГС на 200-300мм. Вставили Б/У 2метровые металлические столбы с приваренной площадкой 250х250мм и с обмазкой антикором. Цена сегодня около 200р. за шт. Вместо пластины можно шлепок бетона на дно, а снизу трубы сквозной вырез болгаркой(что бы прицепился). Засыпаем и проливаем лунку ОПГС. Подрезаем в уровень. Привариваем пластины и накрываем нижней обвязкой. Итого по сегодняшним ценам около 30 т. р. и пара, тройка дней работы.Под вторым домом монолитная армированная плита на песчанной подушке на поверхности земли(на сегодня дороговато получается, около 70т.р) Моя дипломная работа. Стоит с 1998г. Проектирую третий. С уваженим Денис.
  12. катяра
    катяра
    катяра
    Ижевск
    Господа! Спасибо за дискуссию. Но Я счетаю так. Если с обеих сторон обложить непроницаемой плёнкой у нас получется ТЕРМОС.В следствии чего,влага останется в мин.вате. Значит такой дом будет гнить. А если с какой-нибудь стороны дома монтировать дышащий материал,то конденцат скапливаться не будет. Вытекает ещё один вопрос? Эффективней с какой стороны монтировать непроницаемый материал?? Но моё мнение может-быть ошибочным. СПАСИБО!! Послушаем специалистов(акул строительства).Чуть не забыл,скинте ссылку по монтажу мин.ваты СПАСИБО.
  13. Денис76
    Денис76
    Денис76
    Нижний Новгород
    Старик. Отпишись пожалуйста как отработал(перезимовал) пол с фальгированным утеплителем. Идея интересная. Но практика превыше всего.
    В журнале" Дом" была описана укладка шпунтовки со стяжкой досок между собой по ширине длинным саморезом+саморезом в балку диагонально.
    Почему бы не попробовать сделать то же с обрезной доской 50х100. Потом шлифануть болгаркой. Щели забъются пылью. Залачить в 2-3 слоя. Около 300р. выйдет за 1кв.м. готового пола.
  14. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Непроницаемую плёнку можете поставить изнутри дома, однако вентиляция нужна хорошая (ещё не считал, не знаю даже как, друг работает проектировщиком вент и тепло систем он посчитает).
    Можно поставить паропроницаемую плёнку (мембрану, супердиффузионную и т.п.), главное выдержать правильное направление паропроницаемости (оно одностороннее), из утеплителя наружу, чтобы влага вышла и обратно не зашла :) . НЕЛЬЗЯ ставить мембрану для выхода влаги из помещения наружу через утеплитель.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Прошлой зимой в доме не было отопления и туда до весны никто не ездил. На этот Новый год хозяин собирается туда поехать, если поедет опишу его мнение, но за три дня, я думаю ни чего конкретного не скажешь. Тут много факторов которые надо учитывать, только благодаря газовому котлу, расположенному в жилом помещении, тяга получается не малая.
    По поводу обрезной доски на пол. Овчинка выделки не стоит, забудь про это, время уйму потратишь, а хорошо не выйдет, доска должна быть хотя бы сухой и строганной, а она не дешевле половой, к тому же шпунт на доске, делает пол жёстче, типа одна доска другую поддерживает.
