1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Было. Под ними остаются мокрые отметины на полу и они мешают уборке.
    Самое главное вы не услышали: по этим желобам можно слить бак сразу в приемный лоток, не замочив пол. Тазиком или ведром так не сделать.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ютуберы и интернетчики советуют держать кран на 45 градусов.
    https://dzen.ru/media/remonts/sharovyi-kran-nikogda-ne-lopnet-daje-v-liutye-morozy-nezamerzaiuscii-kran-i-odna-hitrost-santehnikov-601757a417d39f78df748cb6
    Кроме того, рекомендуется ставить кран не а бы как, а правильно относительно потока воды:
  3. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Буквально позавчера, когда минус в баню уже зашел, поставил в точно таких же положениях обрезки пластиковых труб, оставшиеся от смонтированной водосточной системы. Все сразу утекает в лоток, пол сухой.
    И точно так же ломал голову, оставить краны открытыми полностью или на 45 градусов :)
    Кстати, товарищи, тут же вопрос: вода останется в гофрированных соединительных шлангах, их не порвет? Что опыт говорит? У меня-то первый зимний сезон начинается - баню поставила бригада Романа только что, в конце сентября.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гофру можно немножко попецкать когда все слито, и с нее слить остаток. А что останется в ней в результате стекания со стенок, разорвать гофру не должно.
    Оставляйте крышки на баках открытыми (печи и питающих), чтобы немного из них испарялось, а в результате стекания со стен бака конденсата и тд, так же испарялось наружу, а не текло бы в гофру и в краны.
    Насчет 45 градусов в кране, вычитал сегодня, но я уже 5 зим в своей "Бане за десятку" оставлял в положение полностью открыто и проблем, т. т. т., не было. И прошлую зиму в ЕБ так же, все краны были в положение открыто полностью.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А я оставляю крышку бака печи открытой в межбанный период, чтобы уплотнитель не проминался.
  6. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Это дельный совет, можно и просто повернуть ручку, разблокировав крышку, но саму её не открывать. Иначе придётся с хрустом открывать :no:.
    Ничем кроме... не трясу :aga: и шланги тьфу тьфу целые. А нет вру, силиконовый треснул вдоль немного. А покупать только бухтой 20м, жаба душит. Провел трубу из КО для заполнения печи и силикон укоротил чтобы только - только хватало для печи и бака Петрова.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В плохую баню детей ходить заставить можно, но будет ли от этого польза и удовольствие?
    А в хорошую баню они идут сами.
    Особенно ярко это видно на новичках, ещё не вкусивших прелести банной культуры ранее. Когда веник, парная и холодная вода до начала бани вызывали опасения и непонимание.
    Жёсткие сухие режимы в парной только закрепят эти опасения ввиду их непринятия телом и ребенка придется заставлять идти в парную в следующий раз. А мягкие режимы Скоропарки вызывают удовольствие и ребенок сам хочет пойти в парную снова и снова.
    А какое удивление было у родителей, когда их ребенок сам решил облиться холодной водой и залезть в холодную купель при нулевой температуре на улице... и при этом быть сияющим от получаемого удовольствия!
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Фото пришлите на электронную почту или можно сюда выложить. Я скажу правильно сделано или нет. Гофра должна стоять так, чтоб обеспечить самотек. Мы ставим газовые гофры. поэтому у них достаточный запас прочности. Но порвать может.
  9. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Фото с полка сделал, за качество не обессудьте. Одна гофра вроде горизонтально, вторая должна вытечь кмк. Воды вытекает прилично, когда в баках уже пусто.
  10. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Смотрю и все понять не могу зачем бачок Петрова с двух сторон подключать. Потом вспомнил, что теперь баков два в ЕБ.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Добавлю по кранам - желательно шаровые оставлять на 45 градусов, полуоткрытыми. Тогда появляется внутри крана между самим шаром и пластиковым уплотнением зазор, через этот зазор вода из тела самого крана тоже вытекает.
    Конечно не все краны может разорвать в положении "Открыто полностью", т. к. воды там количество небольшое, но подстраховаться же не трудно.
    А чтобы про гофры не думалось - можете добавить короткую латунную резьбовую футорку между баком и латунным тройником (справа на фото), получите гарантированный уклон гофры в сторону сливного крана.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, ребята!
    Пришло совершенно другое время. Точнее вернулись старые времена.
    Двое суток уже в моей деревне нет света. Даже в городах Богородск и Павлово нет света... Теперь все больше задумываюсь о том, что в банях необходимо ставить печи, при которых русские бани могут быть полностью автономными в зимний период, и служить людям без электричества. Кстати, я об этом думал уже все 7 лет работы, но как-то не верилось, что в наше время можно сидеть без света 3-4 суток.
    ... еду в деревню с бензогенератором спасать отопительную систему дома.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ледяной дождь?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я об этом много лет пишу. Бане ничего не должно помешать. Ни отключение света, не отсутствие воды в водопроводе. Ни 3 мировая война.
    А мине пишут - давай опять в лапти, давай пять на лошадях ездить!
    Две мои бани заточены на это. Гравитационная система отопления, свет - светодиодные фонари, вода из колодца. Я об этом пишу, но народ ржет!
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роман - по свету аналогично.
    Сижу в городе, а деревня со вчерашнего вечера без света.
    Электросети обещали где-то что-то устранить, и даже перезвонить по результату, но как-то не уверенно...
    Радует что на улице +2 пока...
    И что в ИБП для циркуляционного насоса еще есть заряд в аккумуляторе...
    В отопительной у меня залит антифриз, тут подстраховался, а вот водопровод внутридомовой и бойлер...
    Задумываюсь вообще о гравитационной системе отопления...
