1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Каркасный Дом 9Х11м. своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дн
    Хорошо, что мы понимаем друг друга.
    Мне тоже многие советы звучащие на форуме удивляют своей наивностью и без грамотностью, со стороны практика, которым себя считаю. Но я вроде не даю советов я рассказываю, как мы строили дом.
    На фотографиях на окнах отливов еще нет, так как эти фотографии были сделаны во время установки декоративных накладок на щели и окна, к тому времени отливы на окна мы еще не сделали, осенью все установили, и отливы и трубы водостока.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну основное в этом - "должен быть". :)] К сожалению многие фирмы и бригады этого не понимают.
    Спасибо за объяснение по поводу запилов.
    Почему? Все верно написано. Разве что в данном конкретном случае - крепление осп черными саморезами, среди которых много брака бывает, решение спорное...
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Как раз надо. Все правильно сказано. Стойка воспринимает вертикальную нагрузку, то есть работает на сжатие, и только.
    А ветровую нагрузку воспринимает лист ОСБ, т. е через саморезы, которые работают на срез. И легко посчитать, что нагрузки там мизерные на 1 саморез.
    И схема стены с укосинами на сдвиг слабее стены зашитой ОСБ или фанерой.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    По поводу изготовления паза в нижней обвязке, здесь на фотографии видно два запила, сделаны лобзиком после чего стамеской удалили лишнее. Практически любая пилка с большим шагом для дерева легко делает такие пропилы, по руке не долбает. Не знаю как у Вас в инструкции к лобзику, но в инструкции к моему лобзику показано как делать пропил в середине доски без предварительного сверления отверстия, если надо со сканирую и покажу, все просто.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Старик, вы немогли бы показать вашу пилку для лобзика? Кстати лобзик у вас если не ошибаюсь как у меня Макита 4329.
    Это называется вырез заподлицо, это немного другой метод и его предназначение этого метода. В этом способе лобзик нужно держать под углом, чтобы пилка была не перпендикулярна режущей плоскости, тогда крайняя режущая часть пилки (самый нижний зуб) будет соприкасаться с режущей поверхностью. А в вашем случае пилка находится под прямым углом, поэтому нижний зуб пилки точнее режущая часть нижнего зуба не будет доставать до нижнего торца вырезаемой поверхности. Попробую нарисовать о чём я.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Вы меня извините, но почти весь инструмент у меня на даче, пилки такие же как и у Вас. Вы по всей вероятности никогда не пробовали так пилить, режет и ни каких проблем любой пилкой, в умелых руках отличный инструмент, но честно говоря почти все запилы в стропилах, стойках и переводах делал циркуляркой, получается ровней и быстрей, лобзиком только пазы в нижней обвязке и допиливал стыки пропилов после циркулярной пилы. Не знаю понятно объяснил или нет? Надо наверно было видео снимать.
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ну ладненько, покажете в другой раз
    Если бы я не пробовал, тогда бы молчал, а так есть опыт да и на кривизну своих рук к счастью не жалуюсь.
    Кстати подумываю прикупить себе такую пилу, для выпиливания торцевых пазов это отличный вариант.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Скорей от состояния кошелька и желания.
    И еще объясните мне пожалуйста в НАШЕМ доме все наружные стены и потолок утеплены в три слоя плитами утеплителя, установлены, не совсем дешевые пластиковые окна с двойными стекло пакетами (три стекла), пол утеплен пенофолом, меж комнатные перегородки имеют толщину 10см и два слоя утеплителя, четыре изолированные комнаты, площадь застройки 100м2. Этим летом сделаем газовое отопление, так как газ к дому подвели только осенью и мы не успели до морозов. Так к какой категории Вы относите наш дом к ПМЖ или как садовый домик (сарайчик на лето), так как обошелся не дорого? Ведь за такие деньги многие фирмы и баньку не построят. Что дом для постоянного проживания должен быть в два этажа и стоить не меньше лимона?
