1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. DiCrackjack
    DiCrackjack
    DiCrackjack
    Беларусь г.Могилев
    За эту неделю вынос себе мозг напрочь. Минвата пока рулит. Эх жаба-жаба :)
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Можно заранее до заливки столбиков обустроить крепеж для будущей обшивки. Мы себе вот так сделали :)
  3. DiCrackjack
    DiCrackjack
    DiCrackjack
    Беларусь г.Могилев
    я имел ввиду чем спрятать трубы выступающие над землёй. есть вариант ростверком, вероятно так назвал, хотя кто его знает - это когда сверху делаются перемычки из раствора по опалубке сантиметров так на выступающую чать.
    что-то опять у нас, Беларусь, понеслось. хоть бы начать стройку в след. году. хорошо хоть какой домик на участке :)
  4. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Расскажите, Старик. Как Вы столбы фундамента песком утрамбовывали и проливали? Какой диаметр рабочей части вашего бензобура? (столбы насколько я помню 100мм)
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Бур на 200мм. Ставите трубу, вокруг трубы насыпаете песок 30-40см. трамбуете (черенком от лопаты), увлажняете (воды много не надо), потом все опять повторяете пока яма не наполнется песком.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Приветствую, тезка! :)
    Оказывается тему "оживили", а я только сейчас увидел:) когда то она послужила для меня одним из стимулов к строительству своего дома:super: правда в итоге из арболита:|:но это другая тема...
    Интересует твое мнение по поводу фунда из покрышек и утеплителя стен и перекрытия из опилок при каркасном строительстве в качестве удешевления...
    Еще раз спасибо за тему:super:
  7. kolosov
    kolosov
    kolosov
    Балаково
    Вопрос Старику. Вы пишете, что в качестве утеплителя пола использовали фольгированный «пенофол» толщиной 10 мм. Напишите подробнее процедуру укладки его под полы. Особенно интересует с какой стороны будет фольгированный слой. Если есть фотки по этому вопросу приложите. С уважением, Андрей.
  8. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Старик, С таким устройством (бензобур) работа безусловно идет быстрее. Мне похоже предстоит работа ручным. Пытаюсь сократить количество столбов, увеличив их диаметр. Вы в каждом своем проекте используете формулы для рассчета несущей способности фун-та и рассчета веса дома?
    Я правильно понял что, Вы не стали экономить на фундаменте и сделали столбов с запасом (спасибо бензобуру)?
    Выдержит ли Ваш фун-т стяжку, плитку по полу, стенам и перегородке, наполненную водой ванну и т. д? Короче, полноценный совмещенный санузел 2,5х2,5м.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    TaranovP, все можно модернизировать
    https://www.forumhouse.ru/threads/18614/page-3#post-386666
    Я бурил стаканы под столбы для забора тем что было под руками-шведский рыбацкий бур на 130+мощный перфоратор...
    Сейчас китайцы штампуют бензобуры-на рынке 6-7тр... вполне бюджетный вариант:super:
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Фольга при утеплении пола "пенофолом" не нужна, если подполье высокое можно укрепить пенофол снизу половых досок, если низкое, можно крепить в момент настилки половых досок.
  11. kolosov
    kolosov
    kolosov
    Балаково
    Огромное Вам спасибо за оперативный ответ про "пенофол". Я тоже начал в этом году строительство дома по вашим технологиям. Бурю ручным садовым буром. Но только столбы будут по вашему второму варианту (схеме).
    Внутри арматура и на глубину 1,3 м. Так как площадь опоры будет D - 200 мм., столбов планирую поставить 110 шт. Грунт чернозем, по весне стоит вода, уходит на 1,5 - 2 метра только в июне. Вручную трудно сразу столько дыр делать одному садовым буром. Пока установил несколько столбов. Думаю продолжить на следующий год, но уже с использованием перфоратора. Вот прилагаю фотки
    Весна следующего года покажет что будет с моими столбиками. Я думаю все будет ОК.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Отлично у Вас получается, все столбы установлены ровно. Удачи вам.
    Как я уже писал ранее за зиму не спеша сделайте подробный макет каркаса дома из реек или школьных линеек, клеить лучше термоклеем - быстро схватывает, а если что не так погреть паяльником и переделать. С макетом проще точно рассчитать сколько надо досок и плит ОСП. Будут вопросы, с удовольствием расскажу и подскажу.
  13. kolosov
    kolosov
    kolosov
    Балаково
    Старику. Спасибо на добром слове. Хотя все делаю впервые, но благодаря Вашей теме и Вашему опыту, получается вроде не хуже чем у других. На следующий год открою свою тему на этом форуме о строительстве своего дома 9х11. Ваша технология установки столбов и каркаса уверенно завоевывает сердца начинающих строителей нашей необъятной России.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Расчет фундамента - очень сложный и дорогой вопрос, хотя от ошибок количество вложенных в расчет денег не застрахует, в основном все стараются перестраховаться и сделать с запасом. Советовать Вам не могу, я не строитель, в своих темах только рассказываю как делаю сам. Столбов в фундаменте я сделал ровно столько сколько на мой взгляд было необходимо с запасом ничего не делал, так как все приходилось делать самим, а мы ленивые.
    По поводу выдержит наш фундамент стяжку, плитку на полу, ванну с водой одним словом не ответишь..., так как мы сделали пока держит.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Все когда с чего то начинают - Вот у меня сосед в деревне за один отпуск сам дом и гараж построил по каркасной технологии на столбиках
