1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Роман, день добрый.
    Я, вполне вероятно, упустил - не выкладывали ли Вы еще "расширенный ответ"?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я уже сам не помню. если разговор про обработку бани, то расскажу, как у меня в бане и отдельно, как в наших ефимовских банях.
    У меня в бане изначально были обработаны внутренние силовые конструкции, которые закрыты обшивкой и вы их не видите, жидким стеклом. Снаружи баня была изначально обработана антисептиком Сенеж для придания вида состарившегося дерева. И все, больше ничего не обработано.
    На сегодня через 7 лет баня снаружи "разноцветная". цоколь бани - серый от дождя. стены золотистые от солнца. Места, где попадала изредко вода при сильном солнце, баня коричнево-золотистая.
    В наших ефимовских банях:
    силовой каркас - жидкое стекло
    наружка - антисептик Сенеж, и как доп услуга на один раз обрабатываем маслом валти тикурилла для террас. Масло выделяет дерево. При одном слое цвет матовый. Далее, если кто хочет покрасить баню в цвет, то покупают такое же масло, колеруют его в магазине и красят. при этом баня получается с глянцевым оттенком.
    внутри:
    - потолок везде, кроме парной, пропитка супи сауна.
    - пол везде, кроме парной, масло валти тикурилла
    - пол парной жидкое стекло шлифованное сверху (снят глянец)
    - столик масло валти
    полоки - льняное масло.
    больше ничего не обрабатываем.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И вот пришло то время, когда все стали друг друга обманывать. Раньше делали это как-то открыто. Теперь скрытно...
    Приходишь в магазин, берешь масло, покупаешь и только дома понимаешь, что упаковка уже не 1 литр, а 900 грамм. Это к примеру.
    Тоже самое началось и на строительном рынке. Тенденция была, но не в таком объеме и не повсеместно. Металл стали делать тоньше, шурупы хрупче, в силикон стали добавлять резину, у ЭППС снижают плотность до смешных 16-19 кг/м3.
    Люди-самостройщики и строители. Закладывайте данные изменения в качестве материалов в свои проекты, чтобы потом не было горько от бездарно потраченных денег.
    Но есть производители, которые в таких условиях сохраняют свою марку добропорядочных предпринимателей и бизнесменов. Только их необходимо поискать.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что в парной на потолке ?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ощутить атмосферу, которую создает Скоропарка, посмотреть, потрогать, попробовать Ефимовскую баню в деле можно в выставочной бане у меня.
    А так же при этом развеять для себя многие мифы о, якобы, нужности высокой теплоемкости печи и стен в бане.
    Со Скоропаркой ломаются догмы, начинают думать сами, невзирая на банные шаблоны того времени, когда материалы и печи не могли быть лучше.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    липа
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не, я про обработку... как-будто там не указали, чем потолок обработали ...
    или потолок в ПО - не обрабатываете (почему) ?
  8. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Делаю водоснабжение себе наконец по зимнему варианту в баню, в дом, в летную беседку. Завёл пнд трубу в КО, теперь нужно перейти на полипропилен. Пытаюсь найти в Перми трубу серую пп для разводки воды в бане, обзвонил уже 10 магазинов, в 5 лично заехал. Нет её. Белая как бельмо будет в парной. @РоманЕфимов, подскажи где взять?
    А представляете целую баню по кусочкам собирать из нормальных материалов, всякое желание строиться пропадёт пока все необходимое найдёшь.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ищи оптовиков. Возможно у них есть. Если не путаю, белые трубы где-то у вас на Урале делают. Поэтому только они и присутствуют.
    Либо покрасить. отшкурил и покрасил в необходимый цвет.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    в парной вообще ничего не обрабатываем.
  11. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    День добрый. Как планируете решать вопрос перемораживания труб?
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    поддержанием постоянной плюсовой температуры в бане
  13. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Решаю в комплексе:
    1. Всё трубы в земле на глубине 1,8-2м проложил с обратным уклоном в колодец.
    2. Все подъёмы утеплил и заложил греющий кабель
    3. В колодце сварил коллектор с возможностью слива воды из системы.
    Фото сделаю чуть позже. Планирую делать все точно также, как и без воды (топить ко за 12 часов + кабель в трубе). Приезжать, включать систему и сливать по завершению.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    совет: заложить два кабеля - один в трубе, второй снаружи трубы. учитывая качество кабелей это будет перестраховка на случай перегорания одного кабеля. денег немного - спать спокойней
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Протестировать Ефимовскую баню в московском регионе можно у меня.
    Скоропарка необычная печь для большинства, особенно, для Профи. И она мне очень нравится.
