1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Не знаю Вашего имени, а обращаться по нику мне к Вам не удобно.
    Огромное спасибо за такую оценку того, что я пишу на форуме.
    В моей теме про баню- https://www.forumhouse.ru/threads/27005/ одна из женщин прочитав тему стала инициатором строительства подобной бани и учила мужа как надо делать ... баня успешно построена и введена в эксплуатацию.
    Так, что и у Вас все получиться, сложного ни чего нет, Вам надо выступать в роли грамотного прораба - говорить что надо делать и как.
    Первой моей стройкой был туалет в деревне - в качестве основы я использовал обычный поддон, туалет получился легкий, его можно без особого труда перенести с места на место (он у нас в свое время "путешествовал" по всему участку, разумеется ямы под ним мы не капали, использовали био-ведро), по такому принципу можно сделать и душ.
  2. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Пока сделал один пролет не знаю так нет? По лестнице, если не видно, она от левой двери поднимается до серидины стены, далее направо и вверх.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    С лестницей ты что то намудрил, сделай в масштабе, поставь человечка. Под крышное пространство тоже маленькое и низкое получается с прямыми стропилами, а крыша высокая, может сделать ломанную.
  4. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Cергей86741
    На форуме народ пишет то, что лучше строить полноценный 2-й этаж чем с мансардой еб...ся:
    у ekimov например.
  5. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    обоснуйте
  6. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Элементарно.
    Флигель для прислуги есть? Нет! Зимний сад с небольшой речкой и водопадом есть? Нет. А вышки с пулемётами для охраны? Не понимаю, как в этом можно жить.
    А стоимость дома, сравнимая с ценой одной прогулки г-жи Васильевой по бутикам - ну это вааще ни в какие ворота не лезет!
  7. Натали976
    Натали976
    Натали976
    Ярославль
    Из этого макета потом получится отличный домик для птичек :)!
  8. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Да, для симпатичного, говорливого попугайчика:).Я понял, что по этому макету трудно понять компановку, расположение, чего либо, т. к. ширина досточек не не соответствует масштабу. Моя доска около 50см.вместо 15см. Переделаю после праздников. Хочу поздравить всех форумчан с наступающими праздниками. Желаю, что бы у нас были силы и возможности решить этот вечный, вечный жилищный вопрос. Поможем советом или делом соседям, друзьям, детям, тогда, я думаю мы согнем его в бараний рог, этот вопрос. Всем удачи. Пока.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Конечно, на макете в масштабе легче сориентироваться, особенно такие сложные моменты как лестница. Но тем неменение по твоему макету все понятно, а со вторым этажом действительно подумай как следует, под такой крышей используемого места много не получится.
  10. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Всех читателей и писателей форума - с Новым Годом!
  11. DimDar
    DimDar
    DimDar
    Краснодар
    Возможно я где то пропустил, но у меня вопрос к хозяину темы - При строительстве дома доска была вся скручена на саморез или гвоздь? Я имею в виду сам каркас.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Гвозди использовали только в нижней обвязки (стягивали три доски между собой), все остальное на обычных "черных" саморезах.
  13. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Очень хороший доступный отчёт! Сам мечтаю построить дом. Так как денег нету, выбор стоял бревно или каркас. Родственник дал ссылку на эту тему, теперь выбор очевиден. При строительстве какие именно плиты использовались, осб 3 или просто осб?
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Просото ОСП (OSB)., для стен вполне достаточно 9мм., для пола лучше 18 мм., но лаги надо ставить чаще.
  15. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Если я буду использовать не цементноасбетовую трубу, а трубу оболочку из пластика длинной 2м с выступоп над землёй 0.5 м. Не развалятся ли такие стобы?
