1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нет, зима покажет... будет трудно компенсировать теплопотери-будем доутепляться+вентфасад, будет терпимо-будем шпаклевать и красить оштукатуренный на черновую фасад+декорэлементы аля шале, данхаус...
    Да и в случае с вентфасадом нет определенности-либо цсп с раскладкой под фахверк, либо гринборд "без стыков"...
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Это Вам спасибо, за такие добрые слова.
    Сделать стены без стыков листов ОСП можно, шпаклевать и красить, кирпичики декоратиные просто приклеить.
    Я в своих работах пытаюсь все сделать как можно проще, дешевле и быстрей, и это не только в строительстве, мне всю жизнь катастрофически не хватает время на мои увлечения.
    Пол в гараже чуть ниже (на 5см) пола в доме. Из бетона залил две эстакады под ширину колес автомобиля, все остальное закрыл толстой фанерой. Планирую сделать заезд в гараж выше уровня почвы. Сей час я в деревне, буду в Москве, добавлю фотографий.
    Да, во темка получилась:aga::|:, это ещё два раза закрывали:close: её не други.
    Спасибо огромное ВСЕМ.
    По прежнему, просто Старик :hello:.
  3. ПростоМуж
    ПростоМуж
    ПростоМуж
    Если вернуться к теме о саморезах. Я свой вопрос задал о черных саморезах не просто так, удивила ярая критика их использования ... И. кстати. есть почти повсеместно в продаже желтые саморезы, выглядят так же как и черные. цена та же и практика показала. что их реже обрывает (гораздо) и входят в "тело" они мягче. Даже нет это специфического звука от заворачивания. И еще, на мой взгляд, основную жесткость в каркасном строении придает раскосы по углам строения (по крайней мере), плюс стропильная система, Хотя роль листов обшивки нельзя исключать-есть она. про зазор спасибо! Столкнулся сейчас именно с проблемой без зазорной установки. Хватанули листы немного влаги и стену вспучило. До сего момента искренне верил, что ОСП очень даже влагостойкий. Увы и ах. Спасибо автору темы за его труд в продвижении каркасного строительства. Это не только быстро и дешево, но и очень целесообразный вид возведения строения. С моей точки зрения .
  4. Старик
    Старик
    Старик
    По плану гараж теплый, установил две батареи по восемь секций (должно хватить для прогрева), толщина утеплителя в стенах 150мм., прежде чем стелить пол в гараже залил из бетона две эстакады (со временем, сделаю между ними яму) вот обещанные фотографии.
    В прошедшие выходные занимался фасадом, сайдинг не дорог, но комплектующие к нему (углы, стартовые, стыкующие...) увеличивают стоимость вдвое, а то и больше, так как гараж-пристройка совсем бюджетный вариант, в некоторых местах для отделки использовал дерево (наличник на окна, подветренная доска) и обычную пластиковую вагонку. Пока выглядит вот так.
  5. ПростоМуж
    ПростоМуж
    ПростоМуж
    ? Хотелось бы весь Дом оформить в стиле "домика для гномика" - на белом (светлом) фоне: по углам, над окнами и кое-где по стенам нечто напоминающее "кирпич" (рельефно и в цвете). Получается, что швы "цветом" (доской или планками) лучше не выделять, а как их "закрыть" не представляю. За год, что читаю Авторов форума, пристрастных к "каркасникам", нигде подобных вариантов не встретила. :(
    Елена Ю, если я правильно понял Вас, то можно рельеф сделать так. на доску прибить кусочки -отрезки тоже доски с имитацией кирпичной кладки, покрасить в нужный цвет и может получиться нужный вариант. трудоемко понимаю. Но рельефно. Можно конечно фрезерным способом добиться того же эффекта, но сколько обрезков остается после стройки и тут они найдут свое применение. А вот как вариант имитация кирпичных углов. -широкую доску красят, потом малярным скотчем имитируются швы
    кирпичной кладки, теперь красят опять всю доску вместе с нанесенным скотчем "под цвет кирпича". Все когда высохло. то удаляется скотч. Аля кирпичный угол готов.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Думаю ОСП плита была обычная, надо было использовать влагостойкую... Плиты бывают разные:
    ОСП-2 (OSB2) - обычная ориентированно-стружечная плита
    ОСП-3 (OSB3) - влагостойкая ориентированно-стружечная плита
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот именно!
