1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Марка и модель бойлера, где есть заглушка для зимнего слива? В большинстве моделей слив через патрубок заполнения, но там остаётся лужа внутри, которая замерзает вместе окислами и прочей дрянью внутри бойлера.
    Если колодец рядом или колонка круглоголичнная. А если колодец, а там насосная станция, на зиму отклбченная, то замучаешься облеленелой верёвкой ведра доставать. Да и это не тот труд, которым можно гордиться. ЦИВИЛИЗАЦИЯ не для того НТР СОВКРШАЛА, ЧТОБЫ ВЁДРАМИ ПО-СТАРИНКЕ воду таскать... Даже в римских термах вёдрами никто воду не таскал.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Он же Шелтер, он же Холлофайбер, он же...
    А Толщина? В стене, полу (если есть) и. Потолке?
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну вот и стало понятно.
    Левый нижний кран надо оставлять, на этот кран сделать либо штуцер резьбовой и гибкой подводкой до ПО организовать слив бойлера на пол ПО, либо после крана сразу вообще полипропилен до ПО и слив бойлера на пол ПО.
    Кран установленный в тело бойлера вместо заглушки будет работать на впуск воздуха в тело бойлера.
    Еще как Роман посоветовал - греющий кабель ввести после левого нижнего крана - и все. Система полностью сливаемая и рабочая. И со сливом бойлера и спокойной переморозкой КО в бане нет проблем.
    Удаленное вкл/вкл сделать на кабель, распараллелить его с удаленным вкл/выкл на конвектор в КО.
    Закончил париться, перекрыл основную подачу воды на баню (например из отапливаемого дома), открыл два крана на слив и уехал.
    Надо баню - удаленно включил за 12 часов до приезда, отогрел кабелем ввод холодной воды, нагрел КО.
    Приехал - закрыл краны слива бойлера, включил основную подачу воды на баню, налил и бойлер и печь и бак.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    у нас на сайте указана. на память не помню.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всё верно. Для автоподключения электроконвектора и греющего кабеля в бане предусмотрен в щитке таймер, который можно настроить на год по дням.
  8. Innocence
    Innocence
    Innocence
    Всем доброго дня, уважаемые форумчане!
    У меня в Ефимовской бане (Калина Красная - баня огонь!) стоит печь Скоропарка-2012 (Люмина, черная бронза), в эксплуатации 1 месяц.
    На верхней плоскости печи облезла и облетела краска (см. фото).
    Солей не использовал, бережная эксплуатация, печь не перетапливал.
    Обжиг печи был на производстве, мне уже готовая к эксплуатации печь была установлена.
    Хотел бы уточнить:
    1. Является ли это гарантийным случаем или штатное поведение для этой печи?
    Опасаюсь, что и дальше начнёт облезать.
    2. Возможно ли купить/заказать краску "чёрная бронза" для подкрашивания?
    Сходу не нашёл в интернете термокраску нужно цвета (CERTA - только чёрная доступна).
    Вижу, что точечно в профильных темах это обсуждалось, но результатов поиска нужной краски не увидел.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Забей. Любая краска облезет потом. Сделай декорацию из плитки или еще чего.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это разве "облезла"? Жигули классика наполовину ржавые, а ещё ездят.
    Если красить каждую царапину, машина (зачеркнуто) печка будет в шрамах.
    Наилучший способ предотвратить ржавчину - повесить на баню замок.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Не будет так работать. Аккурат на входе холодной воды стоит клапан два в одном - обратный и предохранительный. Патрубок зимнего слива должен быть выше обратного клапана.
    Левый нижний кран - это автономный от бойлера кран с холодной водой. Полезная вещь, позволяет чайник наполнять.
    Вот как раз только через этот кран и остаётся сливать воду. Воздух запускается через душевой смеситель.
    Вот теперь я понял, зачем вводить греющий кабель выше. Это вариант для вымораживаемой бани. Поскольку я планирую держать предбанник в плюсе я предусмотрел ввод греющего кабеля - внизу прямо в ПНД через ступенечку. Там сейчас заглушка.
    Остается непонятным как вводить греющий кабель выше - потребуется перепайка труб.
    И, главное, повторю, в базовом варианте обвязки бойлера зимний слив не предусмотрен. Самый простой способ его организовать - заменить заглушку в днище на шаровой кран, что я и сделал.
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    А в чем беда? Эта всякая дрянь Вас не смущала летом внутри бойлера, а зимой в замершем виде смущает.
    И зачем Вам заглушка для зимнего слива? В общем случае вода сливается с подающей холодную воду трубы. Отвод на слив делается после обратного клапана.
    Много разных решений зимнего слива, залива и эксплуатации системы зимой существует. Для разных случаев они разные и не в этой теме должны обсуждаться. На форумхаусе информации много.
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Андрей, по поводу отбогревателей есть пара вопросов.
    1. Был ли у тебя изначально металлический лист установлен в предбаннике? Мне только один установили, в КО.
    2. В какую розетку ты воткнул обогреватель в предбаннике? Рядом с этим местом у меня розеток не наблюдается.
    У меня ББ. Не должны же отличаться ББ и РК в обустройстве предбанника.
  14. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Вангую, что и дальше продолжит облазить чтобы вы не делали. У меня в этом месте камни закрывают монотрубу. Перестал напрягаться из-за этого, тем более больше "портит" вид не облезлая краска, а разводы от воды.
    А что за болт у вас возле трубы, это анод?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Нет. Все для этого обогревателя делал сам: лист, розетку, провод, термодатчик.
    2. Я включил на тот же автомат, что и обогреватель в КО, чтобы на одном таймере работали. Розетку и проводку тянул сам.
    ЗЫ Я, вроде, про это говорил...
