1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    На то было несколько причин.
    1. Листы ОСП по всей вероятности не правильно хранились у продавца (были деформированы) с одной стойкой посередине листа он не выравнивался.
    2. Если делать стену только с одним (внутренним) листом, жесткости каркаса может не хватить.
    3. Крепление панели сайдинга с интервалом 60см. (в каждую стойку), но мой взгляд редко, а 40см вполне достаточно.
    Вы опять правы, оставлять не прикрытым плиты утеплителя нельзя, но ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель (особенно на чердаке) ветрозащитной пленкой, для этой цели лучше подойдет пергамин или специальные паропроницаемые мембраны. Ветрозащитная пленка может сильно навредить при не правильной установке.
    Со стороны чердака утеплитель на потолке закрыт пергамином.
  2. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Так вот и хочется увидеть все эти "не значительные изменения"! Ведь не только дьявол кроется в мелочах, но и зерно разума. Так что - фото репортаж на обозрение почтенной публики (ну это, конечно, просьба:))!
  3. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Справочка из проверенных источников:
    Как ясно уже из названия, основной функцией ветрозащитной мембраны является защита от ветра. Естественно, не столько от самого ветра, сколько от вызванного им охлаждения и тепловых потерь. Например, при эксплуатации навесного вентилируемого фасада в многоэтажных зданиях нередко возникает так называемый эффект «аэродинамической трубы», при котором в промежутке между навесным фасадом и стеной здания возникает постоянный ветровой поток. Он вызывает значительное охлаждение стены и, соответственно, расположенных за ней помещений. Тепловые потери при этом могут достигать двадцати пяти процентов. В малоэтажном доме ветровой поток и связанные с ним потери тепла будут меньше, но всё равно довольно значительные. Кроме того, из-за ветра происходит постепенное расщепление материала утеплителя на отдельные волокна, а также отрыв этих волокон, что снижает теплоизолирующие свойства материала и снижает срок его службы.
    Еще одна причина применения ветрозащитной мембраны – это невозможность точного монтажа теплоизоляционных плит, из-за которой между последними всегда остаются некоторые щели и неровные стыки, что также вызывает потерю тепла вследствие ветра.
    Чтобы избежать всех указанных неприятностей, при установке навесных вентилируемых фасадов, а также в кровельном деле применяются ветрозащитные паропроницаемые мембраны. Они делают более надежной как теплоизоляцию, так и конструкцию навесного фасада или кровли в целом. Ветрозащитная паропроницаемая мембрана широко применяется в качестве защиты конструкций от копоти и пыли, для ветроизоляции, а также как паропроницаемая пленка для теплоизоляции.
    Одно из главных достоинств этой мембраны – супердиффузионность. Поскольку мембрана является паропроницаемой, возможна ее укладка непосредственно на поверхность теплоизоляционного слоя, без создания обычного в этих случаях воздушного зазора.
    Ветрозащитная мембрана, как правило, представляет из себя полипропиленовый материал, состоящий из четырех слоев, два из которых внешние и обеспечивают в основном прочность и стабильность мембраны, а два внутренних слоя отвечают за диффузионные свойства.
  4. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Oswod,вы кого хотите убедить в правильности ваших цитат? Старика? Не думаю, что он не знает того, о чём вы здесь пишете. Всех читателей его темы? Задумку о постройке своего дома люди вынашивают годами и за это время, просматривая множество информации, каждый принимает своё решение об исполнении тех или иных вариантов в строительстве.
  5. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Уважаемый Старик, добрый день! Первым делом благодарю Вас за эту ТЕМУ!
    Полтора года назад именно она «попалась» на глаза, когда искала в Интернете что-либо про каркасные дома. В результате, зашла сюда, зарегистрировалась на форуме. Так и «живу» тут, как многие другие. Так что Вы – «крестный папа», хоть и не подозреваете об этом.) :|:
    Вопрос к Вам такой: в начале этой темы (https://www.forumhouse.ru/threads/53884/page-16) приведены фотографии внутренней отделки комнат. Тут Вы тоже пишете, что «маленькая» комната оклеена обоями. Пожалуйста, скажите, - как? Нигде не нашла информации об оклейке OSB обоями. Подскажите, какие обои (простые бумажные или нет) и какой клей? Нужно ли как-то дополнительно обрабатывать стены? (плиты OSB под обои).
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо за добрые слова, Крестница. :hello: (хорошо, что моя супруга эту тему не читает, а то она бы меня...:no:, но мне очень приятно было читать такое доброе и душевное сообщение)
    Любые обои хорошо держатся на плитах ОСП. Швы между плит шпаклюют, выравнивают, после чего все обрабатывают грунтом (лучше пару раз) после высыхания грунта клеют обои обычным способом, клеем предназначенным для того типа обой которые Вы решили использовать.
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Изините что вклиноваюсь, но тут смотрела передачу, как ОСб красили и получали "фактурную штукатурку",получилось очень стильно (как вариант) :)
  8. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Огромное спасибо за оперативный ответ! Про ваше участие в моем появлении на Форуме, - из песни слов не выкинешь! :) И, конечно есть еще вопрос. Изначально решила оставить ОСП, как наружную отделку (опыт прокрашенной ОСП - 3 года краска держится отлично). В Вашем варианте используется доска (по швам) и сайдинг (по углам), как декоративные элементы и защита швов. Что посоветуете в случае, если по дизайну хочется иметь не "выделенный" планками по белому фону шов на стыках ОСП? Хотелось бы весь Дом оформить в стиле "домика для гномика" - на белом (светлом) фоне: по углам, над окнами и кое-где по стенам нечто напоминающее "кирпич" (рельефно и в цвете). Получается, что швы "цветом" (доской или планками) лучше не выделять, а как их "закрыть" не представляю. За год, что читаю Авторов форума, пристрастных к "каркасникам", нигде подобных вариантов не встретила. :(
    С уважением.
    Спасибо! Да, красила и у себя (внутри и снаружи). Нравится очень. Именно из-за "рельефа". Но внутри хочется обои в некоторых комнатах. Так что - и то и другое хочется уметь!)
  9. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Скоро будет 2 000 000 млн просмотров, очередной юбилей. :hello:. Главный показатель полезности...
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только рассматривали? Или уже применяли?
  13. Givasi
    Givasi
    Givasi
    Красноярск
    Старик, подскажи как обстоят дела с полом в гараже? Он остается на уровне земли или на уровне пола в доме?
    Просто на фото ворота получаются не на уровне земли, вот и не пойму
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пока не применил:)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но выбор уже сделали? :)
