1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    И энергонезависимом котле. Правда, когда запальник потухнет, придётся ехать разжигать.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Котел уже такой. кондовый аогв.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сидишь в доме, топишь печь и подумываешь, а может, закопать газгольдер или газ магистральный подвести, хоть и очень дорого... Но это же надо систему отопления строить в доме...насос ставить и котел электрозависимый... И тут, бац, отрубают электричество. Не думай, мол, о энергозависимой системе, сиди и далее на печном отоплении...
    Кстати, пару раз у меня было, когда гости приехали в баню и отключили электричество. Хорошо, что была плюсовая температура на улице и баня была уже подготовлена, КО согрета, а вода везде набрана по полной и купель полная. Но второй раз было уже прохладнее, и я опасался как бы гости не замерзли в КО. Но через пару часов свет дали.
    Но это заставило меня искать способы как выходить из таких ситуаций, КО надо отапливать. Кроме как разместить недалеко от бани твердотопливный котел и как-то нагнетать в баню тепло (опять же, нужно электричество для этого, хоть и гораздо меньшей мощности) по трубам в виде теплоносителя незамерзайки или горячего воздуха, я не придумал ничего. Не хочется отнимать площадь у бани на отопительную печь.
    Правда, была раньше идея, типа как у Сергей_Сироткин, но разместить теплобменник не на трубе, а непосредственно в баке Скоропарки 2012 в виде мотка нержавеющей гофротрубы. Но прикидочный расчет показал, что поддерживать тепло в КО можно будет, а вот нагреть промороженную КО за малое время не получится. Не топить же Скоропарку 12 часов для этого перед баней!
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Сгонял в обед в деревню.
    По итогу - ледяной дождь.
    Две бригады в деревне, на один из деревенских трансформаторов с кузова КАМАЗа подают временно питание от большого дизель генератор.
    Обещают к 20.00 дать свет.
    По дороге вдоль трассы березы в посадках кое-где даже до земли макушками достают. В саду на всех деревьях по диаметру примерно от 20мм на каждой ветке льда.
    Видел бригаду Россетей в поле, устраняют обрыв с двух балерин.
    Еще три балерины в разных местах вдоль трассы на обочине, несколько штабных уазиков тоже.
    Россети пашут у нас как проклятые, но природа пока побеждает.
    Одно радует - погода около нулевая, но это только до понедельника.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Связка ТТК + тепловая емкость.
    Чисто для общего развития буквально на днях изучал тему.
    Так оказывается сейчас шагнула автоматика у ТТК далеко.
    Можно сделать полностью энергонезависимую гравитационку от такой связки, да еще и котлу закипеть не получиться, если все сделано правильно.
    А если еще и БКН в систему установить, то и ГВС от ТТК получишь.
    И будет однозначно дешевле в установке чем газгольдер или магистральный газ.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возможно. Но первоначальные затраты гораздо больше. Надо много место под буферную емкость, чего нет в маленьком доме, нужно уносить ТТК куда-то (строить котельную, что еще выше делает стоимость инсталляции. И самое, главное, что по прежнему надо оставаться истопником. При этом стоимость дров или брикетов у нас всего лишь ну чуточку меньше стоимости СПГ в пересчете за кВт*ч тепловой энергии, получаемой от них. В моем варианте, СПГ днем и ночной тариф ночью самый дешевый вариант, самый КОМПАКТНЫЙ вариант и самый удобный вариант при дальнейшей эксплуатации. Буферная ёмкость + электрокотел по ночам тоже хороши если есть куда впихнуть утепленную ёмкость на 1..2 тонны воды.
    Там, где есть теплая котельная, где дрова нахаляву и есть возможность и желание топить все это, то да. Вариант имеет право быть. Я тоже слежу за вариантами систем отопления и их прогрессом...
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А вариант с максимально маленьким по глубине, но широким камином в предбаннике (модный покупной чугунный, или на заказ сварить ничем не хуже), с натрубным отопителем, выведенным в КО, не рассматривали?
    Да конечно место съест в предбаннике, но ничего более не приходит на ум.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Рассматривал. Но в готовой бане это сложнее. Городить дымоход, проходку...
    К тому же, пока еще, ттт, это не так актуально в реале, как в мысленных страшилках.
    Если речь идет о бане, Ефимовской Бане, то на данный момент у меня вызревает вариант временной установки по требованию печи длительного горения Мобиба Согра, с выводом дымовой трубы через открытое окно КО. С установкой лекгосъемной проходки в открытое окно для дымовой трубы и кожуха-подставки под печь.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У нас так в сентябре было...
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот интересное решение чисто теоретически. Как применить, сообразить пока не могу. Но нестандартно, блин.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30783080/
    А началось вот с этого
    https://www.forumhouse.ru/posts/30780045/
    Андрей, почитай, отсюда и далее, весьма интересно.
    А ранее там вообще предлагали использовать для конденсации спиртовых паров домашнюю систему отопления. :super: :|:. :)]:hello:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, это мне дало повод вспомнить о паровом отоплении и идее pn2 об использовании пара со Скоропарки для отопления смежного помещения с помощью конденсационных батарей. (Воду после конденсации просто сливать).
    Но, я сегодня смотрю на вентиляционный вход в трехконтурном дымоходе, и уговариваю себя: не делай этого, не надо!".
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот еще вспомнил один способ автономно обогреть КО.
    Просверливается в стене отверстие под коаксиальный дымоход в месте (вместо) установки электрического конвектора. И устанавливается на это место газовый, с питанием СПГ от баллона.
    Закрытая камера сгорания с выводом продуктов сгорания за пределы помещения. Электронезависимая. Есть такие конвектора на 2,3,4,5...8 кВт. Для КО Белая Береза достаточно уже от 3х, но лучше 5 для более быстрого обогрева. Далее в большинстве есть термостат, с помощью которого можно поддерживать заданную температуру в КО.
    Например, https://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/gazovye/hosseven/hdu-5/
    Калину Красная и Народную можно нагреть и Скоропаркой косвенно. Как показывает опыт, в моем предбаннике с выключенным в нем электроконвектором, во время парения, в предбаннике (а это КО Народной Бани) температура порой достигает 30..37 градусов при 0 на улице.
  14. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Всем легкого пара!
    Есть вопрос: как часто меняете лампочки освещения в парной?
  15. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Примерно раз в 1-1,5 года, как-то так выходит. Причем от лампы ильича свет более приятный.
