1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Примерный расчет мощности печи.
    СП-2014 60л воды. Для нагрева с 10 градусов до закипания надо 6,3 кВт*ч энергии (https://heating.mavjuz.com/voda/). Если 60л закипают за 0,5 часа, то на нагрев печь дает 12,6 кВт.
    С учетом того, что ранее К. Е. писал, что распределение мощности у СП это примерно 50% мощности уходит на парогенерацию (в данном случае - только на нагрев воды до кипения), т. е. печь имеет мощность примерно 25 кВт.
    СП-2012. По дровам. Когда надо быстро разогнать, 8 брикетов сгорают за 1,5 часа. В одном брикете 42/12=3,5 кВт*ч, а 8 брикетов значит 28кВт*ч
    Значит мощность печи на 8 брикетах: 19 кВт
    ЗЫ. Наверное, правильнее считать 10-12 брикетов, ибо подкладываем когда нужно быстро.
    Точнее замерить можно только с электропечами. Опыт применения Парижара при разморозке сруба интересен. Но по прикидкам получается, что все должно быть хорошо и с 10 кВт печью в маленькой парной.
    Кстати, можно попробовать посчитать по энергии, которую надо приложить для разморозки массы сруба скажем, с -10 через фазовый переход и до +60.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Андрей, расчёт будет не корректен. Не надо брать всю массу сруба. Зачем тебе наружную поверхность стены нагревать до +60°?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это конечно, по температуре считать так:
    60 внутри, -10 снаружи, значит в середине и среднее +35. Поэтому по дереву можно считать с -10 до +35 в этой массе дерева.
    И, например, только стены. Пол, потолок, полки пусть будут погрешностью.
    Но надо еще добавить теплопотери, а они у сруба больше, чем у каркасника с вагонкой и утеплителем.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Роман, а размеры обшивки, которую вы Жидким стеклом обработали? Что жэто: доска, вагона, имитация бруса. Какое дерево?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Роман, А где посмотреть планировку Бани Усадьба? На вашем сайте её нету.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Basili72, читайте тему с начала и увидите все ответы на ваши вопросы.
    Роману, да и другим, наверное, уже надоело по сотому разу отвечать на одни и те же вопросы, на которые уже дано полнейшее описание, а вопрошающему, похоже просто лень найти и прочитать ответ.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тема на 300 страниц. неделю читать ничем другим не заниматься! Неужели трудно было все вопросы и ответы на них в одном месте собрать? Тем более "100 раз"?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот как раз и займитесь, вам не трудно.
    Здесь как бы общественная площадка, дело чисто добровольное, захотел, намусорил, захотел, убрал.
    Захотел улучшить, милости просим.
    Халявы не предвидится.
  10. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Когда у меня глаза горели насчёт бани, то читал 2 темы парелельно про бани-бочки, от туда же добавилась тема про ферингер (очень нахваливали владельцы бочек малютку паровую). Пока не нарвался на первую тему Романа и... Где-то через полгода закрыл все ненужные закладки и пошёл с веником в Калину Красную.
    Желаю и вам @Basili72 найти баню и печку своей мечты. Ни кто скондачка не сможет вам дать исчерпываюшее ответы на все ваши вопросы. Тут даже формат вопросов измениться, хотя, вроде, все они около стен, полков и печек. " А из чего стены? - аа, из вагонки, понятно". Если чуть погрузиться в вопрос скоропарка + вагонка (имитация) и уже понимаешь, что здесь есть свои тонкости в этом тандеме, сколько плюсов даёт такое сочетание отделки и нгп печи, но на обывательском уровне не понять пока не изучишь вопрос.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пока Фариргер или Скоропарка 2012,2019...конструкция Скоропарки простая что ли. Это и смущает.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Дан Риза 2...
    @Basili72,
    Не нужна Вам такая баня, не нужна.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На тест-драйв надо вам! Попробовать баню с разными печами.
    Ефимовскую баню с печью Скоропарка-2012 можно попробовать у меня (на сайте Романа - ссылка "Выставочные бани").
    ЗЫ "Фариргер" - это Ферингер? Попробовать баню с печами "Редмис" можно у Дмитрия (Истопник.су), это, можно сказать, развитие печей АПФ.
  14. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    А бюджет считали? От этого многое зависит!
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Фариргер по-дороже, особенно с ПИФ. Но и дизайн поинтереснее
