1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Никогда, даже при 100 градусах на уровне головы, человек не прогреется, если ноги в холоде. Т. е. неправильно сделан пол и он не прогревается. Это аксиома. Поэтому изначально надо начинать все разборы с конструкции бани. И щелястый сруб, конечно, не способствует хорошему прогреву бани.
    Я до сих у себя в бане провожу эксперименты и наблюдаю за тем, как то или иное изменение влияет на поход в баню.
    В эти морозы убрал заглушку со слива. В итоге от жены услышал, что в помывочной зоне пол холодный и некомфортно мыться...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я знаю 2 вида:
    - до 1500 градусов, застывая становится твердым и хрупким, обычно - черного цвета;
    - до 250 градусов, сохраняет некоторую эластичность, обычно - красный.
    Разборка дымохода тоже получается разная, если использовать разные герметики.
    ЗЫ спросил сейчас у монтажников. Они красным мажут только прилегание юбочки от мастер-флеша, пластины отбойника проходки в парной для её герметизации и по мелочи на внешних частях сендвича.
    Черный для нержавеющих дымоходов не используют. Единственное место где могут применить с нержой - это соединение папы печи с первым модулем дымохода, если посадка очень свободна, вместе с уплотняющим шнуром. Разборка тогда бывает сложной, то получается просто обстучать, а порой - вырезать болгаркой.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я попробовал мешочек-рукавичку класть перед сливом, ближе к двери, но не перекрывая сливное отверстие. Холода не почувствовал, правда, было не холоднее, чем минус 16.
    Хочу попробовать вместо рукавички сетку или стакан из сетки.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не лишает.
    8-го топил баню. На улице - 25°С, топил не спеша, через 1 час 45 мин первый заход. МО у меня отдельное, обогрев от скоропарки при открытой двери в парную до начала парообразования.
    При мытье открыл дверь в парную, температура в МО резко, за минуту, подскочила до "жаркой", мылся с закрытой дверью.
    Кто утверждает, что отдельную мойку трудно прогреть, не верьте им, либо не знают, либо лукавят.
    До этого дня баня месяц не топилась, промораживаемая. Когда вошел, в КО было минус 8°С. Потолочные ИК нагреватели 2 квт часов за пять нагрели до 24 градусов.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, у меня такой, им промазывали как раз соединение папы печи с первым модулем дымохода и первый сегмент с сэндвичем. Он потом хрупкий становится, и его излишки при постукивании легко осыпаются.
    Не уверен, насколько необходимо им пользоваться, но с ним точно не отравишься угарным газом, например при засаживании дымохода, когда тяга ухудшилась. Единственный минус - фиг его от колупаешь, наверное.
    У меня был случай, в доме, печь немного "гульнула", станцевала гопака, когда дымоход с крыши сошел вместе со снегом прошлой зимой (ну очень была снежная). Тогда и перебирали дымоход. Мастера еще удивлялись, как я снял сэндвич и трубу с папы-печки, там этим герметиком было промазано. При этом этот же первый сегмент использовали повторно, он был цел. А вот который выходил на крышу, конечно заменили.
    Фото прилагаю, если не против, может кому-то будет полезно)
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    После этого заменили гибкий мастер-флеш на крыше на стальную конусовидную проходку.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А мячик резиновый не пробовали? Теннисный.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Согласен. Когда помывочная сделана по уму, то возможно. Но я имел ввиду помывочную не такую, а такую, как делает большинство: просто душевая кабина, а которой не то, что лечь, даже сесть не во всех можно. Как там мыться сидя или лёжа?
    Но если парная сделана так, что в ней можно легко мыться, то и отдельное помещение для помывочной становится не нужна. Зачем дублировать функционал? Это мое мнение. Не нужно на МО тратить площадь, а лучше эту площадь отдать в пользу ПО, КО или прихожки. Конечно, если баня не "санитарно-пропускной пункт", где надо одновременно и париться и мыться большому количеству людей, а обычная семейная баня.
    Я думаю, что МО будет полезна, когда там ставят обливашку, тропический душ или купель, то, что в парной разместить не возможно или сложно. Но тогда, конечно, это уже не компактная баня.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Надо покупать. У меня мячи долго не живут, стоит только им попасть "в руки" собаке, она с ними быстро разделывается. У нее на мячи прям фетиш какой-то.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    МО это еще и тамбур между КО и ПО. Это тоже немаловажная функция. Особенно когда парная в которой 60% влажности.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я считаю, что лучше нормальный тамбур, входной, должен быть перед КО. А в сторону ПО можно и через МО или прямо в ПО если нет МО. Главное, изолировать ПО от КО проходом на улицу. Это и количество пара и воды уменьшает в КО и "шатающиеся" люди из парной на улицу не мешают тем, кто завис в КО, фаберже не звенят перед сидящими за столом или отдыхающими на топчанах в КО.
    Для компактных бань, где нет возможности разместить и тамбур и КО и МО, получается только вариант прохода через КО. Хотя, я видел, вариант, когда дверь на улицу из КО и дверь в парную были рядом (углом) и при открывании этих дверей сразу, образовывался некий тоннель для выхода на улицу, а дверные полотна перегораживали как ширма проходящих (от других людей, находящихся в КО).
    А можно сделать и 2 отдельные двери на улицу из ПО и КО, проходя через улицу. Но я думаю, что не очень много людей будет морально готовы к такому. Мой опыт использования бани-палатки на улице без всяких тамбуров и КО с примыканием к парилке не вызвал отрицания такого подхода, наоборот, очень понравилось. И если возникнет необходимость в дополнительной КО в той бане, я просто поставлю рядом аналогичную палатку-шатер с сухой печью для КО с отдельным уличным входом. Не соединяя никаким образом входа в эти палатки ни коридором, ни крышей. Иначе потеряю в функционале парной (залповое проветривание дверью) и занесу пар в КО.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это смотря как организовано пространство в КО.
    В КК да, будут звенеть перед отдыхающими :)
    А если б баня была пошире и проход не между столом и лавкой а к стене, то такой проблемы бы не было.
    Например так:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    так:
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А чем тебя не устраивает наша рукавичка с керамзитом? Именно ее я и убрал у себя ради эксперимента.
