1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
    Насколько я помню доски на ребро вместо бруса, что бы не было щелей в углах. Посмотрите как соединены доски в нахлест. Кроме того работать с досками легче чем брус ворочать
  2. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    Старик, Здравствуйте, может я плохо смотрел, но так и не нашёл какой краской покрашен дом? как она пережила зиму? Как надо готовить ОСП перед покраской? может надо грунтовать? Заранее благодарен.
  3. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    насколько я представляю процесс, именно поэтому на ребро и ставят, усиливая прочность на изгиб, нагрузка распределяется по всей балке равномернее, чтобы не "выперло пару столбиков". Иначе у вас полы примут форму стиральной доски
    P. S. Ни в коем случае не навязываю вам своего мнения, если что умные люди поправят.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Выпрет столбики или нет не от обвязки зависит ..
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Почитай вот тут https://osbplyta.ru/montazh_ru.html все зависит от того какая у тебя OSBятина...
  6. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    При прочих равных условиях, обвязка на ребро дает более равномерное распределение веса здания на все сваи. Не нагруженную сваю выпрет легче.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да какой там у каркасника вес ?
    и с какой силой давит почва при пучении ...эта обвязка на ребро при каркасном варианте, что слону дробина .
  8. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    При всем уважении... без обид, а то мне кажется градус повышается. Конечно три доски вертикально от пучения не спасут каркасник. Может быть видели как брус за 20-30 лет "провисает", а доски плашмя прошитые гвоздями провичнут гораздо быстрее? Доски вертикально - жесче бруса аналогичного сечения. Жесткость этой обвязке нужна, а нафига еще этот "деревянный ростверк" нужен?
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Рассуждения о эластичности нижней обвязки и связанных с этим проблемах при "выпирании" столбиков - чистые игры ума, не имеющие никакого отношения к теории и практике. Жёсткость каркасного дома определяется всей конструкцией "каркас+обшивка (ОСБ)". И практика показала, что упругость балок нижней обвязки не играет практически никакой роли.
    Эта моя практика такова: я в прошлом году по мотивам Старика :hello:построил каркасник 6х6. Был запланирован столбчатый фундамент на 16 столбах (правда, с заглублением на 1.5м). Дом строился на месте старого у которого оказался бутовый фундамент из здоровенных гранитных валунов. Так вот, в двух углах эти валуны разобрать не удалось (жутко тяжёлые и много слоёв), соответственно и два столбика в этих углах забурить не удалось. Эти углы повисли с плечами более 1.5м. После сборки нижней обвязки на этих углах можно было качаться, но вот после полной сборки конструкции, включая половые доски, углы и все прочие элементы стоят мёртво.
    А что касается теории, то нельзя рассуждать о жёсткости конструкции рассматривая только один её элемент. В этой конструкции нагрузки перераспределяются между всеми элементами. И никуда одиночные столбики не "выпрут"! Сил выпучивания не хватит переместить практически монолитный по жёсткости дом.
    Этот вывод касается и многих других вопросов и наездов на конструкцию Старика, обсуждённых раньше в этой теме. В частности, и вопроса применения "чёрных" саморезов в которой я принимал участие (по-моему, 42-я страница). Мне пришлось разбирать перезимовавшую времянку из ОСБ. Это несколько сотен саморезов. Несколько шляпок было сорвано, но среди сломаных были и жёлтые!
    Старик, ещё раз :super:
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Про столбы построил баню 6х2 двух этажную, фундамент - бурил ручным буром Ф150 с шагом 0.6м залил бетоном в ставил по одному пруту десятки, сверху пояс 400х200 две нитки десятки привязал к выпускам из лунок. УГВ 20-40см от поверхности земли (весной, осенью) всё стоит пока трещин нет.
    По поводу желтых могу сказать тоже - шляпки ломаются, сам повелся на миф много купил а результат тот же:hello:
    Дом буду обшивать тоже под "фахферх" смотрел здесь фото мне понравилось, основателю темы БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    Есть люди что пишут много ошибок возможно они и правы но дом стоит и дай бог много лет ещё
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Но они хотя бы не ржавеют... и на какую глубину заливал столбы...
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    0.8 -1.0 метра перепад высот
  13. Хлопун
    Хлопун
    Хлопун
    Саранск
    Не бейте сильно лучше объясните в чем разница между черными и желтыми саморезами. Форум читал но вопросы все равно остались. Почему черные саморезы только для гипсокартона? Еще резьба у них бывает крупная и мелкая. Крупная как я понимаю это для дерева а мелкая для металла и для дерева непригодна? ОСП крепить черными саморезами нельзя? а почему?
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Почитай в этой теме начиная с 42 страницы
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Потому как они как правило в нужном размере идут толщиной стержня 3,5 мм а желтые 4-4,2 мм отсюда вывод о том что прочность у черных ниже чем у желтых... плюс черные еще и ржавеют во влажных условиях и эта ржа проступает через тонкую штукатурку портит вид...
