1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Пойду справа налево. Первый фитинг на пнд трубе - магистраль к главному строению, он же утеплённый уличный туалет. Его ещё нет, но планирую его из сендвич панели 150мм. Досталась за так. В нем потом встанет гидробак и автоматика. Ниже первого фитинга (глубже в колодец) на пнд стоит обратный клапан, который удерживает давление в первом контуре. Дальше идёт труба в баню. И последняя пнд труба идёт в дом.
    По пп кранам можно заметить, что воду можно подавать отдельно по контурам. Последний кран позволяет слить всю воду из системы в колодец и заморозить все помещения без опасения их разморозить. Домом вообще не планирую пользоваться зимой. К пп кранам прикрепил штанги для простоты управления. Т. к. главное строение могу не успеть построить в этом году, временно завёл 220в в колодец. Насос этой зимой будет работать напрямую от розетки на крыльце бани, набрал - отключил.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может быть я и не прав, но мне кажется, что в зоне перехода через 0 (верхняя часть колодца) лучше бы использовать ПНД трубы (черные) под обжим - уличные. Не лопнули бы эти белые, под термопластическую сварку которые.
  3. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Сам коллектор находится на глубине -2м. Главное чтобы не попадал холодный воздух в шахту колодца, тогда там всегда будет плюс. Старый колодец вообще закрыт не герметично эппс и не замерзает. Все отходящие трубы из колодца - питьевые пнд со стенкой 3мм .
  4. Alexxx3
    Alexxx3
    Alexxx3
    А вот мой вариант подводки воды в баню.
    В момент подготовки основания под баню, была вырыта траншея глубиной примерно 170 см. Из подвала дома я вывел пнд трубу с греющим кабелем и подвёл на место, где будет Баня (тоже самое я сделал и с электрикой) у Романа есть видео, где он раскатывает про место подвода воды и электричества.
    Греющим кабелем пользовался пару раз только за зиму, а так постоянно сливаю воду из трубы.
    Делаю это так:
    Взял старый автомобильный компрессор, поставил на него блок питания, чтобы пользоваться от розетки 220 которая находится в КО.
    Когда все вымылись закрываю подачу воды и открываю кран для слива воды, который у меня находится в подвале.
    Часть воды самотеком выливается, а то что осталось я выдуваю компрессором. (Дело 2х минут)
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Alexxx3, я использую для этого пылесос на выдув или нагнетатель для краскопульта. Где-то даже фото выкладывал. Правда, глубина залегания у меня полметра.
  6. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    @РоманЕфимов, добрый день. Спасибо большое. Всё получил, на следующей неделе приступим к сборке. Продуманность изделия до мельчайших деталей. Спасибо за ваш труд и отношение к делу.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    какую баню купили?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Белая Берёза под спецзаказ. Комнату отдыха отделили от предбанника глухой стеной. КО будет использоваться под теплый сарай-гараж. Дверь в ней сделали распашную на 1,2 м с торца.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Значит возможны отклонения от базы? Есть наметки на заказ бани, но пока еще все размыто. Главное, что печь будет другая, но тоже парогенерирующая. Там дымоход 130.
  10. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Роман уже ответил развёрнуто, мне даже нечего добавить. Про спецзаказ: Роман сначала взвесил свои возможности и только затем дал согласие. Полагаю, что в мою пользу сыграло незначительность вмешательства в конструкцию. С переносом дверного проёма повторена планировка уже много лет существующего на даче строения: баня и хозблок. С точностью в несколько сантиметров. С меня отчёт по готовности, но это не скоро. Роман, отдельное спасибо за двойную дверь, я увидел еë при разгрузке и попал в фильм Александра Роу. Вы умеете удивлять и задирать планку.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сергей, это небольшое изменение за допплату. Сейчас у меня будет проект более дешевой и поскромнее, но качественной бани с другой печью. Рабочее название бани "6 соток".
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день@РоманЕфимов, подскажите пожалуйста, какая максимальная температура отходящих печных газов из печи сКОРОПАРКА на высоте 4 м от пола? У меня на крыше цементно-песчанаячерепица и все проходки пластиковые. Не расплявятся ли? Если нельзя, токакимобразом выполнить проходку?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По противопожарным правилам при расчете теплозащиты необходимо исходить из максимальной температуры уходящих газов в трубе 500°С.
    Дымоход монотуба или сендчич?
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Понятно, что это уже не по шаблону стройка, значит другие затраты и время, соответственно и цена другая. Не могу найти строителей, которым хотелось бы доверить свою мечту. Пока отбой по стройке, но с учетом очереди у тебя она через год только и начнется, да я еще годик подожду. За два года, глядишь и надумаю, или передумаю :(. Не стабильно все как то последнее время.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Планируется сендвич, но как пройти через черепицу герметично?
