1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Я по ниточке только штакетник прибиваю, все остальное стараюсь делать по уровню, для меня так проще.
  2. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    А трубы не будут лопаться в дальнейшем? И они не так дороги, чем цемент? Просто мы тоже купили участок и хотим с весны начать строить дом из ОСП. Пока изучаем, просчитываем. И еще: какой шуруповерт лучше купить?
    И еще: внизу пространство между трубами в дальнейшем чем-то закрывается, ну, например, кирпичом...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Достаточно "труб" из рубероида или пергамина (2 слоя).
    Вверху должен быть ростверк. Всё описано в книге" Яковлев, Универсальный фундамент"
    Makita или Bosch, имхо, с Li-ion аккумулятором.
    Пространство под ростверком должно быть свободным! (чтобы при пучении грунт не давил на ростверк).
    Бош - у меня такой. Очень доволен.
    Макита - на любой вкус
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Трубы лопаться не должны (я не встречал), на болотистом грунте их может сломать при пучении почвы, но для страховки достаточно использовать арматуру.
    По шуруповерту - согласен со slava137, у меня "макита" с Li-ion аккумулятором 11в. (легкая и удобная) вполне достаточно для строительства каркаса, на мой взгляд, покупать шуруповерт с аккумулятором большего напряжения и емкости смысла нет (лишний вес).
    slava137 - давай не будем такими критичными в своих высказываниях на этом форуме. При строительстве каменного сооружения (кирпич, пеноблоки,...) без него не обойтись, для каркасного или бревенчатого дома смысла в нем ни какого нет и дурачить не опытных застройщиков не надо.
    Эта тема про бюджетный каркасный дом своими руками, где каждая минута на счету, и каждый мешок цемента куплен за свои деньги, я уже молчу про арматуру, которая этот не нужный ростверк золотым сделает.
    С уважением, Старик :hello:.
  5. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Уважаемый Старик, а пространство между трубами в дальнейшем чем-нибудь закрывается или остается низ дома открытым. Их надо кирпичом выкладывать или достаточно обшить чем-нибудь?
    Шуруповерт 11 V очно хватает?
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Лучше оставить открытым для проветривания, но вид будет не очень эстетичен. Я для этих целей использую пластмассовые панели (под кирпич или камень), или обычный или плоский шифер, вставляя решетки для проветривания и чем больше их будет тем лучше. Холодней в доме от этого не будет, а суше будет и для досок хорошо.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, плоский шифер, Да, чтобы скользило при пучении. Но НЕ кирпичи!
    По поводу 10,8В Li-Ion. Да, хватает. Очень быстрая зарядка аккумуляторов, минут 15. Не надо сильно разряжать - там индикатор есть. Не надо доводить до того, как сам отключится (автоматически). Один индикатор остался - лучше на зарядку поставить. Благо в комплекте их 2 штуки. Из предостережений. Говорят, ЗУ надо подключать к сети с уже вставленным акк-ом. Ибо может ЗУ выйти из строя. Я не соблюдал это. Без последствий.
    Недостаток всех Li-IOn - не работают при минусе за бортом.
    Зато нет эффекта памяти и можно заряжать когда угодно (а не полностью разрядив, как NiCd).
    Думаю, что в будущем будут Li-Fe (лиферы - литий феррум).
    По поводу ростверка. В случае с домом из брёвен - ростверк - это первый венец. Но не так и много уходит бетона на ростверк. Арматуры - ну, тоже, сущие пустяки. Не стоит экономить на этом. Имхо, конечно...
    (могу привести пример дома из брёвен, фундамент которого был почти без арматуры (ленточный, правда). И что с ним стало - прогиб стены (вниз) посередине. Это видно на фото дома. Ссылку не дам. Автор - очень уверенная в себе и муже хозяйка. Не поймёт и не примет замечаний...:close:
    Момент создаёт ток. А ток зависит не только от напряжения. 24Нм _ вполне достаточно. 30 Нм - ещё лучше.
    Есть у этих шуруповёртов - принудительная быстрая остановка двигателя при отпускании кнопки пуск. Лучше отпускать плавно, если без особой надобности - меньше щётки изнашиваются.
    На самом деле лучше утеплить фундамент (XPS_ом). Но это - да, не бюджетно.
  8. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Еще хотелось бы спросить Старика: на дом 9х11 м (а мы планируем 7,5х12,5 м) сколько листов ОСП ушло, включая стены, пол и потолок, и каким размером брали, толщина какая, чье производство лучше выбрать?
    Расстояние между досками (каркас) 1 м - это многовато (если утеплять пенопластом, то они идут 1х1, придется же резать).
    Вот такой планировки сорбираемся строить из ОСП.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пенопластом? :ogo::(:mad:
    Имхо, нужно каменной ватой.
    Листы Paroc eXtra - размер 610 х1220. Вставляются в проём 600 мм. Т. е. между балками должно быть 600мм.
  10. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Но, говорят, что в вертикальном положении лучше пенопластом утеплять
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Что такое у вас частенько появляется имхо? Это вводное слово?
    Но вроде готовые двухсторонние утепленные плиты идут с пенопластом.
    К тому же у нас это будет садовый домик, а не для постоянного проживания
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Соловьиха, У всего есть свои плюсы и минусы. Пенопласт, например, как звукоизолятор - полный ноль, но не боится влаги. У минваты все с точностью наоборот .
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. Shvedyara
    Shvedyara
    Shvedyara
    Нижний Новгород
    пенопласт так же еще очень любят мыши - целый лабиринт будет:) а минвату не любят.
