1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Уважаемый старик! Во-первых, огромное Вам спасибо! Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, какие преимущества и недостатки имеет винтовой свайный фундамент по сравнению с Вашим вариантом?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Скорей всего разница только в цене. У нас под домом 9Х11м. 120 столбов, точно не помню, но фундамент нам обошелся около 30т.р (можно посмотреть в начале темы) 250руб. столб. Если использовать пятку при установки столбов, то под стенами каркаса количество столбов можно уменьшить, но под лагами пола количество стобов я бы не стал уменьшать (там оптимальное количество столбов при использовании лаг сечением 50Х150мм).
    Винтовые сваи должны быть выполнены из качественной стали, достаточной толщины. Если замерить толщину стен трубы Вы сможите на строй площадке, то определить химический состав и твердость по Брюнелю или Роквеллу скорей всего нет. С цементом тоже конечно можно пролететь.
  3. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Старик, не могли вы упомянуть ещё раз о вашем способе крепления нижней обвязки/пола к фундаменту?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Но пол всё же как-то крепится. По фоткам смахивает на подвес для каркаса под ГКЛ, который закреплен на фундаменте. Хотелось бы услышать мнение Страика по поводу полезности данного способа
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да пжлста:):
    Ну и про установку самих пластин:
  7. Vladdrummer
    Vladdrummer
    Vladdrummer
    Ярославль
    Вопрос такой:
    у вас дом покрашен - вы красили прямо по осб?
    просто почитал по интернету - осб не сильно то и пошпаклюешь - покрасишь...
  8. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Поверьте моему личному опыту по шпаклеванию и покраске ОСБ-плит. Было это 2 года назад. Трещины на стыках только там, где они появились в первый месяц после покраски (некачественный монтаж плит). Структура плит проявилась, что связано с усадкой шпаклевки. В остальном строение выглядит свежо (в том числе за счет рисунка).
    Технология:
    1. Подготовка заключается в подрезке граней по периметру плиты и удалению "слабых" щепок по всей площади. Инструменты: электролобзик, крупная шкурка, скребок.
    2. Шпаклевание выполняется широким шпателем 400-500мм акриловой или цементной шпаклевкой для наружных работ в 2 слоя (заполняющий и финишный) с последующей перетиркой. Не забудьте отступить по 5 см по периметру для укладки серпянки.
    3. Установка плит. Кстати от качества установки плит будет зависеть ровность ваших стен.
    4. Шпаклевка стыков с серпянкой 100мм и головок шурупов.
    5. Перетирка.
    6. Грунтовка и покраска.
    Если у вас будут стоять нащельники, то это освобождает от головной боли за трещины по швам и от работ по их заделке. Если нет, то внутренние и внешние углы всё равно придется закрыть декоративным уголком.
    А вот и сам домик
    [​IMG][​IMG]
    в этом и заключался мой ВОПРОС: какие пластины и как?
    может это просто 2 пластины вставленные на рассотянии 50мм, может гнули П-образную пластину, может это подвес на гвоздях. нужно ещё учесть, чтобы пластина не задирала доску вверх.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как то уж сильно был вопрос завуалирован в предыдущих вопросах:)] Судя по фотографиям они в каждой стройке разные и мое мнение, что Старик проще подходил к этому:)главное закрепить доску на столбе. Но может и не так-Старик придет-разъяснит:)
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Палыч прав (огромное спасибо за ответы с цитатами из темы). В своих работах очень просто ко всему отношусь. Может конечно и зря. Крепил лаги к столбам обычной жестянкой. Если есть возможность и желание делайте надежный крепеж лаг, типа - пластину или мет. уголок и болт М8.
    Нижнею обвязку к столбам я не крепил, но это только в том случае если будет пол в строении, при строительстве гаража (пола нет) бус нижней обвязки (стены) крепил к столбам фундамента.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да не за что:|:просто одно время досконально штудировал твои темы:super: да и поиск, как всегда рулит:)
    Тезка, интересует твое отношение к фунду из покрышек и утеплителю-опилки... имхо, с помощью этого возможно еще сэкономить немного:|:
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Про покрышки в фундаменте не знаю, читал в журнале "Дом" уже давно, но не вникал...
    По поводу опилок как утеплитель, думаю что не годится. Очень дешёвый и временный вариант для колхозного скотного двора.
    1- со временем будут слеживаться, большой объем, много труда, низкий коэффициент тепло сбережения...
    2. надо пропитывать от гниения. За один раз на все время не пропитаешь.
    3. жучки всякие, от них тоже не избавится.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/4447/page-40
    тема онлайн :) https://www.forumhouse.ru/threads/170021/page-15
    третья тема пошла :) https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-37
    про арболит такое же слышал:)
    1. штыковка, тамбовка+необходимо предусмотреть при утеплении стен возможность досыпки... объем не маленький, но люди механизируют-поднимают и засыпают опилки с помощью садового пылесоса Опилки - утепление стен и потолков-3 по поводу теплосбережения Опилки - утепление стен и потолков-3
    2. для успокоения-мешают с 5-10% извести-пушонки...
    3. хотя, вроде, как практика показывает, что и без "примесей" никто не живет и опилки не гниют...
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Палыч, спасибо за такое количество информации, но честно говоря от строек уже устал занимаюсь этим только по необходимости, мне больше интересны другие разделы моего хобби - http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=81
    http://forum.rcdesign.ru/
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Про мотособаку давно мечтаю:)а лодочный мотор все ни как обкатать не могу:)
