1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    За полгода перегорели две лампочки, лампа накаливания выдержала два месяца, потом поставил светодиодную - 4 месяца.
    При замене очевидно видно, что уплотнительная резинка на плафоне пришла в негодность и функции влагоизоляции не выполняет!
    Вот подумываю о замене светильника на другую модель!
    Может есть у кого подобный опыт!
  2. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Роман, привет. Служит, может не три года, но два - точно. Покупал или в Оби или в леруа. В выходные разберу - посмотрю.
  3. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Моё мнение - лампа накаливания сильно греется в замкнутом светильнике, резинка высыхает. На герметик сажалась, как Роман рекомендует?
    У меня скоро будет 2 года, как в ПО и КО стоят икейные 5 Вт. Теперь их не купить, правда.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня установлен такой
    Светильник накладной для сауны TDM, 1хE27х60 Вт, IP54
    есть в Леруа. Лампочку 60 Вт менял один раз за 6 лет в парной, в МО не менял ни разу.
  5. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    еслт купить в крупном магазине светодиодную лампу с гарантией 3 года - то можно пожизненно постоянно менять сгоревшие на новые- после замены гарантийный срок начинает считаться с нуля.
    и при замене никого не интересует, где и при каких режимах стояла лампочка- в бане, в сауне или в квартире.
    а если внезапно лампа проработает дольше 3х лет- она на 146% окупится
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Полезный совет из прошлого.
    Если две лампы накаливания соединить последовательно, то каждая лампа будет светить слабо, создавая приятный интимный свет. При этом, срок службы этих ламп становился очень большой, практически, вечный. Но, правда, если перегорала одна, вторая переставала светить так же (последовательное соединение). Так раньше делали дежурное освещение в некоторых местах. А чтобы было чуть ярче, ставили лампочки чуть мощнее (важно, чтобы они были одинаковые!). Например, вместо 40Вт устанавливали две по 100. Каждая лампа будет потреблять четверть своей номинальной мощности, обе суммарно - половину мощности.
    Можно и экспериментировать с лампами разной мощности, например, 40Вт и 100Вт, тогда лампа 40Вт будет светиться ярче, а 100Вт выступать как "сигнальная", что свет включен. Напряжение на 40Вт лампе будет ниже номинала, что так же продлевает срок её службы очень сильно, а лампа 100Вт становится почти вечной.
  7. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Один нюанс :) даже в Леруа их "фирменные" лампочки иногда меняются - думаете, получится их потом заменить без гемора? Есть реальный опыт замены? Я еще не пробовал менять. кстати диодные стали сгорать довольно быстро, блин (в уличном освещении)
  8. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    не скажу за леруа, они к сожалению не успели построиться в моей стране, свернули все отгрохав фундамент и начало стен в августе 20 года (кто бы мог ожидать :aga:). А вот опыт замены имеется, начал в 2014, перешел полностью на светодиоды в 2017-2018 году (предварительно отобрав образцы и выбрав производителя/модели ламп без мерцания), в хозяйстве под сотню лампочек, так что раз в год ламп 5-10 под замену набегает. Меняют без проблем (главное принести с собой коробочки и чек), а если именно такой на замену нет- на кассе возвращают деньги, за которые прямо на месте покупается аналог с перламутровыми пуговицами. А с учетом постоянного снижения цены светодиодов (в баксах, мы только такой эквивалент денег признаем) и акций/распродаж- пока иду в плюсе.
  9. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    :no:
    В России всё чуть-чуть по другому.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сейчас на рынке ситуация с качеством материалов аховая.
    светильники должны идти с силиконовой прокладкой. В итоге выяснилось по факту, что прокладка резиновая самого наихудшего качества. Мы поставщику на это указали, и он нашел другого производителя светильников с силиконовой прокладкой. Хотя у меня по ней тоже сомнение.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы сейчас светильники в парной ставим вот по такой технологии:
    https://disk.yandex.ru/i/x1VwzWQi6zZLSQ
    Начал задумываться о том, чтобы поменять стандартную прокладку светильника на асбестовый шнур...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, на силикон? Под светильник, и в плафон.
  13. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Роман, хорошо проработал этот узел. У меня там есть какие-то потери без доп. герметизации КО дверь в парную.jpg судя по фото с тепловизора
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Картинку надо не только видеть, надо её правильно понимать.
    Скорее всего, это не теплопотери парной, это просто горячее пятно от самой лампы. Тепло проходит по металлическим (медным, алюминиевым), а значит, очень хорошо проводящим тепло, проводам. Провода являются "мостиками холода". А источник тепла, не парная, а горячая лампа внутри светильника. Тут эффект более положительный (чем отрицательный), т. к. происходит небольшое охлаждение светильника (лампы), что увеличивает срок жизни лампы. А при использовании светодиодной лампы, лучше бы еще сильнее охлаждать.
  15. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Приборчик довольно хорошего качества, приобретали его как раз для поиска локальных перегревов в распред. щитках, кабельных линий и т. п. Как раз жилы бы он увидел как раздельные нагретые проводники.
