1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Понравилось как дядька остроумно фундамент из труб сделал
    http://www.svoidom.su/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=55&TID=359
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Спасибо за ответ.
  3. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к уважаемым Старику и Форумчанам. Хочу весной замахнуться на такой же домик 6х10 ,но с мансардой. Как положить балки перекрытия? Хотелось бы поперек страпил, параллельно длинных стен. Как укрепить боковые стены, что бы на них поставить страпила? Если непонятно, попробую начертить. Спасибо.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Сергей, лучше конечно нарисовать, как собираешься сделать, если что не так, то мы поправим.
    1. Балки перекрытия правильно расположить над стойками в стенах (если верхняя обвязка в одну доску, если в три доски то где угодно).
    Дом в этой теме - самый простой вариант (как пример простоты и достаточности), который может повторить каждый, если внести в проект изменения, то менять может быть придется очень много начиная с фундамента...
  5. Mitrich151
    Mitrich151
    Mitrich151
    Егорьевск
    Вопрос к Старику и форумчанам.
    Два года назад поставил каркасник одноэтажный с холодным чердаком. Площадь чердака более 100 м2. Хочется его использовать для хранения сезонных вещей и инструмента. Сейчас все это хранится в старом доме, который летом собираюсь ломать.
    Потолок подбит вагонкой, далее мембранна и утеплитель. вопрос собственно в том, можно ли по лагам потолка над утеплителем постелить ОСП или положить доску? Что бы можно было спокойно ходить по чердаку и хранить вещи. Лазать по лагам не очень удобно.
    Просто был печальный опыт, накрыл утеплитель фольгированной ветроизоляцией (зачем так делал, это отдельная тема). Так на потолке образовалось болото! :( После того, как все снял, просохло быстро. Последствий особых то же не заметил.
    И еще раз вопрос, не будет ли на ОСП или досках выпадать конденсат?
  6. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    А вы доски постелите с зазором.
  7. Mitrich151
    Mitrich151
    Mitrich151
    Егорьевск
    Так вот и спрашиваю. ОСП, доски без зазора, доски с зазором, может быть вообще необрезную положить?
  8. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Положить с зазором и не волноваться, и по деньгам экономишь.)
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Я тоже так думаю.
    По поводу конденсата на фольгированной ветроизоляции, смею предположить, что на чердаке отсутствует достаточная вентиляция, вот пар и оседает на холодной поверхности, а хорошо бы продувало, возможно и не было бы конденсата.
  10. missmari
    missmari
    missmari
    Так вы бы постели ли фольгу свою перед утеплителем и не было бы у вас болота, а так вы утеплитель заперли с двух сторон чем он вам дышать должен)
  11. missmari
    missmari
    missmari
    Со стороны холодного чердака кладите че хотите кроме пароизоляции.
  12. Mitrich151
    Mitrich151
    Mitrich151
    Егорьевск
    Т. е. можно ОСП в стык положить?
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Нет. С разбежкой.
  14. Mitrich151
    Mitrich151
    Mitrich151
    Егорьевск
    Ок, все понял. Спасибо всем!
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Утеплитель закройте пергамином, а на лаги доски, по ним и ходите, особо захламлять чердачное пространство не стоит. Толщину утеплителя на потолке лучше увеличить до 30-40см.
