Параллельная работа солнечных контроллеров - возможно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WatchCat, 23.01.22.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это верно, лучше спалить один из контроллеров, чем он будет просто валяться. Я часто так с электроникой поступаю :)
    По теме - я не понял, у вас ОДИН контроллер справляется с мощностью СБ? Зачем тогда второй вешать?
    Если не справляется, то способ параллелить СК давно известен - СБ разные, АБ одна. Зачем что-то придумывать еще и "подбирать настройки"?
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В обычном состоянии - да. Обычное состояние здесь - это тучи и периодически моросящий дождик.
    Эксперимент. Выжать побольше электричества если внезапно случится очень солнечный день.
    Потом придумаю куда его применить.
    "Потому что могу" как говорят на западе. А потом придуманным хвастаться. :)
    Это слишком просто и не интересно.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так у вас же все равно к СК (солнечному контроллеру) от массивов СП (солнечных панелей), вероятно, парами идут проводники. Неужели вы их параллелите около СП и одной парой "с рельсу" подводите к СК?
    Поставьте на каждый СК свой массив СП и не тужите ...
    Так легко организовать ступенчатый (по току и напряжениям) режим, выбрав на разных контроллерах разные пороги.
    По крайней мере, я так уже много лет использую несколько СК на один массив аккумуляторов.
    Такие гибкие настройки невозможно сделать одним, пусть и самым навороченным СК.
    И все работает штатно без всяких ухищрений.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вагор-зель... Много_букав как всегда, конкретика будет?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так куда уж конкретней. Каждый солнечный контроллер имеет свой независимый массив солнечных панелей. И все они работают на один массив аккумуляторов.
    Вроде очень конкретно выше все написано, по моему мнению.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    От каждой панели свой провод, в электрощите все параллельно прикручены на медные шины, от них толстые провода в контроллер.
    Ну вот если не получится без разделения массива панелей настроить тогда так и сделаю.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть вопрос про снятие лишней мощности с СП.
    Например, имеем СП на максимальную мощность 5 Квт.
    Нужно оставить 1.5 Квт на постоянную нагрузку, а когда солнце стрельнёт выше 1.5 Квт, оставшуюся ЛИШНЮЮ энергию нужно направлять в другую нагрузку, например, на тен греть воду.
    Как это реализовывается?
    Мощности приведены для примера, они могут быть другие и настраиваемые, например 15 Квт и 1 Квт.
  8. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А есть готовые устройства в продаже?
  10. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гы Сама идея называется diversion load control. U она постарше ваттроутеров. Ой, тсссс, а то придёт @Leo2 u научит пить шампанское и коньяк...:close:
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так его!
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня есть купленный аппарат Sila.
    Глючит неимоверно. То одна ошибка, то другая, то зависает.
    Скоро напишу статью с фотками и видео и опишу всё это, чтобы другие не купились.
