1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Довольно интересно.
    Если можно, сделайте снимки крупнее этой области.
    Когда парная и предбанник холодные, и светильник работает более получаса (лампа накаливания).
    Когда парная нагрета с работающим светильником более получаса (лампа накаливания). (Т.е. то, что было представлено выше, но крупнее.)
    Выключенный светильник в горячей парной, наверное, не информативен, т. к. его корпус металлический, хорошо проводит тепло. Но можно тоже, для разнообразия (выключен уже как минут 10).
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Nota1963, ваша стена в 5 см конструкционно выдержит ветровые нагрузки, массу снега с крышей ?
    Предложу свой вариант проекта промораживаемой каркасной бани https://www.forumhouse.ru/posts/17113741/ (проверен компанией из трех друзей.)
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, сейчас стали светильник через прокладку от обшивки делать, т. к. сама обшивка прогревается до 50-55 градусов, и тем самым светильник постоянно находился в горячем состоянии. Из-за этого в светильники обугливались провода. Теперь мы провода ставим термостойкие через распределительную коробку.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Зажигалкой подпалить не пробовали и в морозильную камеру положить?
    На морозе силикон мягким остаётся, а в огне не будет чёрного дыма.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Изготовил матрасики с набивкой из сена.
    3 в КО и один тонкий для парения.
    Сегодня набил и разложил в КО. Кто будет делать, делайте размер в длину и ширину сантиметров на 10 больше, ибо матрас "укорачивается" при набивке. Возможно, со временем отсидится/отлежится и размер будет нормальный.
    На матрас в КО 107х190х10 ушел 1 тюк сена. Второй тюк - на матрасы 190х60х10 80х60х10 в КО и 75х190 в парилку.
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Для парения он используеться одну баню затем замена сена, я правильно понимаю?
    Назначение самого матраца, чтоб сено не разлеталось по парной, облегчая уборку?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Плотность набивки, возможно, придется увеличить в 2 раза. По результатам "посиделок и полежалок" на них будет видно.
    Помню из детства, у нас на даче были подушки и матрасы из мешковины, набитые сеном. Матрасы были классные, но если форма бочкообразная (очень плотная набивка), то с них вечно скатывался или на пол или к стене. А подушки были очень жесткие и большие. Но зато, когда спишь, аромат сена... уходить не хотелось.
    Поэтому набил для начала не очень сильно. Доложить всегда успею, а вот очень плотная набивка может порвать швы...
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    да, верно.
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Я тоже начал париться с сеном. Приобрёл для этого простыню 240х220. Край простыни подвёртываю снизу и ничего не высыпается. Что мне не нравится, это то, что после первого же возлежания простыню хоть выжимай, а сено сухое. Материал что ли слишком плотный у простыни.
    Также пока не придумал куда использовпнное сено утилизировать. У меня компостный контейнер уже под завязочку почти.
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Лежать на целом матрасе с сеном на любителя. А вот наволочку с луговым сеном под голову, самое то.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не хочу прыгать по темам, ибо самые пытливые умы сейчас в этой теме. Спрошу здесь. Кто-нибудь пробовал конвектор для обогрева смежных помещений использовать как вентиляцию? Нижний конец под пол, а верхний на улицу. Я в гараже хочу так проходку через стену сделать. И огнезащита и как насос будет работать.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Жрут его уже месяц и просят еще. Аж кормушки переворачивают. Не действует на них, 2 тысячи рублей напрасно потрачены и время одного выводка упущено.
    Купил "конфетки/пластинки" с эффектом мумификации (пластинки в фантиках) "Крысиная смерть" (и другие похожие). Примерно неделю, полторы ели, сейчас есть недоеденные и встречаются трупики мышей. На морозе не воняют, мороз их сушит.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты про натрубный?
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да. Думаю все же проще принудиловку сделать, чем городить.