    Если необходимо то купите, любой инструмент это радость для мужика, у нас уже есть, только производитель другой. Через пару недель собираюсь на дачу, если попаду туда, сниму видео для Вас и выложу, нет проблем, даже и не думал что здесь может быть какой то секрет, я давно так делаю, и думал, что все так тоже делают. То-то я удивился когда из редакции мне звонили и спрашивали как в брусе пропил делаешь, я им и ответил смехом - лобзиком взяв его в правую руку.
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если учесть вашу планировку с наличием санузла, и с подведённым отоплением, то думаю что всё же ПМЖ. Не знаю подведена ли у вас артвода или есть своя скважина, есть ли канализация и вентиляция. Так то можно и дачный дом сделать со всеми вами перечисленными вещами.
    Очень буду рад посмотреть
  10. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Осветите пжалста вопрос пирога стен. По тексту не прослеживается что Вы использовали пароизоляцию. Пергамин есть, но непонятно он снаружи или изнутри помещений.
    Вопрос об утеплении пола 10мм фольгоизолом так же думаю волнует общественность. Это временная мера?
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Каркас шестиметровой стены из горизонтального положения в вертикальное три человека поднимают в легкую. Потом двое придерживают, один наживляет. По времени занимает не больше 5 минут. Собирать стену лежа помоему на порядок проще. Я даже представить себе не могу как это собирать стену стоя. Конечно если у кого-то есть крылья, то да...
    Где-то кто-то писал, что при подьеме стены уходит геометрия - ничего подобного. Просто нужно делать укосины (временные или постоянные) и ничего никуда не уходит и встаёт как надо, только вот основание должно быть выведено ровно :), а лучше сразу листом зашить. Правда так еще не приходилось делать, но обшивать лежащую стену легче чем стоящую- мне кажется с этим трудно спорить :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    в общем случае 6 метровая стена высотой 2.7
    это 7 стоек + 12 метров обвязки
    (7шт*2.7м+12м)*0,05м*0,150м*600кг куб=139кг весит каркас
    ОСП
    (6м*2.7м)/3м2)/20кг лист = 108кг
    Итого 6 метровая стена обшитая осп весит где то 240-250кг :)
    и кстати... ведь не обязательно сразу всю стену делать и поднимать :)
  13. Старик
    Старик
    Старик
    В стене и на потолке, ни каких пароизоляционных пленок не использовали, если не считать пергамин которым накрыли плиты утеплителя на чердаке. Объяснять почему не буду, для этого есть рекламные буклеты к пленкам, читайте их внимательно и задумываясь над прочитанным текстом, а у меня просто свой опыт, а его читая «умную» литературу не приобретешь, только пробы и ошибки.
    По поводу полов я написал, как сделали мы, почему так сделали в двух словах не объяснишь, но если хотите чтобы пол в доме был теплый, его надо просто греть, а количества слоев утеплителя под досками пола теплыми их не сделают. Это мое мнение я его ни кому не навязываю и обсуждать в этой теме не хочу.
    Если есть вопросы как мы делали дом задавайте лучше в теме, а не в личку там отвечать не удобно, так как вопросы иногда повторяются. С глубоким уважением ко всем кого заинтересовала эта тема. Старик.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    При всем уважении, Вам уже задан не один вопрос, а вы только обещаете на них ответить
    Я даже постарался свести все заданные вопросы в одно сообщение, но вы его почему то игнорируете и продолжаете говорить что "задавайте вопросы" :|:
  15. Старик
    Старик
    Старик
    То что я выделил красным в вашем высказывании мне больше всего понравилось, правильно написано, честно.
    А на показанной Вами фотографии шестиметровой стены я не увидел, там только несколько стоек и сверху доска.
    Ребята, это не главное в как делать, целиком стену поднимать, по частям, или готовый блок краном установить. Самое главное Вам так удобно так делать. Удачи всем.
