1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    он примерзнет снизу в морозы.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня есть специально записанное видео, где я настежь открыл дверь в парную, в которой "работала" Скоропарка. И никакого тумана из пара в предбаннике не было. Лишь потому, что у меня предбанник был правильно прогрет.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А если убирать его на лавку после? Работающая с ним история?
    Ничего не имею против рукавички, просто интересно, что лучше. Рукавичка же тоже примерзает?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бывает, что рукавичка перекрывает слив полностью. А когда выливаешь много воды в парной, желоб до краев наполняется водой. И вода придавливает рукавичку в сливное отверстие, еще сильнее затыкая слив. Возможно, надо высыпать часть наполнителя из нее.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В КК нет таких столов и лавок... Мы кушаем дома, а в бане лишь термос с компотом или чаем. Потому что у нас семейные бани.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ну, прости, Андрей, я по себе баню строил, и кубами одновременно воду в парной не лью. Максимум тазик, а это 12 литров. Под прочие варианты необходимо искать решения. Я ориентируюсь под большую часть заказчиков, и всегда беру усредненные решения.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Она не примерзает... потому что не воткнута в сливное отверстие, а лежит сверху на отверстии.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я же не против! И прекрасно понимаю особенности использования бани у меня. Зато это полигон испытаний экстремально мокрых режимов в парной! Возможно, просто поколдую с рукавичкой.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мячик тоже должен лежать сверху, иначе он не будет работать.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    надо подобрать такой, чтобы он затыкал слив, но при этом был свободен сверху (в желобе). Что-то мне кажется, что подобрать подобный будет сложно, если только у вас под рукой нет множества размеров. Либо, заужать диаметр сливного отверстия, хотя бы резиновой шайбой - диафрагмой внутри трубы под самым её началом. Обеспечив плотный контакт с мячиком. Лучше даже если форма диафрагмы будет воронкообразной.
    Но как-то это все сложно получается... Рукавичкой проще.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если практики использования мячика нет, то лучше не слушать других.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вы с ним знакомы, насколько я знаю :)
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разве это хорошо?
    А если вовремя не стронуть мячик?
  15. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    мешочек с керамзитом примерзает! но эта не проблема, так как ковшик кипятка решает вопрос.
    И да! иногда вода не успевает уходить и наполняет желоб, особенно когда женщины в бане, надо следить за этим и сдвигать в сторону на время! А когда оставляешь открытым жена тоже жалуется, мол дует холодный воздух. Но опять же все решаемо! Просто надо привыкнуть к контролю, и это совсем не обременительно!
    А идею с мячиком наверно не совсем одобрю, так холодный воздух он наверно не перекроет! :hello:
