1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Да вот так получилось что вдвоём,только метало-черепицу помогли уложить. Если получится то попробую выложить фото
  2. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Фундамент самый простой: тротуарная плитка и на плиточный клей блоки. У нас 30см плодородный слой а дальше сплошной песок и грунтовые воды близко. Вот первый день.
    DSC02790.JPG DSC02788.JPG DSC02798.JPG DSC02803.JPG второй день начали обшивать панелями DSC02808.JPG DSC02812.JPG DSC03239.JPG третий день DSC03246.JPG
  3. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Четвёртый день ушёл на покраску DSC03253.JPG ну а обшивку под фахверк растянули на несколько выходных DSC03449.JPG этим я уже занималась сама DSC03465.JPG DSC03504.JPG и вот если можно ещё похвастаюсь лавочкой которую сделала из отходов от сарайки :|: DSC03461.JPG Не судите строго конечно, это моя первая постройка. Правда немного отошла от советов Сергея. Например сделала укосины, так я сэкономила на материале:hello:
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Светлана, очень милое, симпатичное строение. Мне очень понравилось.
    Разрешите несколько замечаний, м. б. пригодятся для строительства домика. Под фундаментные плитки я бы положил песчаную подушку, чтобы меньше играло основание. балки стропил и обрешетку выпустил бы длиннее, чтобы свес кровли выступал от их торца на 5 см, а так кровля под тяжестью снега может согнуться вдоль волны. Бочку для сточных вод рекомендуют выносить на расстояние от душа. Удачи Вам и Вашему сыну!
    P. S. Лавочка заглядение, шедевр! У вас талант плотника.
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Света, примите мои поздравления Вам и Вашему сыну.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Светлана, при планировании места для посадки Вашего домика, не забудьте соблюсти требования СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан". Данный свод правил входит в перечень нормативов, соблюдение которых, обеспечивает действие закона регламент о безопасности. Простите за напоминание, если Вы это знаете.
    6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8;
    от колодца до уборной и компостного устройства - 8.
    Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
    6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:
    жилого строения (или дома) - 3 м;
    постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
    других построек - 1 м;
    стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
    кустарника - 1 м.
    6.5 Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.
    Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2.
    Таблица 2 - Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участках
    Материал несущих и ограждающих конструкций строения
    Расстояния, м
    А
    Б
    В
    А
    Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
    10
    Б
    То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами
    8
    10
    12
    В
    Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
    10
    12
    15
    Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.
    При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются по таблице 2.
    Табл. 2 плохо скопировалась, но Вы сами посмотрите в интернете.
  7. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Па 100 спасибо огромное. Ваши замечания и предложения конечно же возьму на вооружение. На фото наверно не видно, но подушка песчанная есть, правда небольшая. Я тут на форуме где то прочитала, что если не ставишь основательный фундамент, то грунт лучше трогать по минимуму. А так как у меня почва песчанная, то надеюсь сильно не загуляет:aga:Про балки и стропила полностью с вами согласна, поняла это после того как уже налепила. Но я была ограничена в стройматериале, а заказывать из за нескольких досок машину, по материальным соображениям не представлялось возможности. Естественно при строительстве дома я всё учту, хотя расчет у меня получился почти идеальным, можно сказать безотходное производство. Бочку сделала так из своих каких то предположений. Нас на даче максимум бывает трое и то только по выходным и не каждую неделю. По этому думаю что вода в мой песок должна хорошо уходить, и запаха не должно быть. Да и душ этот временный на пару тройку лет, потом в планах банька :super:
  8. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    спасибо! сыну передам, он конечно очень мне помог! без него бы точно не построила
  9. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Не получается 8м, тогда нада хитрить ;). Заявляйте статус Вашего дома как хоз. постройка. Тогда получается, что: отпадает необходимость соблюдать эти 8м, не нужно соблюдать минимальные противопожарные расстояния и даже свой дом Вы можете ставить на расстоянии 1 м от границы с соседом НО! высота дома не должна превышать 3м, если высота больше лучше отступить 3 м от границы, чтобы не портить настроение соседям. Статус своей постройки вправе определять только Вы. Если у Вашего строения 6х6м не будет статуса "жилой дом" тогда Вы не можете его зарегистрировать как дом, Вам не придется платить за него налог, Вам не компенсируют потери, если на него упадет самолет, через участок пройдет дорога, или вода разольётся. Хоз постройку регистрировать не обязательно. Вот как-то так.
    Ещё я бы посоветовал Вам самой внимательно изучить требования СП 53.13330.2011, чтобы уверенно ссылаться на них.
    P. S. Да, учтите, что расстояния от хоз. построек до красных линий улиц и проездов д. б. не менее 5 м (п.6.6 СП 53.13330.2011)
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Вот я сейчас читаю всё вышенаписанное и понимаю что у нас в товариществе ни кто этого не придерживается. Но я постараюсь не нарушать законов, дом будет одноэтажный 6х6 с терассой с двух сторон, но это пока в мечтах:|:.По примерным моим планам он вписывается во все установленные рамки, кроме как 8м до душа с туалетом. Туалет кстати купила био торфяной, может тогда и не надо так много отступать?
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    С замечетельной погодой! Золотая осень ... Такая красота!
    До биотуалета 8 м м. б. и не надо, а душ подо что замаскировать? Летняя кухня? :|:
  13. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    как вариант:aga:в будующем планирую там просто сарай, так как хочу ещё и баню поставить. Ой и нафлудили мы тут:|:Извиняюсь у хозяина темы и поздравляю всех с отличными солнечными деньками
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот сижу с умным видом советы даю, а совесть точит: сам-то сколько косяков с планировкой наделал. Русский мужик задним умом силен. Если бы я сначала изучил СП 53.13330.2011, я бы всё по-другому спланировал.
    На фото видно: бытовка стоит в 1 м от красной линии проезда (в прошлом году поставил), а должно быть 5 м. Павильончик летнего душа 2х2м с дровяной колонкой поставил от соседского дома в 5 м (этим летом возвел), а надо 8м. Соседи говорят, что им лучше стало, ветер меньше дует им на веранду, тише стало. А я уж молчу, что проштрафился. Может моё покаяние простит мои прегрешения? Опасаюсь соседа с другой стороны. Вдруг он этим хорошим соседям скажет, про мои нарушения. У меня с с этим соседом спор вышел, он заявляет что я собираюсь ставить свой дом (по технологии Старика кстати) в 10,7 м от него, а по уставу нашего СНТ расстояние д. б. 15м. Я ему сказал, что это расстояние для деревянных домов, а т. к. у него каменный дом, то это расстояние можно уменьшить. Короче гром не грянет, мужик не перекрестится...Пришлось изучать СП 53.13330.2011. Свой каркасник я объявляю хозпостройкой и буду ставить в 3-х м от забора с соседом.
    Я тоже прошу прощения у хозяина за флуд. Надо было выговориться.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Россияне! Поддержим наших парней за выход на мира!
