1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    С душевым павильончиком случилась неприятность - наружные стены покрылись грибком после проливных сентябрьских дождей. Стены из ОСП 9 мм (продавец на рынке сказал, что листы для наружных работ). Покрашено уцененной фасадной краской, взятой в "Хамелеоне" на симферопольке. Жена в инете нашла, что грибок надо обработать "Белизной" (хлорка). Весной обработаю. Пока не знаю чем красить теперь.
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Лучше закройте после обработки дюймовкой внахлест, в американском стиле)
  3. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Старик.
    Сергей :hello: Как ваш домик самочувствует?
  4. Старик
    Старик
    Старик
    В этой теме я рассказал о доме который мы (друзья) построили для своего друга, двумя страницами ранее я написал, что у него в гостях давно не был, так что ничего сказать не могу.
    В теме я несколько раз давал адрес жены друга, девчонка общительная, напиши ей что интересует она из первых уст расскажет - anna7171@mail.ru. И можешь здесь выложить её ответ, я думаю многим будет интересно.
  5. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    как-то люди быстро строят. а вот у нас так не получается, хотя и полно народу топчемся... строим небольшой так называемый мини-банный комплекс 7.5х2.5 6.jpg Фотки 011.jpg Фотки 015.jpg
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Классный домик получается! Красава. Правда у меня есть сомнения по поводу большого шага стропил, он больше шага стоек, стропила и обрешека будут прогибаться под действием снеговой нагрузки, я бы усилил стропила стойками или раскосами. Обрешетка не ошкурена от коры, возможно заведение жучка-древоеда.
    Расскажите из чего изготовлен фундамент. В фундаменте я не увидел продухов для вентиляции половых лаг и нижней поверхности пола. Может быть у вас не будет деревянного пола?
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Существует, отработанная технология строительства каркасных домов, вот её и надо было придерживаться. На примере в этой теме я показал, что дом по площади 100м2. можно возвести под крышу всего за несколько дней, при этом не имея особого опыта строительства, только понимая как надо делать и из чего.
    А вообще нормально у вас получилось для бани. Только ошкурить обрешетку надо обязательно (как выше сказано).
  8. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Расстояние между стропилами 1,75. В старой бане у нас такое уже было. Обрешетка ошкурена от коры, просто не очищена до белизны... В парилке обсушка пола предусмотрена за счет топки печки, в мойке пола не будет - решетка съемная на бетоне), а в предбаннике... - не учли... Наверное, что-то придумать придется, или сверху на полу дырку, или плинтус не забивать с одной стороны стены, например под диваном... а МОЖЕТ ВЫ КАКОЙ СОВЕТ ДАДИТЕ... блинннн вы меня расстроили! может, гидроизоляция поможет? почва глиняная, не болото...
  9. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    надеюсь, с домом у нас все лучше получится... баня - это как репетиция у нас получилась... все ошибки попытаемся не повторить при строительстве дома...
  10. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Может, на брусе снизу (не знаю, как это правильно называется) продырявить винтиляционные дырки? 003.jpg
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/8816/.
    Я думаю пропилить вентиляционные отверстия в фундаментных балках можно, но только осторожно, чтобы не нарушить их несущую способность. Размер продухов не менее 0.09 кв. м на каждые 14 кв. м подполья, от углов продухи располагаются не меньше 1 м, чтобы в подполье не образовывалось непроветриваемых мешков.
    Продухи можно не делать, если:
    - засыпать подполье песком, а сверху выполнить бетонный пол; или
    - установить вентилятор, нагнетающий воздух в подполье, д. б. соответствующая вытяжная труба; или
    - подполье должно иметь открытое сообщение с помещением.
    Вот как-то так.
  12. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Гидроизоляция может и выход, но она д. б. очень герметичной, чтобы влага из грунта не шла в подполье. Но пар в подполье и при хорошей гидроизоляции может образовываться как конденсат при встрече теплого воздуха с холодным. Если сделаете гидроизоляцию не забудбте следующим летом написать как она себя ведет. :um:
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Просверлите отверстия в бетоне
  15. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Просто сверление отверстий не поможет, диаметр мал, нужно долбить, либо перфоратором, либо отбойным молотком. Я у себя ставил баню на готовый фундамент (достался по наследству), толщина фундамента 55 см - это было что-то! Поэтому совет всем - продухи делайте заранее.
