1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Вот это пожалуй ближе к истине.
  2. R2od2
    R2od2
    R2od2
    Санкт-петербург
    Почитал про песок на чердаке. Оказывается не только противопожарные цели. В старину полы на чердаке делались по следующему сценарию:
    Все щели промазывались глиной, сверху еще мазалось известкой (мыши?), затем небольшой слой просеянного сухого песка для того чтобы, если глина растрескается, то песок просыпется в трещину и не будет проблем. Выше песка слой 50-60 см. опилок.
    Вот такой вот потолок. Сложно судить насколько он получится тяжелым, но очевидно что в некоторых регионах он будет бесплатным. Например на Псковщине, где я сейчас оформляю участок, этот вариант утепления чердака будет стоить 0 руб.
  3. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    В тему про песок - у моей знакомой есть деревенский дом в деревне - старый, лет 60 наверное ему (строил еще ее дед).С год назад пошла плесень по полу. Вскрыли пол - а там песок влажный. Причем этом песок под полом лежал всегда, но пол был всегда сухой.
    Ну посоветовал ей посадить рядом с домом березу - будет влагу высасывать. Оказывается дерево рядом с домом росло, но пару лет назад решили его спилить - типа тени много, света мало..Видимо оно и играло роль своеобразного водоотвода)
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    R2od2, Вы что-то напутали. В посте № 1235 Вы пишете, что видели в Петербурге перекрытия засыпанные песком и предпологаете, что это сделано с целью утепления. А в посту № 1241 пишете, что сверху слоя глины и песка насыпан слой опилок (да, это хороший утеплитель), но не указываете, где это видели или слышали... Так что же на самом деле Вы видели и где?
  5. R2od2
    R2od2
    R2od2
    Санкт-петербург
    На крышах питера я видел слой песка своими глазами, вполне могу согласиться с вами насчет пожаробезопасности. А потом мне самому стало интересно зачем люди сыпали песок и вообще как наши предки делали теплоизоляцию чердаков и нашел вот этот пост. https://www.forumhouse.ru/threads/129464/#post-3350450 Мне показалось логичным что раньше могла быть такая теплоизоляция. И бесплатно и эффективно. В проекте Старика есть единственная проблема с таким утеплителем, вес. Ведь он будет лежать на ОСП, привинченых снизу к балкам (поправьте если не так).
  6. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Самой простой наверное будет слой опилок перемешанные с известью пушонкой - такую смесь раньше в качестве теплого пола использовали, вместо минваты. Известка нужна, чтобы мыши и жуки не заводились, для человека она безвредна. Прочел в старой книжке "Как построить сельский дом"
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вес 1 куб. м, например мелких сырых опилок, равен 200 кг. Вес1 кв. м листа ОСП равен с запасом 6 кг. Усилие на вырыв 1 самореза сравнимо с разрушением структуры дерева, например я весом 90 кг повисну на одном шурупе D=3-4 мм, длиной 50 мм, вкрученном в потолок, думаю он меня выдержит.
    В итоге получается вес 1 кв. м опилок высотой 40 см =80 кг + вес 1 кв. м листа ОСП = 6 кг. Всего 86 кг. Один саморез выдержит такую конструкцию, а мы из конструктивных соображений вкрутим минимум 4 шт. Получаем 4-х кратный запас прочности. По листам можно было бы ходить, саморезы выдержат, да лист прогнется и сломается. По-моему проблемы нет. Я правда не учел вес извести, но он сильно не повлияет.
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    вы считаете сырые) Но никто не мешает их высушить и засунуть в полиэтиленовые пакеты, наглухо запаяв. Даже если мышь и прогрызет - все не отсыреет. А вообще- все это от бедности.
  9. Дубровск
    Дубровск
    Дубровск
    Что за отчет не одного фото, одна писанина...
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    а вы с начала тему читаете или с конца? :)]Дом построен, люди живут;)
  11. Дубровск
    Дубровск
    Дубровск
    Читал поверхностно, слишком много информации и мало фото, времени нет, надо как в комексах, фото и краткий коментарий:)]
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Если как в комиксах - получится дом, как у ниф-нифа.
  13. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Хочу выразить огромную благодарность Старику за эту тему. Читала её ещё прошлой зимой, по весне перед строительством задавала Сергею вопросы, и получила понятные и очень полезные для меня ответы. Дом конечно не построила, но хоз. блок с душем и туалетом 3.5мх2.5м я с 14 летним сыном воздвигла под крышу за 4 дня. С покраской и обшивкой под фахверк мне обошлось всё в 28т.р.Огромное спасибо, без вас я бы на такой подвиг не решилась:aga:А теперь в планах на следующий год постройка дома 6х6м
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Классный афоризм!
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Неужели вдвоём? Я восхищен! Есть женщины в русских селеньях! Горжусь нашими людьми.
    Может быть похвастаетесь фотами? Какой фундамент применили?
