1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Demon1980
    Demon1980
    Demon1980
    Пора уже раздел FAQ делать по вашему проекту :) Если у вас есть еще подобные материалы, я думаю, они будут не лишними для непрофессионалов. Спасибо большое!
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Займись, может сгодится кому. То что у меня было выложил в начале этой темы. Эти рисунки - чертежи делал один из читателей темы для себя, я у него их попросил, он прислал. Может кто-то еще делал для себя чертежи деталей и узлов, поделитесь.
  3. Sakami
    Sakami
    Sakami
    Горно Алтайск
    Так чем покрашен ОСБ краска, цвет точно такую хочу
  4. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    Добрый день. Старик, подскажите, зачем эти запилы? Ведь ослабляется балка.
  5. Старик
    Старик
    Старик
    С моей точки зрения в этом месте балка сломаться не должна - это потолочный перевод (стропильная затяжка).
    1. Запил снизу балки выполняет две функции - размещение балки на несущей стене (в паз) и опускается потолок и утеплитель (не получается щели (мостика холода) между потолком и стеной.
    2. Запил сверху - упор для пятки стропильной ноги (позволяет удобно и быстро производить сборку стропильной фермы)
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Название не помню. На эмблеме радужный слон нарисован, цвет - слоновая кость (смешивали в магазине)
  7. Saltov1
    Saltov1
    Saltov1
    ХАРЬКОВ
    Прочитал. Умиляет требование проф. строителей делать фундамент ниже глубины промерзания. ГОСПОДА! Глубина заложения фендамента зависит от уровня грунтовых вод (УГВ), несущей споссобности грунтов. Если УГВ ниже чем 2м от глубины промерзания пучинистых грунтов, то она при определении глубины заложения фундаментов НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ. Достаточно пройти плодородный слой почвы т. е. 60-80 см. Если дом постоянно отапливается (эксплуатируется), за счет потерь тепла в подполье, грунт под домом НЕ ПРОМЕРЗАЕТ. т. е. опять не учитываем глубину промерзания. Как фундамент в данном доме считаем по несущей способности только опоры по ПЕРИМЕТРУ. Остальные опоры фактически работают только как отдельностоящие столбики ПОЛА и нагрузку НЕ НЕСУТ.
    ВЫВОД: фундамент вполне достаточный для ткаой конструкции.
    PS: Студенты строительных ВУЗов- не покупайте дипломы за САЛО. Учитесь хорошо. Читайте СНиПЫ.
  8. Sakami
    Sakami
    Sakami
    Горно Алтайск
    А краска акрил или?
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Водоэмульсионная.
  10. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    А скажите, как вы полы делали, нет ли у вас фото более подробного, какой пирог. Интересует вот что:
    вы постелили лаги между пролетами, на них подстилку пола, на нее еще лаги с утеплителем, и сверху верхний слой пирога?
    или лаги снизу подшили на 1 слой лаг?
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Ни какого "пирога" мы не делали. Снизу половых досок между лагами закрепили пенофол толщиной 10мм. без фольги. Старались делать без щелей и провисания, пенофол крепили при помощи реек, шурупов и скоб степлера.
  12. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    И как тепло? Т. е. половая рейка и снизу только пенофол?
  13. Старик
    Старик
    Старик
    А где в моем сообщении написана половая рейка ?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Эта? :)
  15. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Хорошо, пусть будет половая доска (это не сильно меняет суть дела). Только она и пенофол?