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Не думаю, что зазор между плитами ОСП может что то изменить. Лист ОСП крепится к стойкам гвоздями или саморезами плотно, без возможности сдвигаться. Так что по всей вероятности, как я высказывался раньше, с зазорами проще выставлять плиты ровно.
    Хотя, могу и ошибаться в своих предположениях.
  9. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Спасибо! Да, поняли совершенно правильно (похоже, ВСЕ здесь смотрят в "одну и ту же Сторону" и "одними и теми же Глазами") Такой вариант пришел в голову. Трудоемкость - не вопрос. Вопрос в другом. 1) Если делать из дерева над окнами "кирпич" дугой, то достаточно ли будут защищены "торцы", если их только покрасить? 2) а если для этой цели использовать "блокхаус" (не так уж много и надо, если только для декорации), полость внутри будет мешать или наоборот "проветривать"? 3) чем крепить - теми же гвоздями, что например вагонку или шурупами все таки? :|:
    У меня ОСП-3 (9 мм) под краской отстояла 2 зимы и два лета. Вывода два: очень зависит от производителя (Канада стоит у меня отлично), и от краски (+ тщательно прокрашивала все торцы уже на месте тонкой кистью в солнечную погоду, чтобы хорошо просохло). Если не "плотная" краска, да, пучит и не восстанавливается (в торцах). Конечно, если бы сразу закрыли, как планировали декор. рейкой, такого бы не было. НО - красит все равно надо, если оставлять фасад без доп. отделки.
  10. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Вот тут видно, как повело вагонку (верхняя половина стен) и как выглядит ОСП (нижняя обшивка стен). Краска одна и та же, время покраски и качество одно и то же.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отлично OSB выглядит :)
    А вагонка, очевидно, тонкая и неправильная (неправильный профиль паз-шип).
  12. shkodaa1
    shkodaa1
    shkodaa1
    Давно хотел сказать... СПАСИБО СТАРИК! В прошлом году не знал, что такое саморез, а сейчас построил дом по твоему опыту, фотки выложу. Строил один (при графике 2х2), правда немного изменил технологию по своему усмотрению (сделал перехлест потолка и пола). Сейчас сижу в теплом уютном домике и наслаждаюсь. Каркасник раза в 3 оказался экономичней по отоплению, есть второй дом из бруса.
    Эти фотки начало строительства, что сейчас выложу позже
    Утепление:
    150-стены; 200 и 200 потолок, пол (хожу в шортах)
    Отопление ИК (основное) только не берите дешевые (как я, трещат), по моим подщетам в 3 раза экономичней чем конвекторы (долго к этому приходил)
  13. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Хотелось бы увидеть фотографии дома, который создан, благодаря Старику и его теме. Я думаю, что многие могут сказать добрые слова в его адрес. Только, как обычно, у нас охотнее критикуют, чем говорят слова благодарности. Я сама долго думала над тем, какой строить дом. Были разные задумки. Но когда прочла тему Старика, поняла, что каркасный дом - это то, что нужно мне. Большое спасибо, Сергей!
  14. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Подскажите площадь отопления, пожалуйста! ИК - инфро-красное? Я правильно поняла? Тоже не много тут про него от того, кто уже испытал. Много ли эл. энергии "жрет"? Какие варианты: напольные, потолочные или другие?
    Есть такие "темы". Просто Палыч в 2010 году выложил свое творение. Так и назвал: «Каркасник 5х5 по-стариковски» - https://www.forumhouse.ru/threads/73269/
    Antonio_Kotlas непосредственно в ЭТОЙ теме (стр.17 пост 248) писал буквально следующее: Если б не Старик не видать мне бани как своих ушей, только благодаря его теме про строительство бани и дома я построил свою за 2 месяца и получаю удовольствие уже почти год, это стоит того! Ну а поболтать языком может каждый, вдохновения вам и успехов!». И благополучно создал СВОЮ тему: «Реалити-шоу "строительство каркасного дома"». Поищите ее на форуме.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Да, раскажите поподробнее про ИК отопление ! Спасибо!
