1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да и прослужить она должна в парной дольше (чем светодиодная и газонаполненная). Особенно, если мощность лампочки накаливания маленькая, а колба лампы большая.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Может быть брак. Поэтому мы поставляем две лампочки в комплекте.
  3. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Добрый день. Спасибо, вам тоже!
    Где-то через год поменял лампочку на светодиодную трёх режимную. Теперь есть режим в парной 3т - тепло, тихо и темно!
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Всем доброго вечера! Сегодня во время чистки печи из топки вылилось немного конденсата на лист металлический. Можно ли и нужно ли что-то делать, чтобы воспрепятствовать образованию конденсата? КО и предбанник в плюсе. Парилка сама по себе, при нынешнем небольшом минусе что-то в ней замерзает, а вода на дне СП не замерзла.
    Вроде бы уже этот вопрос тут обсуждался. Сходу не смог найти. Если подскажете, где почитать, буду признателен.
    А в целом переход на зимнюю эксплуатацию проблем не вызвал. Главное протапливать быстро и решительно) Попарились сегодня от души. Впервые попробовал постелить сено на полок. Ваще улёт. Мягко и можно кайфануть от первого свежего пара не дожидаясь прогрева полоков.
  5. Олег_Бразза
    Олег_Бразза
    Олег_Бразза
    По информации из гугла - использовать светодиодные лампы в парной не допускается. Только лампы накаливания.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь стоит над притоком. В ПО холодно, печь холодная. В КО (и предбаннике) тепло, там и воздух теплее, значит и его влагосодержание может быть выше, чем уличного. Печь становится холодным ядром, на котором конденсируются пары воды из воздуха КО, если температура печи ниже Ттр.
    Как это решать? Быстрый ответ (но надо проверить, домыслить), это либо не греть баню (КО), либо закрывать приток под печью в ПО в межбанный период. Что лучше - решать вам в каждом случае...
    Либо морду печи утеплять и изолировать от воздуха в этом помещении (прислонять к ней лист утеплителя, например).
    Если баня вся промораживается и была хорошо просушена, то на печи конденсат не возникает*.
    * Конденсат может возникнуть, когда вы включили заранее прогрев КО, она нагрелась, но печь еще не затопили. Впрочем, это как раз описанный выше случай, но кратковременный.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что этот гугл знает о парных? Что это 90..120 градусов, а кто в них находится, изображает из себя кур-гриль или мясо для шаурмы?
    Конечно, драйверы светодиодных лам и светодиоды не любят высоких температур. Но есть высокотемпературные экземпляры. В месте установки светильника температура в районе 60 градусов. В некоторых других парных размещают светильники под полками, где температура меньше. Есть светодиодные ленты и светодиоды, работающие стабильно и при температурах саун. Примеры есть на этом форуме, есть инсталляции с такими лентами на ютубе...
    Но по мне - проще и правильней ставить лампу накаливания, если нет других дизайнерских идей по освещению.
  8. Олег_Бразза
    Олег_Бразза
    Олег_Бразза
    @syslog, Да, но в данном случае речь идет про три режима, это скорее всего лампа с Wi-Fi и уж точно не для высоких температур.
  9. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Управление через вкл-выкл. WiFi нет. Как сломается - поменяю. Пока работает.
  10. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Вот и фото подтверждение описанного процесса. У меня из-за этого течёт конденсат немного в районе шибера. Герметика на дымоходе нет
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если этот процесс не долгий, то ничего страшного нет. Все высохнет потом.
    А вот если парная в холоде, а КО (предбанник) в тепле долго, то надо предпринимать действия для исключения конденсатообразования на печи.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Дима, привет. Т. е. лампа светодиодная в парной служит более 3 лет? Подскажи марку! Мы будем ставить их в бани.
    Лампы накаливания шли всегда и идут с браком. Их ставить, значит в рулетку играть.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман, сейчас со Светодиодными тоже рулетка. Те, что выпускались несколько лет назад чаще надежнее, чем нынешние.
  14. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Я одну из ваших лампочек уже сменил пару недель назад, завтра бане будет два месяца с момента пуска в эксплуатацию. Однако тоже считаю, что лампу накаливания использовать дешевле, чем диодку.
  15. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Светодиод - это сейчас опаснее чем кажется. Обсуживаем ТЦ, там в апреле этого года случился небольшой пожар из-за диодных светильников. Забегая вперёд скажу, что арендатор сэкономил на светильниках и закупил китайский ноунейм, простояли он чуть меньше 2 лет. Лента отпала от курпуса светильника, который должен быть своего рода радиатором для отвода тепла со светодиодной ленты и легла на пластиковый рассиватель. Высокая температура проплавила пластик и подожгла его. Происходит такое из-за плохо теплоотвода с диодов и ведёт к быстрой их деградации. Теперь у меня появилась ещё одна фобия - светодиодные светильники. Если хотите сэкономить, то покупайте хороший дорогой, с гарантией не менее 2 лет, лучше пять. Тогда получится чуть сэкономить на электроэнергии. На фото видно изменение цвета ленты с белого на фиолетовый, это уже пошёл процесс деградации. На этом объекте это было не случайностью, все светильники пришлось (300 шт) заменить, там это история повторилась и на других светильниках.
