1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Денис76
    Денис76
    Денис76
    Нижний Новгород
    Старик добрый день. Пришлось летом настилать шпунтовку не очень хоршего качества, разную по толщине. Пришлось шлифовать. Болгаркой с насадкой зернистостью 60 получилось быстро и качественно. Для интереса попробовал шлифануть нестроганую доску. Отличный результат. Вот тогда и подумал о поле из обрезной доски. А саморез притянет доски между собой (по ширине) и будет выполнять роль шипа. А пыль от шлифовки забьёт( не очень то и большие) щели.
    Ещё вопрос. Как планируете утеплять канализацию и водопровод под домом?
    С уваженим Денис.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Если дом используется зимой,то никакой утеплитель снутри не ставится!Почитайте умные книжки!
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Согласен полностью, но в этом доме надо жить не выезжая. А если приезжать на выходные, то и утеплитель не спасет от проблем.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Если дом использовать только летом,то можете утеплить,а вот если вы будете использовать отопление,то утеплять только снаружи!Все это связано с перемещением точки росы,нагрева и остывания воздуха,физика туды ее в качель ))
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Снаружи - это где, на внешней стене?
    А что между стен?
    А для чего утепление для лета, чтобы не нагревался?
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Летом ,имеется ввиду если приедите в начало дачного сезона и будет еще прохладно!Или останетесь наночь!А утепляют снаружи по брусу или бревну,кстати каменные дома тоже так утепляют,обратите внимание в своем городе как это делают!Как правильно утеплять написано уже и не раз.Кстати если вы имели ввиду каркасник,то там немного другая конструкция!
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так тут именно каркасник и обсуждается, причём именно конкретное решение от Старика
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Привет старик. Давно не посещал тему.
    Мне твои идеи помогли в чем то.
    Где подтверждением своей мысли, где просто заимствованием приемов. А главное смелостью подхода без охов и ахов.
    Проект я придумал сам и .. склеил из картона. Ума и времени на проги не хватило. С августа по сейчас сварганил вот это с помощью трех плотников из Чувашии.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    А сверху облицовка дома кирпич или облицовка!
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Привет Федорыч! Рад, что ты заглянул в тему, ты меня здорово поддержал в свое время, спасибо тебе огромное, а теперь смотри - теме и года нет, а гостей в ней побывало не мало, видать есть на что посмотреть и подумать не спеша.
    Смотрю, ты два этажа осилил. Я конечно за одноэтажное строительство собственными силами, но хозяин барин. (ты тему свою не открыл? Кинь ссылку, если рассказать соберешься)
    Правильно, что макет сделал, пусть кривенький зато дом ровный получился придумывать и переделывать во время стройки не надо.
    Макет очень помогает у кого опыта особого нет всем рекомендую делать, зима долгая "ляпи" и думай как углы делать, как стропила ставить. И не надейтесь на "спецов", они Вам обрезков после стройки еще на пол дома оставят.
    С уважением Старик.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Нет. Этажей один, как таковой.
    Зал со вторым светом на 40 метров и с внутренним балконом. Потому эта часть дома,выходящая к пруду и смотрится как второй этаж.
    Тему не буду открывать. Ничего нового не придумал.Правда сделал двойной каркас. По стойкам 150 горизонтально пустил еще обрешетку и заложил вату в один слой 50мм. Т.е. перекрыл стойки т.к. хочу обойтись только теплыми полами. Изучил каркасное строительство где можно было, особенно не брезговал останавливаться по дороге и смотреть на другие недоделанные постройки. Заморочился правда новшествами. Сделал теплые полы водяные. Вот здесь показывал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/75504/
    Пока не запустил. Газ, оборудование и т.д. это уже на весну.
    Ну еще прудик подремонтировал . Как друзья сказали "скромненько так...подремонтировал"...:)] Вот здесь показывал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73458/
    Счас доделываю гараж у которого одна стена - часть забора.
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да. Вот балкончик, что б было понятнее.
    Сайдинг. Имитация блокхауса.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Старик, Фёдорыч,
    У вас глаз не зашоренный, посмотрите, пожалуйста темку
    Утепление стены каркасного дома за счёт многокамерности
    которую я затеял на
    forumhouse.ru/forum217/thread85936.html
    Интересно знать ваше мнение.
    Я её было начинал в этой ветке несколькими постами выше, но как то она не развилАсь.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Понял, этаж один, но ооочень высокий. Удачи, здорово задумано, хорошо реализовано, доделаешь не забудь показать.
    Укажи нормальную ссылку, по этой не нашел.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Мне пока не позволено вставлять полную ссылку - мало сообщений.
    Надо перед этой
    вставить три w и точку
