1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Дималвшьу
    Дималвшьу
    Дималвшьу
    Одесса
    Старик здравствуйте! Расскажите как вы добились что верхушки всех фундаментных столбов были на одном уровне, или как вы подгоняли, чтобы нижняя обвязка была строго горизонтальная
  2. Дималвшьу
    Дималвшьу
    Дималвшьу
    Одесса
    Знаю, у самого инструкций по применению море и еще ведерочко, сам их всем рассказываю, провожу семинары для дилеров и продавцов в Одессе и тоже верил что некоторые конструктивы только так должны работать, но через, примерно, три года работы розовые очки снял, и стали возникать вопросы, на которые знающие специалисты отвечали... Да и у меня лично частный дом и еще до работы в этой компании, у меня был утеплен потолок (лаги) с нижней стороны гипсокартон, без пароизоляции. Когда я выучился и стал понимать технологию монтажа, то сразу подумал что у меня там ж..па, наверно, все мокрое. Полез на чердак, снял одну доску, сунул руку- сухо... потом спросил у гугла какая паропроницаемость у гипсокартона и понял что он сам является практически пароизоляцией. Да и с пароком и с роквулом мы тоже очень тесно работаем, там ребята (пусть у них на сайте и написано новые технологии) но говорят что пароизоляцию поставили только если бы баня была, да и то... к тому же там вместо паро-пленки лучше ставить отражающую фольгу- она тоже пар не пропустит. Вообще многим чем пугают, таких примеров еще куча...
    Если у жадного человека есть завод по производству металлочерепицы, а она не продается по причине того что все привыкли к шиферу и он дешевле, тоже простоит нормально, не шумит. То этот человек обязательно придумает какую- нибудь страшилку на счет "вражеского" товара, например, Рак! печально, но так построен капитализм с кучей ненужных вещей, которые всем "надо". конечно не все так плохо есть и очень полезные вещи. Поэтому если человек меня спросят о моём мнении по поводу некоторых, на его взгляд, сомнительных конструктивов, то если я знаю точно что это не правда, скажу, чего врать.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Документ
    Строительная изоляция
    Не тоже, а алюминиевая фольга пар не пропускает вообще! Абсолютно не пропускает! Да, она лучшая пароизоляция. Но, естественно, дороже. Плюс к этому - она отражает лучистую энергию.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    На мой взгляд, смысла использовать трубу 200мм. нет, я про это несколько раз высказывался проще и дешевле под трубой сделать пятку, так как труба наполненная бетоном выдерживает вертикальную нагрузку гораздо большую чем почва под ней на такой площади.
    С фундаментом из труб - конечно не я это придумал - все уже давно придумали до нас, нам с Вами осталось это приспособить для себя.
    Для (обработки) пропитки доски или бруса антисептиком кисточки, валика или веника не достаточно и об этом знают все производители подобной продукции, за исключением потребителя.
    Если это сделано в заводских условиях с соблюдением определенной технологии древесина действительно становится не подвержена гниению на многие годы.
    Технология в двух словах такая -
    1. древесину (доска, брус) сушат (влажная древесина не обрабатывается)
    2. по периметру прокалывается специальными иглами
    3. погружается в раствор в закрытом объеме, из которого откачивается воздух (создается вакумм при котором раствор проникает в древесину на глубину до 20-40мм).
    Если кто то из самостоятельных застройщиков сможет проделать что то подобное у себя на участке, то смысл от обработки будет несомненно.
    Я считаю, что жесткости гипсокартона не достаточно для создания несущего каркаса, в стенах надо обязательно использовать для жесткости раскосы, все остальное нормально.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот валики и веники - это точно плохо. Кисть с втиранием - лучше. Окунание - да, лучше.
    Вспомните, как антисептировали телефонные столбы. Закапывали в землю.
    А креозот (шпалы и столбы)? Тоже.
    Чтобы меньше был расход, надо строгать перед обработкой. И кистью! Очень даже неплохо.
    "Всё давно украдено" (с), т. е. придумано. Технология ТИСЭ. "Опалубка" - пергамин или рубероид, скрученный в трубку в 2 слоя. Лично проверено... Внизу "столба" диаметром 25 расширение - до 50-60 см в диаметре. См. книгу Яковлева.
  6. Дималвшьу
    Дималвшьу
    Дималвшьу
    Одесса
    Я здесь имею ввиду не будет ли нарушена прочность и жесткость конструкции, если не применять с обоих сторон ОСБ-плиты?
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо тебе, может тебя услышат многие и поймут...
    Я по этому вопросу молчу, а то опять тему в третий раз закроют, не согласные с моим мнением.
  8. Дималвшьу
    Дималвшьу
    Дималвшьу
    Одесса
    извините, ответ получил, спасибо Старик
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Я про это и хотел сказать, для жесткости каркаса можно как обычно сделать раскосы в стенах, а в качестве отделки внутри использовать как Вы хотели гипсокартон. На мой взгляд, хоть лист ОСП дороже листа гипсокартона, но его использование на много сокращает сроки строительства, да и на стены можно без проблем повесить не только календарь и картину, но и батарею отопления и полочку для книг.
  10. Дималвшьу
    Дималвшьу
    Дималвшьу
    Одесса
    Вот этот вопросик меня еще волнует немного. Старик, расскажите как это победить
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хоть я и не Старик (впрочем, тоже немолодой :)) заливается ростверк, который "охватывает" столбиков.
  12. Дималвшьу
    Дималвшьу
    Дималвшьу
    Одесса
    Вот с товарищем темой поделился, тот говорит что видел как такие фундаменты делают, только используют трубы пластиковые (канализационные). легче, дешевле, режутся проще и возможно еще и как гидроизоляция послужит, что скажете?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трубы по 250 мм в диаметре? Да они будут дороже фундамента в несколько раз.
    Для гидроизоляции нужно использовать соответсвующие добавки в бетон.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Я использовал три варианта установки столбов
    1. устанавливали все столбы, потом при помощи лазерного уровня делали метки на столбах и обрезали, используя угловую бормашинку и диск по камню. (это когда строил баню 6Х6 с братом) https://www.forumhouse.ru/threads/27005/
    2. ставил первый столб (укреплял обсыпая песком и трамбуя его проливал водой), потоп при помощи пузырькового уровня и длинного правило устанавливал другие столбы по уровню. дом 9Х11
    3. при помощи водянова уровня (можно купить готовый или сделать самому шланг +вода и 2 бутылки.
    Первый раз может не получится и последний столб окажется выше или ниже первого, но если делать не спеша и аккуратно то проблем не будет.
    Антонио Котлас так делал фундамент для своей бани, найдите на форуме его тему. Можно хоть из рубиройда свернуть трубы для заливки.
    Я как обычно использу асб-цементные.
  15. Дималвшьу
    Дималвшьу
    Дималвшьу
    Одесса
    Спасибо Вам, Старик. а если поставить первый столб и последний, потом, с помощью водяного уровня (взять длинный шланг) подрезать их по уровню, натянуть по верхушкам нить и подрезать по этой нити все промежуточные столбы? так по практике легче будет или нет?
