1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пирометр покажет полную ерунду на зеркальных поверхностях трубы.
    Лучше контактный термометр, либо область измерения зачернить сажей хорошо и измерять с близкого расстояния пирометром на черном пятне в паре см от него.
    Зона вторичного горения, это когда есть щель в дымоходе и воздух подсасывается из вне. В трубе воздух смешивается с горячими газами и происходит горение остатков пиролизных газов, что раскаляет дымоход.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    с ZYBY согласен...вент зазор должен быть...Надо только понять, как правильно его делать с проливным полом
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ни вент. зазора, ни проливного пола нет в ЕБ. А эта тема про ЕБ. Смысл тогда узнавать про вещи, которые не используются в конструкции бани в теме про такую баню? Мне не жалко, но логичней и с бОльшей пользой узнавать про такие вещи в тех темах, где про них пишут и они использованы в обсуждаемых конструкциях бань.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это какая ?
  5. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Тишина в зале! Внимание, правильный ответ...
    Ефимовские бани!
  6. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Еще бы фото! :hello:
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот как раз видео про две концепции
  8. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Все равно из ролика Владимира я не понял, где у него вент зазор в Ефремовской бане с горизонтальными конрт. обрещетками для обшивки парной. Воздушна прослойка есть, а вент. зазора, как его все представляют в классическом исполнении - нет
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    посмотрел, все говорят правильно, и ZYBY вроде правильно рассуждает...И если бы я делал вентзазор, то внутренние доски расположил бы горизонтально
    И если вентзазор выше пола, как у Ефремова, то как правильно делать щель наверху ? Не до конца понял, как это Ефремов делает... вроде у него вентзазор за потолком. Но может надо его делать ниже потолка ?
    у ZYBY так
    Но у нас за такого рода хотелки...большие деньги исполнители просят (т.к. никто так не делает и подозоеваю, что не умеют или не понимают. Этих исполнителей еще учить надо, показывая правильные варианты, на что они реагируют повышение цены :)
    Ну и у Ефремова цена за 1 млн вроде выходит... так Ефимовские бани - вроде оптимально
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а реализуем ли режим Русской бани (% относит. влажность+ температура С=110) в электропечах? И каких Появилось сообщение от VVD про т. н. паротермальные печи. Прокомментируйте плиз. В наст время дилема: электро (10 кВт, 380 В) или дровяная. Баня периодического использования, зимой вымораживается, объем парилки 11 м3. Нужен все -таки режим русской бани, как более щадящий (для сердца).
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, ПариЖар как раз для этого.
    Однако, для вымораживаемой парной 10 кВт, кмк, будет мало. Выводить из минуса будете долго, а для парения как раз, то, что надо.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    10квт для 11 кубов парижар? Хватит за глаза для вымораживаемой. Думаю и 8квт хватит. Скоропарка 2012 какая мощность? Мои 11 кубов с перетопом легко. Другое дело, что вымораживаемую баню, особенно сруб, любой печью долго выводить на режим.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В режиме интенсивного горения, СП-2012, думаю, в районе 30 кВт.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня С2014 выводит в режим замороженный сруб из профбруса 140х140 мм2 за 1,5 часа и не в режиме "бешеного источника" (верхнее горение) уже 6+ лет.
    Это долго?
