1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Вот только проблема с крепежом очевидна, наверняка есть лучше.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Приглядитесь, на углу деревянный столб замурован в бетон.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ну 3 года еще не срок для фундамента, желательно чтоб лет 20 хотя бы простоял :)]
    как то смущает такое решение...
    может будет лучше при заливке блоков туда замуровать глухаря побольше, а потом на эти глухари крутить уже столбики через гидроизоляцию...
    похоже уже сильно отвлеклись - извиняюсь у хозяина темы! :)
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Черные (дешевые) саморезы со своей функцией справляются нормально, за 10 лет шляпка ни у кого не отвалилась, но налет ржавчины на шляпке разумеется есть. А вот кляймеры которыми крепил пластиковую вагонку наружной отделки выглядят не очень (некоторые практически сгнили, но часть почти как новые), так что при установки вагонки на место в качестве крепежа использовал пресс шайбы.
    Для наружной отделки своего дома в деревне я использовал пластиковую вагонку так как она была в 2,5 раза дешевле сайдинга и отходов при её использовании практически нет, но качество вагонки было высокое, даже после 10 лет она не потеряла своей эластичности (не стала хрупкой при воздействии солнечных лучей), та вагонка которую продают сейчас очень хрупкая и тонкая, так что при отделки, в прошлом году пристройки к дому пришлось использовать сайдинг.
  6. Imaks181280
    Imaks181280
    Imaks181280
    Краснотурьинск
    Скажите пожалуйста! А для строительства нужен сухой пиломатериал?
  7. Imaks181280
    Imaks181280
    Imaks181280
    Краснотурьинск
    я имею в виду можно ли использовать сырые доски. и какой результат принесет в дальнейшем высыхание досок?
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Ну если вы будете использовать только сухой лес, то дом вы никогда не построите (где ж его взять то)
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Лучше конечно использовать для строительства каркаса сухой пиломатериал, но где его купить за нормальные деньги (при высыхании досок щелей в каркасе и усадки не произойдет, доски для пола (половые доски) должны быть сухими). Так, что для бюджетной каркасной постройки вполне можно использовать и свежераспиленные доски. Тут больше имеет значение размер (сечение) доски (бруса), в большинстве на пила рамах используют ленточные пилы (меньше отходов и выше производительность), но размер досок мягко говоря "плавает", по этой причине стена может получатся кривой. Так что при выборе пиломатериала особое внимание обратите на ширину досок и на их прямолинейность, отклонения по толщине тоже должны быть не большими, но это не так критично как с шириной.
  10. Миила
    Миила
    Миила
    Владивосток
    Oswod, Очень заинтересовалась Вашим советом по утеплению контейнера снаружи опилками! Поподробнее можно, пожалуйста! Металл сначала прокрасить? А опилки сайдингом закрыть?
  11. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Вообще - то это был не совет, а размышления на тему. Сам я такие конструкции не делал, но нечто подобное видел (металлический гараж). Металл лишний раз покрасить конечно же не повредит, особенно если ржавчина уже есть. Опилки одним только сайдингом не закроешь - будут его распирать и высыпаться, поэтому перед сайдингом каркас для опилок надо будет обшить каким нибудь достаточно прочным паропроницаемым материалом, например ДВП или картоном, а уже поверх этой обшивки делать каркас под сайдинг. Посмотрите в темах по утеплению опилками, наверняка подберёте там что нибудь для себя.
  12. ХочуНаКанары
    ХочуНаКанары
    ХочуНаКанары
    Краснодар
    Скажите пожалуйста. на фасаде места примыкания декоративных досок к OSB не намокают? не гниют? сами доски не ведет? как краска себя ведет? не отшелушивается?
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Во время дождя все разумеется намокает, потом сохнет когда сухо. Это обычная деревянная постройка. Заметной деформации досок особо не видно, но это зависит от досок. По поводу шелушения краски, то тут все зависит от краски и подготовки стен к покраски, хозяин дома в прошлом году, кажется. подкрашивал стены (обновил).
  14. ХочуНаКанары
    ХочуНаКанары
    ХочуНаКанары
    Краснодар
    Да! очень неплохой вариант строительства небольшого, дешового, быстровозводимого дома на своем участке для проживания, во время строительства основного дома. темболее что его хватит лет на 40 минимум, если все сделать поуму. отличный вариант для молодой семьи! особенно понравился фасад-все гениальное просто. единственное, только я бы посторался не делать поперечные доски на фасаде т. к под ними все равно в течении года будет слишком много влаги. одноэтажный дом можно сделать с 2.5м высотой потолков внутри и 3м высотой от земли до начала крыши, за счет 0.5 м свай над землей. так и стыков на OSB былобы меньше и дом собрать удобнее. как вы думаете? а если внутри вместо OSB стены и потолки прямо по балкам обшить ГКЛ12мм.потом все это дело поштукатурить сухими смесями с добавлением песка цемента (для экономии) чтобы вывести все в идеал. помойму так будет еще дешевле и ровнее. только вот меня смущает, а не потрескается ли это все так что даже обои не помогут? ведь ГКЛ по крепкости это всетаки не OSB! еще вопрос по поводу полов. не легчели вместо того чтобы замарачиваться с поиском сухих ровных досок, с тратой времени пока они отлежаться и т. д, прифигачить фанеру25мм к лагам в шахмотном порядке с деформационными зазорами, а сверху кинуть ламинат? фанера 25мм я так понимаю стоит примерно также как и хорошие шлифованые сехие доски. перерасход только на ламинат. но ведь он круче!
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Подскажите какой длины у вас пролёты, и какие балки и с каким шагом потолки ?
