1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто они привыкли "думать ковшиком". Те из проф. парильщиков, кто понял, - рады Скоропарке, например, Андрей Ионов или Стелла Касаткина. "Это же классно, когда не надо отвлекаться на поддачи" - Ионов А.
  2. Innocence
    Innocence
    Innocence
    Добрый вечер!
    1. Подскажите, как и с какой периодичностью нужно обслуживать дымоход и печь на Калине Красной?
    Имею ввиду чистку, контроль целостности трубы дымохода.
    2. Можете реокомендовать производителя пеллетов топливных и где их лучше закупать?
  3. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Практически не пользуюсь лейденфростом, тут самое главное вовремя подкинуть мелких дровишек и именно то количество, которое выведет на нужный режим. Верхний продув закрыт всегда!
    А критика скоропарки имеет место быть, так как тут другая технология управления паром, посложнее чем поддавать воду на каменку! Каждый раз на один заход на парение необходимо регулировать огонь в скоропарке под отдельного парящегося, следить за водой! Бывают промахи! Но это не тяжесть, а условная сложность!
    Но для меня это компенсируется удовольствием от постоянной вентиляцией свежим воздухом, и временем подготовки бани с нуля!
  4. tssns
    tssns
    tssns
    Из моего опыта!
    1. Купил пару сеток дров из ольхи и осины, и заканчиваю топку бани именно ими. По паре тройке закидываю.
    2. Нет особой разницы из чего сделаны брикеты, надо пробовать разных производителей и делать выводы. Я пробовал пяти производителей и в итоге сделал выбор!
  5. tssns
    tssns
    tssns
    Когда я парю в общественной бане, у меня постоянно стоит отдельный человек на поддаче! Так у нас называемый: "на ковшике". И по команде подкидывает воду на камни! :hello:
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    1. избегайте смолистых (хвойных) дров и смотреть ничего не надо. Если тяга сильная и оголовок дымохода раскалился - отрегулируйте шибер. Регулярно выгребайте золу и ею на мокрой бумаге чистите стекло в дверце.
    2. избегайте пеллеты из хвойных пород - сажей засадите дымоход. Купите в базарный день или на Авито машину лиственных дров - дубовых, буковых, березовых, осиновых. Хотите чурбаки метровые попилить и колоть или сразу закажите колотые по размеру - не длиннее 33 см. Они и к мангалу, и к тандыру подойдут отлично.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть такое полено, которое для чистки дымохода. Я сам не пробовал, но по описанию сжигает сажу в дымоходе.
    С какой периодичностью использовать, тоже не подскажу, полагаю все зависит от интенсивности работы печки.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы лучше меня знаете, что лучшая таблетка, - это не болеть.
    Поэтому, если топить хорошими сухими дровами, то и чистить дымоход не нужно. Ибо побочка может быть опасней болезни.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Согласен. Но порой есть хвойные дрова, не выбрасывать же.
    По моему скромному опыту, идеально перемешивать брикеты и обычные дрова, пусть даже не идеально сухие.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хвоя, если сухая, то дымоход особо не засаживает. По крайней мере, не сильнее сырой березы.
    Я бы советовал не жечь сырые хвойные, а посушить их пару лет под навесом. И потом уже миксовать.
    ЗЫ в банной Мобибе можно любые, и она их кушает хорошо, и дымоход каждый раз перед сборкой можно очистить легко. А вот стационарный дымоход засаживать не хорошо.
  11. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Жалко, что Николай Николаевич так и не дал обратную связь по парению в Ефимовской бане, кажется год назад это было.
  12. Innocence
    Innocence
    Innocence
    У меня пока полгода ремонт был - топил преимущественно обрезками имитации бруса хвойной. А недавно попробовал пеллеты из березовой пыли - ну это вообще небо и земля.
    Выводы сделал, но теперь заморочился как за полгода засаженный дымоход почистить.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А он точно засадился? Я год топил свою "баню за десятку" (дымоход не утепленный) хвоей, правда, камерной сушки. Когда разобрал посмотреть, налет гари внутри трубы был символический, чистить не надо, сечение дымохода можно сказать, что не изменилось.
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Засадился точно. Я также топил отходами от стройки хвойными. 4-5 раз протопил этим летом осиной - и тяга увеличилась. Килограммов 60 надо осиновых дров. А до этого и картофельные очистки кидал - без толку.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Если имитация бруса архангельская или др. северного произрастания - то смолы мало. Чем южнее хвоя, тем больше смолы.
